 Puo' essere utile ?
mastroenrico Inserito il - 16/01/2018 : 10:39:33
Da qualche mese ho un avviatore per moto al litio da 18ah, questo : https://www.amazon.it/dp/B072DVPNW1/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1
possiedo una e bike bh E motion col motore Panasonic e una batteria da 8 ah oramai al 70%.
Mi domandavo: visto che l'avviatore è a 12v e 18 ah e costa solo 69 euro, accoppiandone due dovrei avere una batteria 24 v sempre 18 ah al costo di 140 euro.
Secondo voi ci si può fare un pensierino o è una cavolata?
La batteria originale costa tutt'ora 400 euro.
38   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Miura72 Inserito il - 17/01/2018 : 17:09:21
Giusto ai ragione Barba
Barba 49 Inserito il - 17/01/2018 : 14:14:04
Se usi tre lampade invece di una vuol dire che stai testando una batteria da 36V, questi avviatori sono a 12V, quindi basta una sola lampada!!!
Miura72 Inserito il - 17/01/2018 : 14:06:54
Premetto che parlo da ignorante in elettronica, pero' ho visto che Pix per vedere la durata di una mia batteria ha usato 3 lampade anabaglianti d'auto avvitate dentro una comunissima scatola di latta rotonda per i bisscotti, e non ricordo bene ma mi sa che aveva anche un sensore che riusciva a calcolare anche i tempi di scarica.
Barba 49 Inserito il - 17/01/2018 : 10:13:09
Basta una comunissima lampadina per fari da automobile, non penso che sulla tua auto ci siano già quelle a Led di ultima generazione, e spero che tu ne abbia almeno una di ricambio!!!
La colleghi e prendi il tempo, se si tratta di una 12V-55W come di solito avrai una corrente di circa 4,5A, quindi se veramente la batteria è da 18Ah si scaricherà in circa 3 ore e mezza: Se invece come temiamo la batteria fosse da 5,5Ah allora si scaricherebbe in un'ora e dieci...
wsurfer Inserito il - 17/01/2018 : 00:33:19
Non ho wattametro
andrea 104KG Inserito il - 17/01/2018 : 00:03:09
carico + wattmetro....
wsurfer Inserito il - 16/01/2018 : 23:37:37
Non ho la lampada 12 volt a incandescenza, ne voglio comprarla visto che cerco di usare solo led. Altro sistema per il test?
wsurfer Inserito il - 16/01/2018 : 23:35:38
Miura72 Inserito il - 16/01/2018 : 21:49:00
Da quello che ho capito io dichiarano il doppio della loro reale capacita.
roby77 Inserito il - 16/01/2018 : 21:28:01
https://youtu.be/YvGieCAANtQ
Dichiarati 50ah risultato test 3ah = soldi "buttati"
@lby64 Inserito il - 16/01/2018 : 20:59:43
Ah ho visto!
Proprio curioso allora!!!
Barba 49 Inserito il - 16/01/2018 : 19:48:45
Infatti, è quello che chiedo di fare a Wsurfer non appena gli arriva la batteria che ha ordinato, almeno siamo tranquilli!!!
@lby64 Inserito il - 16/01/2018 : 19:28:51
Per toglierti lo sfizio il sistema più semplice
sarebbe procurarti una lampada
da officina ad incandescenza a 12V
da 60W e misurarne il tempo di scarica...
Barba 49 Inserito il - 16/01/2018 : 19:20:55
Come ho scritto sopra "salvo che l'annuncio non sia una truffa"...
Invito pertanto Wsurfer (che ne ha comperata una) a fare un test di scarica lenta per fugare ogni residuo dubbio!!!
Posso solo dire che alcuni amici che l'hanno provato sostengono che se la batteria principale è un po' scarica e non riesce a far partire il motore allora quel Booster ce la fa, ma se la batteria è completamente scarica o mancante non mette in moto nemmeno una Panda.
