 Pieghevoli
 Nuova BIPA pieghevole Decathlon
pitta00 Inserito il - 09/02/2018 : 17:27:16
Non vorrei deludere chi, letto il titolo, si aspetta notizie circostanziate... è un indiscrezione e niente di più.
Pare proprio che la fine della Hoptown 500 è segnata.
A breve, aprile, uscirà la E-tilt 500.
Nei negozi genovesi mi avevano detto che non si sapeva se la Hoptown 500 sarebbe stata rimessa in vendita ma che avevano messo a disposizione batterie nuove in sostituzione delle vecchie difettose mentre il servizio clienti nazionale mi ha detto quanto sopra.
Vi chiedo se, ipotizzando di partite dalla Tilt 500 muscolare, come immaginate che la elettrificheranno?
A me pare che ficcare le batterie nel telaio stile Xiaomi sia poco probabile.
Che ne pensate, abbandoneranno il sistema delle batterie occultate nel trave per "zainarle" da qualche parte all'antica o faranno un nuovo telaio (se si, perchè non cambiare nome allora)?
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
T4R Inserito il - 29/04/2018 : 22:20:56
Se tutto funziona come deve non si danneggia nulla, è solo inutile.
pitta00 Inserito il - 29/04/2018 : 22:02:53
@T4R: la mia preoccupazione è che lasciandola diversi giorni collegata (per pura pigrizia...) non si danneggi la batteria o (meno grave) il carica batteria.
pitta00 Inserito il - 29/04/2018 : 22:00:37
Io ne faccio un uso particolare.
Una rampa e mezza per estrarla dalla cantina, 2,5 km in discesa, 20 m. di mulattiera in salita a spinta o 200 m. di mulattiera in discesa, mezza rampa a salire e sono in ufficio.
And back.
È solida: discese in strada a 45 km/h e mattonata con gradoni da 10 cm (più che mulattiera in effetti crosa).
Se mi allungo in centro ai 5 km canonici posso aggiungerne una decina, altrimenti vado in moto.
Uno sfizio al limite del sensato ma la uso volentieri!
Per dire: non l'ho mai piegata... ma piegare il manubrio mi consentirebbe di riporla nel sottoscala ed evitare la mezza rampa in ufficio: proveró.
T4R Inserito il - 29/04/2018 : 21:52:20
Fai bene a ricaricare dopo l'utilizzo anche se 5Km sono pochi.
Non è necessario lasciarla per giorni, non è un problema, basta una nottata ed è sicuramente carica.
aquero Inserito il - 29/04/2018 : 21:10:29
@pitta00
Ne parlavo proprio ieri con un addetto decathlon, il quale mi diceva che alla vecchia hoptown hanno aggiornato le batterie perchè quelle vecchie davano problemi, inoltre hanno aggiornato anche motore e blocco canna manubrio, praticamente del vecchio modello rimane solo il colore del telaio, quindi,fermo restando che abbia raccontato la verità, credo che sia proprio un affare a quel prezzo ;)
pitta00 Inserito il - 29/04/2018 : 20:55:55
Ecco, ho ceduto... ho preso l'Hoptown 500, la vecchia, in offerta con la batteria moscia!
Capirete spero che per un genovese a 590 € è risultata irresistibile...
Un onesta bicina che ha il suo perché in brevi spostamenti urbani con rimessaggio in cantina al piano interrato.
A tal proposito volevo un placet dai forumisti tecnici riguardo la modalità di ricarica.
Io la ricarico dopo ogni utilizzo anche di 5 km e la lascio attaccata per giorni.
Il caricabatteria è “classico” : switching, senza ventola" come lo descrive il buon Pix.
Ci sono controindicazioni?
edoardo300 Inserito il - 13/03/2018 : 23:42:22
Barba 49 Inserito il - 13/03/2018 : 20:17:57
L'ingresso per la ricarica della batteria di solito è protetto con un fusibile da 4A, quindi se ci colleghi la batteria carica e poi fai partire l'assistenza si brucia, la centralina della bici infatti assorbe MOLTO più di 4A...
Devi quindi inserire la batteria di scorta al posto di quella esaurita (se ha gli stessi attacchi) oppure collegarla fin da subito in parallelo all'altra in modo da raddoppiare la capacità e scaricarle insieme, cosa che tra l'altro ne aumenta la durata.
dibi Inserito il - 13/03/2018 : 09:55:31
Assolutamente no.
