giordano5847 |
Inserito il - 15/04/2018 : 14:18:55 Un dubbio: Facendo una carica parziale la batteria soffre? Avrei pensato che con una carica parziale il BMS non arriva a bilanciare i vari paralleli in quanto, avevo capito che interviene a bilanciare a carica ultimata. Ora, avendo comperato la Fantic con batteria da 630Wh e ipotizzando che ci sono dentro un bel po di elementi (non so come, quali e quanti) a lungo andare non vorrei rovinarla. Le batt per l'haibike (300 e 400Wh) sono quattro anni che vanno bene, ho sempre fatto cariche parziali e pieno prima di uscire. |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 16/04/2018 : 14:54:53 Andrea28: I normali telefonini cellulari hanno una sola batteria, quindi non c'è nessun bilanciamento da fare, per tutti gli altri vale invece lo stesso principio delle batterie per bici, lasciare la batteria collegata al charger anche dopo la fine carica può migliorare il bilanciamento su batterie un po' squilibrate. |
andrea28 |
Inserito il - 16/04/2018 : 14:11:22 Quando le luci sono fisse indicando "carica completa" questo bilanciamento è fatto in automatico. Scusate ma con il cellulare mi han sempre detto di lasciarlo sempre ancora sotto carica 1/2 ora in più con luce verde (completo)
claudio02 |
Inserito il - 15/04/2018 : 21:51:43 l'importante è anche che l'abitudine di fare cariche parziali non ti porti poi ad usare tutta la capacità della batteria |
giordano5847 |
Inserito il - 15/04/2018 : 21:15:32 Giusto Steu851, quando si fa il pieno si bilancia il tutto! |
Steu851 |
Inserito il - 15/04/2018 : 14:23:34 Se prima dell'uso fai la carica completa con fase di bilanciamento non vedo che problema possa esserci, l'esperienza fatta con le bosch dovrebbe tranquillizzarti |