D'altra parte i Booster di grandi dimensioni con batteria al piombo che si trovano ovunque hanno al loro interno una comunissima batteria da 10Ah da avviamento moto, quindi in grado di erogare non più di 180A per pochi attimi.
gizeta Inserito il - 16/01/2018 : 18:23:40
Il dato più onesto (e realistico) mi sembra quello dei 66,6Wh. 12 volt per 5.55Ah fa 66,6 Wh. Questa capacità mi sembra plausibile. Certo che per scaricare 800W con 5.66A a disposizione ci vuole un C di scarica uguale a 144...
elettricooo Inserito il - 16/01/2018 : 17:53:22
Non sarebbe nemmeno l'unico problema. I conti non tornano e i feedback sono scritti da gente che ad esempio lo ha comprato "per tenerlo in auto sperando di non averne mai bisogno". Altri che ne hanno avuto bisogno sono rimasti a piedi. Bisognerebbe comprarlo, aprirlo e controllare.
andrea 104KG Inserito il - 16/01/2018 : 17:44:28
Infatti l'unico problema è che non siano veri i 18ah...
gizeta Inserito il - 16/01/2018 : 16:55:24
Tensione: 3S1P / 3 cellule / 11.1V
Lo hai scritto tu stesso... sono 3 celle in serie.
Invece lì dovrebbero essere in parallelo e infatti dichiarano 12v.
Cosa vuoi dire? (ho modificato i dati per essere ancora più aderente alla realtà). Stiamo parlando di capacità. Sempre 18ah contro 5ah, a parià di peso e voltaggio.
elettricooo Inserito il - 16/01/2018 : 16:47:46
gizeta Inserito il - 16/01/2018 : 16:35:11
Queste sono le caratteristiche di una LiPo Turnigi Grafene da 5.000mAh
Capacità: 5000mAh
Tensione: 4S1P / 4 cellule / 14.8V
Scarico: 45C Costante / 90C Burst
Peso: 589g (compreso il cavo, spina & caso)
Dimensioni: 144x51x41mm
Qualcuno sa spiegarmi come fanno, più o meno con lo stesso peso e dimensioni, queste batterie da avviatori a dichiarare 18.000mAh, più di 3 volte la capacità delle LiPo da modellismo?
Steu851 Inserito il - 16/01/2018 : 16:27:06
però in un certo senso la differenza c'è anche con le litio, che per l'avviamento devono essere ad alta scarica mentre per la trazione possono anche essere a bassa scarica se il motore non assorbe molto
Barba 49 Inserito il - 16/01/2018 : 15:36:07
Con le LiIon non esiste questa distinzione, probabilmente si tratta di LiPo ad alta scarica, ma cosa dovrebbe impedirti di usarle come batterie da trazione? Se fossero al piombo avresti mille volte ragione, tra avviamento e trazione c'è un abisso come progettazione, ma con il litio no...
MilleMiglia Inserito il - 16/01/2018 : 15:33:17
Davvero volete tutti usare batterie da avviamento per un uso ciclico??
Barba 49 Inserito il - 16/01/2018 : 15:25:07
@Elettricooo: Come ho detto sopra il problema principale è il tempo che occorre per ricaricare la batteria, se la scarichi come di solito si fa con le bipa poi ci vogliono ben 18 ore per tornare al 100%... Non è un problema da poco, e sicuramente non si può nemmeno aumentare la corrente di ricarica senza fare danni, ma comunque la ricarica lentissima è una sicurezza.
@Miura72: Te ne occorrono tre da mettere in serie e poi separare quando fai la ricarica, con uno solo cosa cavolo ci fai?
Per la durata concordo, l'ho già scritto che sicuramente duano meno di una batteria LiIon assemblata con celle di qualità.
elettricooo Inserito il - 16/01/2018 : 15:07:18
Ma non è pericoloso caricare in casa le celle da modellismo come quelle? poi se il caricatore non è pensato per uso quotidiano poi sento già puzza di bruciato... no?
Miura72 Inserito il - 16/01/2018 : 15:05:05
Fatemi capire per il mio BBS01 36v, per poter avere una batteria da 36v 20Ah bisogna che ne compero 3 ?