Devi smontare quella scarica e mettere quella carica.
edoardo300 Inserito il - 12/03/2018 : 23:09:00
ciao Ragazzi sono possessore di hoptown 500 pagata 650 euro, tutto bello tranne l'autonomia circa 15/18 km, volevo chiedervi una cosa,una volta finita la carica della batteira integrata se mi porto a presso una seconda batteria da 24v nello zaino, posso collegarla allo spinotto di carica ed utilizzarla per avere nuova autonomia? oppure va collegata direttamente ai pin dentro al telaio? grazie e buone pedalatte assistite
aquero Inserito il - 03/03/2018 : 22:11:36
A questo punto fortunato chi trova ancora il modello fuori produzione a 590 euro ;)
pitta00 Inserito il - 03/03/2018 : 21:00:47
Ed hanno riesumato la Hoptown a pezzo ribassato...
https://www.decathlon.it/bici-elettrica-pieghevole-hoptown-500-id_83
Mah!
Da 590 a 790 € per ben poca differenza...
Ma in quella fascia di prezzo, nonostante tutto, é ancora una bici abbastanza seria.
baldiniantonio Inserito il - 28/02/2018 : 17:54:41
persino le norauto sono 36v
https://www.norauto.it/producto/bici-elettrica-pieghevole-wayscral-flexy-215-nera_904967.html?CatalogID=48229&CatalogCategoryName=48276
aquero Inserito il - 28/02/2018 : 17:23:25
A parer mio avrebbero dovuto mantenere il prezzo a 649 euro!
dibi Inserito il - 28/02/2018 : 16:39:38
Si la batteria è passata da 6,6 ah a 7,8 ah.
Sempre una miseria.
Potrebbe essere che come per la Elops intendano proporre due versioni, una entry level a 24v ed una più completa e costosa a 36v.
aquero Inserito il - 28/02/2018 : 15:36:34
Forse hanno aumentato un attimo la capienza della batteria, per il resto, come temevo, è cambiato solo il nome
Barba 49 Inserito il - 28/02/2018 : 13:26:45
dibi Inserito il - 28/02/2018 : 12:49:49
E' arrivata. Di nuovo però ha ben poco, anche perchè è incredibilmente ancora a 24v
https://www.decathlon.it/bici-pieghevole-tilt-500-e-id_8500547.html
pitta00 Inserito il - 21/02/2018 : 21:01:51
Io confido almeno in un 36V.
Tassadar Inserito il - 21/02/2018 : 14:42:35
Potrebbe essere interessante, dipend come sarà allestita
aquero Inserito il - 13/02/2018 : 21:51:57
Furbi sti Francesi, cambiano nome alla bipa per venderla 100 euro in più
aquero Inserito il - 13/02/2018 : 18:39:52
Esternamente è la stessa bipa, colori a parte, speriamo abbiano migliorato (maggiorato) batteria e altro...
pitta00 Inserito il - 13/02/2018 : 18:35:08
Grande anteprima per gli amici Jobikers direttamente dal servizio clienti transalpino:
La bici peghevole Tilt 500 dovrebbe arrivare nei nostri magazzini all'incirca a fine marzo e nei nostri negozi una quindicina di giorni dopo.
Le vélo pliant Tilt 500 Electrique devrait arriver dans nos entrepôts aux alentours de fin Mars, et dans nos magasins une quinzaine de jours après.
Il prezzo sarà di 750€ mentre non ho ancora nessuna informazione tecnica da comunicarle, saremo informati meglio tra circa 1 mese.
Le tarif sera de 750€, en revanche je n'ai encore aucune information technique à vous communiquer, nous serons mieux renseignés dans environ 1 mois.
Trova qui sotto le uniche foto attualmente in nostro possesso.
Vous trouverez ci-dessous les seules photographies en notre possession actuellement.
Molto gentili, "chapeau"!
166,15 KB
203,2 KB
pitta00 Inserito il - 11/02/2018 : 18:49:59
Ho chiacchierato con un addetto di Genova Marassi: non ne sapeva un gran che ma a quanto ho capito Tilt non è necessariamente sinonimo di telaio a tubo tondo ma solo di pieghevole.
Quindi è possibile che mantenga il telaio a sezione (semi)rettangolare per contenere la batteria ma prenda il nome dalle serie Tilt.
In effetti la pedelec era rimasta l'unica Hoptown.
Morale: forse "abbiamo ragione" tutti e due: vedremo...
Intanto mi sorprende non trovare indiscrezioni nei siti d'oltralpe.
aquero Inserito il - 10/02/2018 : 15:22:58
A me hanno detto che sostituisce la hoptown 500, boh...
pitta00 Inserito il - 10/02/2018 : 07:59:57
Da come hanno detto a me, al servizio clienti nazionale, pare che sia su base Tilt e non Hoptown.
aquero Inserito il - 09/02/2018 : 20:49:02
Anche a me il commesso decathlon ha detto che a metà Marzo è prevista la commercializzazione della nuova Hoptown 500, previsti nuovi colori del telaio, ma nessun’altra indiscrezione, il commesso dice che non ne sanno molto manco loro.
Il prezzo dovrebbe essere 799 euro.
