 Controllare efficienza batteria Bosch
Norma Inserito il - 10/10/2019 : 20:07:32
Ciao a tutti, sto ancora riflettendo riguardo ad una bipa che mi faccia fare le salite e sono sempre più propensa a rendere la Lombardo Mia, che monta motore Bosch. Mi chiedo una cosa: come si fa a controllare l'effettiva efficienza delle batterie Bosch? Sulla Pixo, che aveva batterie Panasonic, bastava premere a lungo un tastino e vedere se si accendevano tutti i led. Con le Bosch è uguale? Grazie!
Norma Inserito il - 11/10/2019 : 10:08:23
Quoto, grazie mille! A mio parere la valutazione in base ai cicli lascia un po' il tempo che trova, è valida solo con batteria con meno di 2 anni poi può essere fuorviante per l'acquirente e indurre all'acquisto di bipe vecchie ma con pochi cicli che poi in realtà entro poco possono dare problemi.
Infatti è la mia stessa preoccupazione, io sapevo che non c'era da fidarsi, ad esempio, di bipe usate con batterie ormai ferme e mai ricaricate da secoli. Nel mio caso, la bipa è nuova, ma io non so da quanto sia ferma in negozio nè so se viene regolarmente ricaricata.
andrea 104KG Inserito il - 11/10/2019 : 10:04:41
Norma Inserito il - 11/10/2019 : 09:00:52
@OfficinaFerrariAngelo, grazie mille!
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 11/10/2019 : 07:00:56
La diagnosi standard mostra alcuni dati sulla vita della batteria, mentre il vero test si ottiene con il Bosch capacity tester, una "scatola" che succhia circa 5A e mostra gli Ah reali.
Nel 99% dei casi, per valutare una batteria in fretta, ci si basa però solo sul numero di ricariche.
Norma Inserito il - 11/10/2019 : 06:54:00
A cosa ti servirebbe? Se acquisti una bici nuova è ovvio che la batteria è efficiente, se invece acquisti una bici usata con motore Bosch e vuoi sapere vita morte e miracoli della batteria basta che ti rechi da un concessionario per farti fare la diagnosi, è perfetta...
Lo so che se la bici è nuova la batteria dovrebbe essere efficiente, però mi piacerebbe comunque sapere come si controlla .Anche quando comprai la Pixo, nuova, il negoziante mi mostrò comunque come controllare l'efficienza della batteria #128513;
andrea 104KG Inserito il - 10/10/2019 : 22:48:51
Ma la diagnosi bosch come funziona? Ovviamente il bms memorizza i dati di cariche e scariche ma fanno anche una prova da sforzo, misurando il drop? la batteria potrebbe avere pochi cicli ma essere vecchia e non reggere...
Barba 49 Inserito il - 10/10/2019 : 22:24:28
