 Accessori e trucchi
 batteria
jeffster Inserito il - 12/02/2018 : 15:14:22
Buongiorno,ricellare una batteria da 400 quanto può costare a grandi linee?
dido Inserito il - 27/03/2018 : 08:23:42
Un saluto a tutti gli amici del forum vecchi e nuovi. Ho visto che ci sono un sacco di novità avrò parecchio da leggere.
Mi servono 2 pacchi batterie per le bici sono ritornato a fare una ricerca sul vecchio forum che non seguivo da molto tempo.
Ho contattato l'amico FabioR6 per 2 pacchi batteria sotto sella 36V 14AH poco ingrombanti è molto efficienti, difficili da trovare in commercio.
Barba 49 Inserito il - 17/02/2018 : 09:03:53
Le batteria Bosch le ricellano solo alcune persone, le altre chiunque abbia un'attività di quel tipo...
andrea 104KG Inserito il - 16/02/2018 : 23:42:43
Attenzione specificare che ricellare le batterie proprietarie è tuttora un'impresa.... quindi batteria integrata si ricella... ma non bosch, (ignoro yamaha, ecc) a meno di non essere dei guru!
Barba 49 Inserito il - 16/02/2018 : 21:40:28
Non vedo nessuna difficoltà per ricellare le batterie integrate, sono smontabili per la ricarica quindi sono identiche a tutte le altre, non sono mica fuse nel telaio!!!
chicc0zz0 Inserito il - 16/02/2018 : 16:07:50
Beh, è integrata nel telaio ma normalmente si può comunque staccare o sfilare dal telaio, aprire il case e sostituire le celle
Steu851 Inserito il - 16/02/2018 : 15:55:14
Nella maggior parte delle bici la batteria, pur essendo integrata, è estraibile. Mi riferisco alle nuove motorizzate Bosch/Shimano/Brose.
dhcp Inserito il - 16/02/2018 : 15:50:38
Devi prima dirci di che marca è modello stai parlando.
In ogni caso c'è sempre il modo di sostituire le celle e il pacco è estraibile più o meno facilmente.
vittorio.scotto Inserito il - 16/02/2018 : 14:33:06
Ciao ragazzi, ma sulle bici nuove che hanno una batteria integrata al telaio cosa bisogna fare per un eventuale sostituzione?
Cioè si comprano batterie con lo stesso case? Oppure si deve buttare tutta la bici se non è possibile ricellare?
Probabilmente è una domanda stupida ma spero che mi perdonerete.
Grazie.
Barba 49 Inserito il - 12/02/2018 : 15:35:19
Dovresti interpellare FabioR6 oppure Ellettricorse, sono due utenti del forum che fanno questi lavori!!!
Poi dipende da che batteria si tratta, alcune sono semplici, altre hanno problematiche perticolari.
