paoloci |
Inserito il - 09/03/2020 : 19:33:36 Buonasera, sono Paolo da Firenze, ho passato i 50 (anni), peso 115 kg e non sono mai stato un grande appassionato di bici ma di tutto ciò che c'è da smontare e rimontare si. Anni fa quando mia figlia stava iniziando ad andare in bici stavo cercando delle pieghevoli per la classica gita fuori porta con bici in bauliera mia di mia moglie e della bimba e nel cercare mi ero iscitto anche sul vs. forum, poi acquistai due muscolari pieghevoli e la piccola per la bimba. Dopo un breve soggiorno a Valencia sono rimasto affascinato dall'uso massiccio e piacevole di bici e monopattini elettrici e mi è venuta la voglia. Breve ricerca e nonostante la stazza mi son comprato una pieghevolina da 16 cinese ma che non è proprio tremenda anzi... FIIDO D2S. Ho fatto delle modifiche: sostituiti copertoni con copertoni da trick vans molto comodi; inverititi fili dei freni perchè arrivano montati al contrario; sotituiti pinze meccaniche con semidrauliche perchè in 300 km avevo già finito pasticche e le avevo regolate quasi dopo ogni uscita; sostituiti parafanghi perchè gli originali anche se carini sono molto fragili e pertanto molto pericolosi specialmente su ruotine del genere e infine.... per renderla quasi legale ho tolto accelleratore e per farlo ho sotituito controller e messo un display. Ho visto di un controller con connettori quasi identici xld brainpower 36/48v con un display carino. La bici monta un hub posteriore sensored. Ho dovuto sostituire pas perchè non compatibile l'originale. Ieri ho adattato un sensore magnetico perchè dal motore non esce il filo bianco della velocità e pertanto ho utilizzato un vecchio contakm e l'ho posizionato sulla ruota posteriore facendolo lavorare con il filo bianco del controller per avere la velocità. Fino a quando non avevo trovato questa soluzione, tramite i sensori di hall il display mi dava la velocità e misurava i km percorsi solo quando il motore era in funzione adesso invece me li segna sempre. Devo dire che per quanto speso e per un uso di poco più che mobilità urbana sono soddisfatto e tutto sommato mi diverte lo sguardo della gente che mi vede (robusto come sono) su un gingillo così piccolo. Ma ho un problema: da quando ho montato la centralina/display di tanto in tanto il motore mi va a singhiozzo (attacca e stacca ogni 2/3secondi) e non smette se non arresto i pedali ed attendo (attendevo adesso funziona sempre quando la ruota gira) che il tachimetro segni zero dopodichè riprendo a pedalare e riparte tutto normale. Di elettrictà ne capisco poco ma ho pensato: o c'è qualche protezione che interviene ma questi episodi avvengono indistintamente durante una salita impegnAtiva che in pianura; la ruota libera del motore non sgancia e questo gli crea dei fastidi alla logica (di sicuro il motore non "stacca" e riparte solo quando i planetari si femrano" perchè quando il tachimetro rilevava la velocità con i sensori di hall fintanto il tachimetro non arrivava a 0 non ripartiva a funzionare correttaemnte); Oppure la batteria originale tramite il suo bms blocca qualche alimentazione ma non credo che si metterebbe ad alimentare a singhiozzo. Voi che ne pensate?
Mi sembra di aver già chiesto tanto come inizio. Ringrazio per chi sarà riuscito a leggere e a capire quello che ho provato a dire e saluto |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 19/03/2020 : 21:20:44 Visto che hai il cambio nel mozzo ti rimangono solo due opzioni, un motore piccolo, leggero e a norma di legge nel mozzo anteriore oppure un centrale sempre a norma perchè i cambi nel mozzo non sopportano coppie importanti, si rompono in poco tempo...
Naturalmente occorre vedere bene le misure, sia della forcella anteriore (di solito le pieghevoli hanno la forcella assai più stretta delle normali bici) che dell'astuccio del movimento centrale!
Naturalmente devi essere ben conscio che alcune bici pieghevoli già elettrificate costano quasi quanto un kit completo di batteria...
paoloci |
Inserito il - 19/03/2020 : 18:54:23 Come vi avevo scritto nella presentazione, anni fa avevo preso due pieghevoli che adesso usano mia moglie e mia figlia (MBM ADACTA piacevoli all'occhio molto leggere e delicate nell'uso). Ho trovato questa scheda caratteristiche Telaio: pieghevole in alluminio Cambio: Shimano Nexus a 3 velocità Ruote: 20 Forcella: acciaio Serie sterzo: 1" 1/8 Guarnitura: alluminio miranda Bb set: cotterless Comandi cambio: Shimano Nexus 3s Freni: alluminio lucido Leve freni: alluminio/resina Ruota libera: 18T Pedali: anti-scivolo pieghevoli Mozzo posteriore: Shimano Nexus 3s Cerchi: alluminio doppia parete Gomma: 20"x1,50 Reggisella: cp acciaio Attacco manubrio: alluminio Manubrio: alluminio Sella: Comfort leather color Peso: 15 Kg
Ora non mi prendete per pazzo ma si potrebbe pensare di elettrificarle? avrebbe senso? |
paoloci |
Inserito il - 19/03/2020 : 18:15:10 Per la bici che ho è il massimo (FIIDO D2S). Comunque grazie dei riscontri anche se ho un po' di difficoltà a ringraziare un pisano che tifa juve per giunta.
