 Hub posteriore 250w, ma di picco?
pietrobass Inserito il - 08/07/2018 : 23:08:10
Nella mia bike ho un hub di 250w, la batteria è da 36v e 10 a, come faccio a capire il massimo di watt che sprigiona motore?
Barba 49 Inserito il - 09/07/2018 : 14:56:09
Non c'è un posto predeterminato dove tu possa trovare la centralina, talvolta è perfino incorporata nella batteria, ma seguendo il cavo che esce dal motore di solito si trova, visto che quel cavo finisce proprio nella centralina stessa!!!
pietrobass Inserito il - 09/07/2018 : 14:20:08
Solitamente la centralina dove si trova?
Barba 49 Inserito il - 09/07/2018 : 10:25:29
La potenza di un motore per bici è stabilita (oltre che dalla legge, ovviamente) dalla centralina che lo controlla, quindi aumentando gli Ampère che questa è in grado di gestire si può aumentare la potenza del motore, ma non certo la velocità...
Naturalmente poi ogni motore ha un limite di potenza oltre il quale si brucia, ma bisogna salire molto!
Comunque se non trovi i dati della tua centralina attuale non possiamo sapere la potenza effettiva (continua e di picco) della tua bici...
Dovrebbe essere da 7A continui e 14A di picco, ma la cosa non è mai scontata, alcuni produttori abbassano la potenza apposta per non stressare la batteria (se è un po' miserella) e la bici in generale
PS) Volevo avvisarti che quasi nessuna centralina reperibile in post vendita si adatterebbe al tuo display e al tuo sensore di pedalata, quindi sostituire la centralina non è cosa da poco ma un lavoro da far eseguire ad un esperto!!!
octopus Inserito il - 09/07/2018 : 08:30:07
Il motore di suo regge X potenza, fino a che non lo squagli o lo rompi meccanicamente!
andrea 104KG Inserito il - 09/07/2018 : 00:28:17
Certo più ampere più tiro in salita. Più volts più velocità e stesso tiro (per cambiare i volts bisogna cambiare anche la batteria)
pietrobass Inserito il - 09/07/2018 : 00:01:04
Quindi in teoria se cambio centralina, cambiano anche le prestazioni del motore?
pietrobass Inserito il - 08/07/2018 : 23:56:23
La targhetta della centralina?
andrea 104KG Inserito il - 08/07/2018 : 23:21:56
Non è il motore che da i watt ma la centralina. Leggi la targhetta se c'è scritto 36v 10-15a ad esempio i watt di picco sono 36x15=540w
