 Accessori e trucchi
 Tagliando freni magura HS11
dinnicot Inserito il - 13/03/2017 : 15:16:22
Carissimi,
dopo aver percorso poco più di 5000 Km con la mia Cheyenne e dopo aver sostituito i pattini freno (rigorosamente originali) un paio di mesi fa,
ho notato che la frenata ha perso smalto.
All'inizio riuscivo a far sollevare la ruota posteriore (che divertimento) nonostante le borse laterali cariche mentre ora la frenata è fiacca.
Volevo avventurarmi con il freno a disco, almeno sull'anteriore, ma siccome c'è da cambiare il cerchio ho rinunciato.
Il problema potrebbe essere dovuto all'olio idraulico che magari è da sostituire? Ogni quanto va fatto? Altre cause?
Come al solito, grazie in anticipo.
dinnicot Inserito il - 16/03/2017 : 11:20:06
guidonoce ha scritto:
Tienici aggiornati,
come sai sono interessato.
(io ne ho percorsi 6500km e non ho mai neppure cambiato i pattini...)
Ma tu fai discese a 57.2 Km/h ?
mmm ... no, vivo in pianura che più èiatta non si può.
per trovare una collinetta devo fare 40 km...
Ah ecco....
guidonoce Inserito il - 16/03/2017 : 11:14:18
Tienici aggiornati,
gianluca82 Inserito il - 15/03/2017 : 13:02:00
gianluca82 ha scritto:
Ciao dinnicot
sul nostro e-commerce nell' area download a questo link http://www.kitbicielettriche.it/home/101-freni-idraulici-v-brake-magura-hs1-kit-bicilette-elettriche.html puoi trovare il manuale in Italiano sia per quanto riguarda l' installazione dei freni e sia per quanto riguarda la manutenzione di essi.
Puoi trovare anche il manuale sul sito ufficiale della magura.
Ciao Gianluca
Wow...ed è pure in italiano.
Grazie mille
Prego . Per quanto riguarda l' olio da utilizzare, confermo ciò che hanno detto gli altri utenti. Utilizzare solo olio minerale.
dinnicot Inserito il - 15/03/2017 : 11:46:27
Ciao dinnicot
Ciao Gianluca
Grazie mille
gianluca82 Inserito il - 15/03/2017 : 11:33:20
Ciao dinnicot
Ciao Gianluca
dinnicot Inserito il - 14/03/2017 : 09:27:30
Tienici aggiornati,
guidonoce Inserito il - 14/03/2017 : 09:23:39
Tienici aggiornati,
dinnicot Inserito il - 14/03/2017 : 08:05:36
Penso che farò fare il lavoro a chi lo sa fare.
Barba 49 Inserito il - 13/03/2017 : 20:17:51
Sulle bici che impiegano olio DOT si può tranquillamente utilizzare quello migliore, quindi il DOT5, mentre nel caso di olio minerale occorre utilizzare proprio quello, che poi è lo stesso che viene impiegato per il comando frizione di alcune moto...
dinnicot Inserito il - 13/03/2017 : 16:48:27
Consiglio prezioso.
Steu851 Inserito il - 13/03/2017 : 16:32:54
Bene, mi converrà dare un'occhiata a qualche tutorial in rete per
capire se l'operazione è fattibile dal sottoscritto oppure se è meglio
rivolgersi ad un esperto.
Grazie Barba
Occhio che se per le auto il liquido è standardizzato, e può essere DOT3 DOT4 DOT5 ecc per le bici non sempre è così, shimano e magura usano un liquido che loro chiamano 'olio minerale' ed è quindi consigliabile utilizzare quello originale.
Poichè spurgare il circuito dall'aria non è operazione banale forse è un lavoro da far fare a chi ha esperienza ed attrezzatura adatta
dinnicot Inserito il - 13/03/2017 : 16:09:49
L'olio per impianti frenanti va sostituito almeno ogni due anni, infatti non è affatto un "olio" ma un composto chimico molto alcalino che tende ad assorbire l'umidità dall'aria perdendo nel tempo le sue caratteristiche.
Questo vale anche per le auto e le moto, ma nelle bici il fenomeno è particolarmente evidente perchè i freni in proporzione sono molto stressati, noi non abbiamo il freno motore, quindi ogni volta che desideriamo rallentare ci attacchiamo ai freni!
Grazie Barba
Barba 49 Inserito il - 13/03/2017 : 15:42:29
