mario69 |
Inserito il - 07/02/2019 : 16:40:20 Buongiorno qualcuno conosce l'intensità c massima di ricarica di una batteria composta da celle A123 Prismatiche da 20 ampere? In scarica dovrebbe essere 10c ma in carica? Grazie |
kenuser |
Inserito il - 09/02/2019 : 14:38:59 Ciao,
non so che uso ne fai delle A123 AMP20, io ho due pacchi 8s usati in combinazione con motori centrali Cyclone, di cui uno dal 2013 con circa 1800 cicli che ad oggi mi fornisce ancora circa 19 Ampere!! Sono le migliori celle che abbia mai comprato rispetto alla resa/durata, concordo con Barba rispetto ai punti negativi peso/ingombro anche se a mio avviso hanno anche il vantaggio di poter fare a meno di contenitore rigido, infatti io le uso una in uno zainetto l'altra in una borsetta da portapacchi.
Ti allego il datasheet completo A123 e di seguito le sole specifiche delle AMP20.
885,26 KB
Come puoi vedere la carica standard e' 20A (1C), la massima raccomandata 60A (3C) < +85 °C e 200A (10C) solo picco 10 secondi temperatura tra +23 °C +85 °C.
Per raggiungere il traguardo dei 3000 cicli non superare la carica a 1C e la scarica a 2C, io qualche volta che andavo di fretta l'ho caricata a 70A utilizzando il sensore di temperatura del caricabatteria.
Allegato: A123 Amp20.pdf 3813,05 KB |
Inserito il - 07/02/2019 : 17:17:18 Si caricano a 20A senza alcun controllo della temperatura e fino a 100A assicurandosi però che non superino gli 85°C, quindi direi 20A: Non è poco, anche perchè voglio vedere dove trovi un caricatore da 36V o 48V capace di erogare questa corrente!!!
In scarica lavorano a 10C continui...
Comunque per una bici elettrica sono assai poco indicate, una batteria assemblata con queste celle prismatiche (LiFePO4) pesa e ingombra almeno il doppio rispetto ad una costruita usando celle LiIon 18650, che tra l'altro sono molto più adattabili nel dare alla batteria la forma desiderata, le celle A123 da 20A si possono assemblare solo a forma di grosso parallelepipedo, e infatti non vengono mai usate per le bici. |
