 dinamo al mozzo Shimano DH 3n20
Bilbo Inserito il - 15/02/2023 : 17:09:59
ciao
una domanda per chi conosce il prodotto in oggetto
quando fate girare la ruota, essa gira libera o va come a scatti come succede a me?
vorrei capire se devo aprirla o se è corretto che sia così
la sensazione è che sia molto frenata (magneticamente direi....)
grazie dell'aiuto
Bilbo Inserito il - 19/02/2023 : 08:48:46
Per l'utilizzo che avrà questa bici, un tale sistema è pressochè inutile, grazie comunque.-
docelektro Inserito il - 18/02/2023 : 17:49:18
più che altro fare un sistema batteria/luci/dinamo per averle stabili e anche mezzo fermo
Bilbo Inserito il - 18/02/2023 : 07:00:13
Grazie per la spegazione, sapevo cosa fosse, ma non ricordvo il nome, dagli studi di fisica sono passati troppi anni....
E grazie della proposta, ma la dinamo sta su una vecchia citibie non elettrica e se va tutto ok la usero per le sue luci...
docelektro Inserito il - 17/02/2023 : 19:21:08
si chiamano perdite di foucaut e per isteresi se non ricordo male.
In ogni caso conviene usarla per ricaricare una btr ,vuoi che ti progetto qualcosa?
Bilbo Inserito il - 17/02/2023 : 05:53:07
Grazie ad entrambi. alla fine l'ho aperta (santo youtube) e pulita (era rimasta anni sotto la pioggia) ed ingrassata. Non ha il regolatore, e se la metti in corto diventa molto molto più dura. per cui immagino sia corretto la minima resistenza che fa alla rotazione. Almeno ora tenendo la ruota in mano e dando un colpetto la stessa tende a girare e non più a fermarsi dopo un arco di 10°....
pixbuster Inserito il - 16/02/2023 : 23:22:21
Prova a staccare il fanale: gli "scatti" devono essere praticamente inesistenti
A fanale collegato e acceso gli scatti diventano sensibili e contemporaneamente vedi la luce del fanale lampeggiare (muovendo la ruota lentamente)
Se gli scatti sono sensibili anche a faro scollegato, vuol dire che c'è un corto nei fili o è il regolatore che, come dice Docelektro, è fulminato
docelektro Inserito il - 16/02/2023 : 19:50:04
ne ho vista solo una in vita mia . In effetti un GOCCIO si sente frenata ma dovresti anche sentire che prima c'è la durezza poi una maggiore libertà. e via così per tot scatti.
fai la prova di girare la bici al contrario e lanciare a mano la ruota molto velocemente. Girerà qualche secondo o decina di secondi e poi si fermerà . L'importante è non sentire nessun rumore di strisciamento.
Potrebbe anche darsi ,se è una di quelle con, il regolatore integrato (pagliacciata galattica)che il regolatore sia andato in corto. Dovresti avere più durezza e nessuna uscita
Se vuoi fare una prova comparativa cerca una bici uguale di diametro con la dinamo sfigata che deve girare col nocciolino sulla ruota. e fai al prova con la bici sottosopra
se tutto è come si deve dovresti avere più morbidezza con dinamo sganciata ma PIU' durezza con dinamo agganciata perchè hai anche le perdite di trasmissione