Inserito il - 18/03/2020 : 08:59:28 In effetti l'elettronica delle centraline "basic" è veramente scarsa... |
paoloci |
Inserito il - 18/03/2020 : 06:15:05 Nonostante le restrizioni di questo periodo posso affermare che con il pas a 5 magneti ho risolto i miei problemi. Rimane ovviamente il dubbio che sarebbe potuta andare anche con 8 o magari 12 di un'altro tipo. Ma visto che va bene la lascio così anche perchè con queste centraline entry level mi sembra di capire che sia già un mezzo miracolo trovare un pas che vada bene.
Un ringraziamento e saluti.
Inserito il - 13/03/2020 : 09:02:28 Quando il pas è incompatibile con la centralina di solito l'assistenza non si avvia, è come se tu pedalassi al contrario, tutto qua... |
paoloci |
Inserito il - 13/03/2020 : 08:33:18 Ne sono convinto anche io, ma essendo un controller da poco e non riuscendo a trovare specifiche e/o indicazioni su pas supportati mi muovo a "intuito". La centralina teoricamente può essere settata con pas da 5 a 12 magneti. Sicuramente con quello da 12 avevo dei malfunzionamenti (attacca/stacca) per i quali all'inizio avrei scommesso non potessero essere riconducibili ad incompatibilità pas. Dopo alcuni confronti ho invece deciso di provare.... Vedremo.......
Inserito il - 13/03/2020 : 07:50:05 Non sono daccordo, i pas o sono incompatibili con la centralina oppure vanno bene, e comunque se vuoi provare la bici su strada guarda che non è proibito, è solo sconsigliato!!! |
paoloci |
Inserito il - 13/03/2020 : 05:30:20 Mi è arrivato pas con soli 5 magneti. Non so per quale motivo ma mi sono fatto convinto che queste centraline entry level gestiscano meglio pas con meno magneti. L'ho montato e la prova con bici capovolta l'ha passata, per la prova su strada dovrò aspettare la fine di questo delirio. Ciao ciao |
Inserito il - 10/03/2020 : 21:11:58 La compatibilità del duo centralina/pas è una delle problematica più presenti quando si sostituisce una o l'altro, a parte i pas a doppio sensore Hall anche quelli a sensore unico sono di diversi modelli: Intanto alcuni NON sono reversibili ma hanno il montaggio obbligato a destra o a sinistra del movimento centrale, mentre altri hanno una forma d'onda in uscita tale da essere riconosciuta solo dalla loro centralina dedicata o da poche altre...
Se ti avessi voglia di perdere un po' di tempo e avessi a disposizione alcuni dischetti dei pas potresti notare che anche a parità del numero di magneti il loro orientamento varia da uno all'altro e questo fa si che non siano intercambiabili tra loro perchè la forma d'onda che generano passando davanti al sensore non viene riconosciuta dalla centralina: In pratica accade come quando pedali all'indietro, l'onda rettangolare viene comunque generata ma la centralina non la ritiene valida e non fa partire l'assistenza. |
paoloci |
Inserito il - 10/03/2020 : 18:16:42 sto cercando alcuni connettori per provare un accelleratore che ho. Ma mi sto convincendo sul pas. Quello originale era a "segnale doppio" o roba del genere e non era possibile farlo funzionare. Dalla centralina si puo' settare il numero di magneti da 5 a 12. Io ne ho montato uno a 12. Proverò con uno a 8 magneti magari funziona meglio. Confesso una totale ignoranza sui pas qualcuno saprebbe farmi un riassunto sui vari tipi di pas e sui vari problemi di compatibilità? Ringraziandovi ancora un caro saluto e auguri a tutti quanti che qua in italia la situazione si sta facendo pesante (la bici mi serve per distrarmi).
Inserito il - 09/03/2020 : 20:28:16 Quoto Zeccato, prova a usare un acceleratore, se il problema è legato al pas in questo modo lo capisci immediatamente: Un acceleratore costa veramente poco e ti risolverebbe il dubbio! |
zeccato |
Inserito il - 09/03/2020 : 20:15:08 alla cieca dico controlla i contatti dei fili connettori inclusi hall, pulizia dei magneti pas. E se non va proverei con l' accelleratore se il pas non è compatibile con la centralina o difettoso. oppure guarda se hai opzioni pas nel display. |
paoloci |
Inserito il - 09/03/2020 : 19:51:47 Grazie Barba è un geared indietro il motore oppone resistenza e poi l'ho aperto ed ho ingrassato i planetari. Siccome la centralina ha un ingresso per accelleratore che non ho montato potrebbe dargli fastidio? Forse dovrei metterci qualche resistenza o diavolerie varie? |
paoloci |
Inserito il - 09/03/2020 : 19:48:10 Grazie Andrea per la pronta risposta, purtroppo lo fa sia con batteria a 42,2v che a 35v indistintamente.
Inserito il - 09/03/2020 : 19:46:20 Se il motore è un geared fai presto a controllare se la ruota libera al suo interno sgancia oppure no, basta che tu faccia girare la ruota a mano nel senso di marcia e poi al contrario, dovresti percepire una notevole differenza di attrito tra le due prove.
Se invece hai un gearless non c'è nessuna ruota libera, quindi il motore gira sempre e comunque, anche senza batteria!
Naturalmente nessun tipo di BMS ha una funzione come quella da te descritta... |
andrea 104KG |
Inserito il - 09/03/2020 : 19:43:41 per vedere se è la batteria, vedi se lo fa a batteria appena carica o dopo un pò... nel secondo caso l'assorbimento potrebbe far scendere sotto la soglia di cut-off la batteria, specialmente se è di piccola capacità. Complimenti per le modifiche, non sono cosa da poco... |
