 Caricabatterie
ddragone Inserito il - 16/05/2017 : 11:42:41
Ho letto in questo altro post che Barba diceva:
"Direi che qualunque caricabatteria per celle al litio da 36V (42V massimi) e 2A di corrente può andare bene,"
Vorrei comprare un secondo caricabatterie ed ho trovato a poco questo:
http://www.ebay.it/itm/nuovo-42v-1-5A-2A-AUTO-SMART-bilanciamento-Scooter-CARICABATTERIA-AC-DC-/122439139355?var=&hash=item1c81f1001b:m:mV7h0bhKpPSDxIYDtqNES7w
a Parte il connettore che cambierei io, potrebbe andare bene?
Il mio è in allegato
2664,15 KB
Andre@ Inserito il - 16/05/2017 : 22:55:46
Penso che meno di 2A ci sia a manovella, forse più compatto, senza ventola....alcuni assomigliano a quelli dei monitor per PC come dimensioni.
Fabio Bozzo Inserito il - 16/05/2017 : 22:41:38
se interessa insieme alla batteria custom mi hanno dato questo caricabatterie
http://www.mapbatterie.it/batterie/carica-batterie-elettronici-litio/carica-batterie-litio-36v/
e veramente fatto bene con tanto di ventola ed è più piccolo di quello postato da voi sopra... io ve lo consiglio!
se poi conoscete qualcosa di ancora più piccolo e leggero (e magari più lento a caricare non mi importa) da poter portare dietro nello zaino in caso di tour di più giorni fatemi un fischio
Andre@ Inserito il - 16/05/2017 : 22:36:15
Che gusto che mi date !!!!!!!
Ho telefonini e dispositivi apple e frequento forum a tema.
Ho la Smart dal 2001 (vari modelli), frequento 2 forum a tema, faccio raduni ed incontri, anche all'estero.
Ho un burgman400, frequento un forum, faccio raduni e basta.
Ho una pieghevole muscolare, frequento forum, faccio raduni, e cene.
Ho aereo modelli, elicotteri, droni, macchinette etcetc, frequento forum e incontri.
Ho - quasi - una bipa, frequento forum, ma il campo è talmente ampio che le soddisfazioni e la golosità dell'imparare non si accostano a nessuna esperienza sopraelencate. È un insieme di tutto quello che ho fatto fino ad ora, ma con sfaccettature e espressioni che danno sfogo a progetti, sogni, immaginazioni fuori dal normale....quasi come l'erba che ho fumato ora .... (Era una battuta, è solo vino...)
Tutto ciò per dire che, non c'è bisogno che ve lo dica, ma è un bel forum :-)
A.
Barba 49 Inserito il - 16/05/2017 : 22:05:28
Le basi sono queste, la tensione nominale di una qualsiasi batteria è data dal prodotto tra la tensione NOMINALE di uno degli elementi che la compongono moltiplicata per il numero degli elementi...
Ecco che siccome le celle LiIon hanno una tensione NOMINALE di 3,6V (talvolta di 3,7V) una batteria formata da 10 celle in serie viene definita da 36V, e la stessa cosa di solito è riportata sul caricatore: Quando invece si parla di tensione massima di ricarica (cioè quella che deve erogare il caricatore realmente) allora va moltiplicata la tensione MASSIMA di una cella (per le LiIon è 4,2V) per il numero degli elementi in serie, quindi una 10S ha bisogno di 42V per potersi caricare al 100%!!!
Una batteria da 13S sarà quindi da 48,1V NOMINALI ma avrà bisogno di un caricatore da 54,6V, mentre una 14S sarà da 51,8V nominali ed avrà bisogno di un charger da 58,8V.
andrea 104KG Inserito il - 16/05/2017 : 22:03:48
le batterie 18650 sono vendute come batterie da 3,7v in alcuni siti 3,6v. 3.7x14 =51,8v.
In realtà sono cariche a 4,2v (e scariche a circa 3,1v ma dipende). per cui se le vuoi completamente cariche 4,2x14=58,8v da cui ne deriva la necessità di un caricatore da 59v.
Stesso ragionamento se è una 13s...
Andre@ Inserito il - 16/05/2017 : 20:49:51
Non è che "loro" le chiamano, è che una 13s sono 48,1 e una 14s sono 51,8, ecco il mio dubbio, ancora devo studiare i caricabatterie...piano piano regá ...però non capisco perché se so 52 io devo prenderlo da ....
4,2 x 14 = 58,8 : questa è la tensione che deve avere un caricabatteria per una 14S, il caricatore da 42V è per una 10S, cioè una 36V nominali
Cioè...52v ma sono 59v nominali ?..... Le basiiiiiiiiiiiii !!!!!!
A.
blindo7 Inserito il - 16/05/2017 : 18:43:54
ho visto tra le batterie,
loro chiamano 48V la 13s e 52v la 14s
Steu851 Inserito il - 16/05/2017 : 17:53:59
credo che sia un po' come se avessero messo un caricabatteria 36V 10S, che in realtà esce a 42V, solo che 52/14 fa 3,7.
Sono italiani chiedi spiegazioni a loro
Andre@ Inserito il - 16/05/2017 : 17:48:28
scusa dragone se continuo ad immettermi nel tuo post, un ultima domanda per Steu, ho trovato questo su ebikebattery, tanto per capire cosa guardare e cercare in giro,
http://www.ebikebattery.it/index.php?id_product=69&controller=product&id_lang=2
pero' e' scritto chiaramente 14s, ma e' 52v ... dove e' l'inghippo ?
scusate ancora l'intromissione
A.
ddragone Inserito il - 16/05/2017 : 17:29:00
Per quella cifra ho visto solo questo, ma comunque dovrei cambiarmi il connettore, questo ha 3 pin, quello della mia batteria è diverso è un Connettore DC 5.5*2.5*10mm.
http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIA-RICAMBIO-ALIMENTATORE-BATTERIA-PER-BALANCE-HOVERBOARD-42V-2A-/322451278615?hash=item4b13980b17:g:JsQAAOSwDmBY51n-
Spero di non fare casino e soprattutto di non prendere un prodotto troppo economico.
Andre@ Inserito il - 16/05/2017 : 16:04:27
:-) .. ricevuto. passo e chiudo Huston.
Steu851 Inserito il - 16/05/2017 : 15:25:28
Andre@ Inserito il - 16/05/2017 : 15:01:08
Può andare bene per una 14s anche se ha 42v massimi ? ... immagino di no, mi sono gia' risposto da solo ?
volevo un secondo caricatore, anche piu lento da tenere in ufficio (tanto ci devo stare 7 ore :)
A.
Barba 49 Inserito il - 16/05/2017 : 14:24:38
Quoto, sicuramente non ti stressa la batteria, ma scalda un po'...
blindo7 Inserito il - 16/05/2017 : 13:16:07
ciao ne ho provati un paio sono quelli per caricare overboard,
è un giocattolino di 10 cm,comodo da portare dietro,
stai solo attento che se ci carichi una batteria grandicella diventa mooolto caldo e conviene farlo lavorare a terra e a vista,
mentre con batterie vecchie,piccole,o i 4.4Ah dell'overboard scalda ma non troppo,
ancora funziona!
Steu851 Inserito il - 16/05/2017 : 12:05:55
direi di si, ma se cerchi meglio dovresti trovarlo anche col connettore giusto.
Occhio che spedisce da Honk Kong
