 bici bosch active line caricabatteria
emilio cassini Inserito il - 05/01/2022 : 09:47:08
buongiorno,auguri di buone feste a tutti,un amico mi ha chiesto se conoscevo i contatti di un caricatore bosch 4 ah.Il caricabatterie originale è stato smarrito,se ne potrebbe adattare uno comune?L'originale è con 4 pin,qual'è il positivo opp.il negativo,gli altri 2 pin a cosa servono?La bici è una bosch active line,devo fargli comprare per forza l'originale?
docelektro Inserito il - 07/01/2022 : 05:33:53
in un mondo nel quale gli ideali di perbenismo,bigottismo ed estetica non sono stati spazzati via dall'illuminismo. E sopratutto dove a volte ci si azzecca visto che ogni tanto qualche bici elettrica (o assistita che sia) sparisce purtroppo è giustificato.
A un vecio che abita ai croes (una frazione che d'estate ha più bovini che umani) due anni fa avevano cercato di rubare una punto prima serie che tra ruggine e rotture sembrava uscita da un bombardamento. Roba da farsi l'antitetanica solo per salire.
Naturale che se qualcuno ruba qualcuno maligna
windfire Inserito il - 06/01/2022 : 19:54:35
L'insinuazione che la batteria e la bipa siano di dubbia provenienza non mi sembra molto carina.
docelektro Inserito il - 06/01/2022 : 08:05:06
NON farò il perbenista. A me questi giudizi sulla tua provenienza della bici non interessano.Tieni presente che magari al sign. Karma si però.
Cercherò di restare sul tecnico. Una volta con altre batterie con altri tipi di caricatori era sufficiente caricare rispettando + e - e sia la tensione massima che la corrente di carica.
Oggi non è più così. Purtroppo è finito il tempo nel quale per esempio se dovevi montare lo stereo all'auto alla domenica nel piazzale del supermercato (che una volta erano chiusi e quindi deserto)spelando i cavi con l'accendino e arrotolandoli intorno ai faston facevi tutto.
Come penso di aver intuito nella batteria c'è un elettronica di gestione che DEVE dialogare con il suo caricabatteria. ergo non puoi fare funzionare inseme due cose che parlano lingue diverse.
E con le elettroniche delicate di oggi,per giunta saldate tutte con smd del kaiser e quindi irreparabili se si fa qualche ercata vale la pena di rischiare?
Poi per carità se è vero che alimentando i due fili fai tutto con le tensioni previste te la senti di rischiare? Io NO anche perchè le batterie solitamente al litio non hanno un buon carattere. E possono diventare piuttosto calde ed esplodere se fai qualche vaccata.
Per quanto riguarda il discorso smarrimento del caricabatteria,bè tramite i numeri seriali della tua elettronica montata sulla bici un rivenditore bosch può risalire a quello originale e adatto. Ma può anche scoprire che è di dubbia provenienza. Se non hai nulla da temere vai e chiedi.
Poi per carità ho conosciuto famiglie nel quale femmine ricretinite sanno solo buttare via tutto con la scusa che non si giova l'energia e non si aprono i ciakra. In tal caso accenderò un cero a lena baker che da lassù possa fare qualcosa.
Fosse capitato a me aprirei la batteria e caricherei gli elementi a gruppi o singolarmente. O meglio la sbatterei via e ne metterei una "da uomo" al piombo! Molto più facile da gestire
giordano5847 Inserito il - 05/01/2022 : 14:42:45
come si fa a smarrire il caricabatt?
La bici sarà molto probabilmente rubata
windfire Inserito il - 05/01/2022 : 14:06:44
Avendo il giusto connettore e mettendo le due tensioni (+5V e 41V) allo stesso riferimento di massa si potrebbe taroccare?
blindo7 ha scritto:
le polarità sono scritte sullo spinotto del charger e della batteria,
il charger genera 5V su uno dei pin piccoli,ed a quel punto la batteria si apre alla carica, ed il charger dopo la conferma, parte da 0 a 2A o a 4A, dolcemente in circa 10 secondi arriva a regime,
per questo motivo non trovi la tensione della batteria nel sul charger ne sulla batteria, e devi prendere in negozio l'originale,
se ha acquistato una bici con il charger smarrito, attenzione potrebbe essere una bici di dubbia provenienza...
blindo7 Inserito il - 05/01/2022 : 11:13:09
Barba 49 Inserito il - 05/01/2022 : 11:12:24
Niente da fare, devi acquistare quello della casa madre!!!
Domanda, come si fa a smarrire un caricabatterie?
Steu851 Inserito il - 05/01/2022 : 10:44:20
Confermo, funziona solo il caricabatteria originale che dialoga col BMS della batteria.
Il caricabatteria è da 4A (corrente istantanea) non 4Ah (capacità, corrente prolungata nel tempo, h sta per ora)
Miura72 Inserito il - 05/01/2022 : 09:59:38
Io ho un Bosch e a malincuore "perche molto costoso" credo che funziona solo con l'originale