O posso usarne uno solo da 12v e funziona lo stesso ?
wsurfer Inserito il - 16/01/2018 : 14:18:46
Ho appena comprato il modello 18A su Amazon in offerta lampo a 53 euro.
Purtroppo l’ offerta vale per uno solo.
blindo7 Inserito il - 16/01/2018 : 14:17:16
beh 45Ah a 12V se avesse davvero 18Ah dura meno di mezzora!
se ti bastano per andare al lavoro...
io non mi fiderei,calcolando che sono celle ad alta scarica hanno meno cicli delle classiche,essendo cinesi ancora meno,tanto vale prendere le batterie da monopattino per alimentare lo step up
@lby64 Inserito il - 16/01/2018 : 14:08:23
Ma porca zozza, se l'attacco allo step-up della bipa
posso usare una di queste per andare al lavoro (20 km)?
45A a 12V per fare 15A a 36V gli fa il solletico.
E se voglio ne porto un altro paio nello zaino da
scambiare/ruotare x giri più lunghi?
Cioè batteria modulare fatta e tutto?
AlexSv Inserito il - 16/01/2018 : 14:06:21
Credo il problema di tutti questi avviatori cinesi sia, come sempre, la qualita' delle celle contenute all'interno :P
roby77 Inserito il - 16/01/2018 : 14:02:05
In descrizione parlano di 66wh,quindi non credo che siano 18ah
Barba 49 Inserito il - 16/01/2018 : 13:52:33
Se vuoi 20Ah anzichè 18Ah: https://www.ebay.it/itm/182739916284
mastroenrico Inserito il - 16/01/2018 : 13:35:59
Posso testimoniarti che dopo l'avviamento di un 2500 diesel la carica residua era dell'80%.
Io l'ho comprato e funziona alla grande, per questo mi era venuto in mente di usarlo per la bici
Barba 49 Inserito il - 16/01/2018 : 13:10:57
Ovviamente l'avviamento di un'auto a gasolio di media cilindrata richiede almeno 500-600A per alcuni secondi, quindi i 18Ah disponibili se ne vanno quasi tutti!
Se prelevi da una batteria da 18Ah anche solo 540A per 5-10 secondi (30C) vedi che di energia ne rimane poca...
Se invece usi questo avviatore come batteria da trazione si comporterà come qualunque altra LiIon da 18Ah, SALVO CHE L'ANNUNCIO NON SIA UNA TRUFFA, ma questo noi non possiamo saperlo a priori.
wsurfer Inserito il - 16/01/2018 : 12:54:57
Dubito che si possa fare molta strada. Sulle recensioni Amazon
Viene riportato che dopo un avviamento di un’ auto la carica residua e’
All ‘ 1 %.
andrea 104KG Inserito il - 16/01/2018 : 12:25:40
Cioè prendendo 3 di quelli in serie si ottiene una batteria da 18ah ad altissima scarica? C'è da farci un pensierino...
mastroenrico Inserito il - 16/01/2018 : 11:39:28
ottimo!
Stavo anche pensando ad un utilizzo in emergenza, ad esempio se la batteria originale mi abbandonasse per strada, farebbe comodo avere un aiutino per tornare a casa.
Ma sulla base della batteria sulla bici, emergono tre contatti: due vicini e uno leggermente distanziato. A quali due mi devo collegare?
La mia batteria è una Panasonic NKY246B02
Barba 49 Inserito il - 16/01/2018 : 11:22:02
Puoi farlo tranquillamente, sicuramente quell'avviatore contiene celle LiPo da 45C di scarica, roba usuale per i modellisti dinamici...
Magari non farà lo stesso numero di cicli di una batteria LiIon assemblata cone celle di qualità, ma sicuramente funzionerà: Per la ricarica ricordati di scollegare la serie, i caricatori in dotazione probabilmente non sono isolati, quindi prima di mettere i pacchi sotto carica scollegali...
Ah, fai attenzione, perchè il caricatore in dotazione (15V-1A) impiegherà oltre 18 ore per caricare l'avviatore quando è completamente scarico, infatti NON è pensato per questo impiego.
