 Ruota Imortor 26
toti Inserito il - 17/04/2018 : 12:22:16
Ho comprato una ruota da 26'' su gearbest marca imortor , la batteria si scarica molto presto,qualcuna ha la soluzione a questo problema?
Grazie mille
andrea 104KG Inserito il - 17/04/2018 : 22:31:33
Se la batteria non gira sei a posto, prendi una normale batteria da ebike, che poi puoi riutilizzare se decidi di cambiare kit!
gianluigi08 Inserito il - 17/04/2018 : 21:24:04
Ciao ,riduci e posta delle foto ,forse puoi ampliare il pacco batteria ma servirà a poco ;progetti nati male ,energie e fondi per avere un resa di poco superiore .
Fai prima a prendere un kit con ruota posteriore e ti scegli una batteria per i tuoi percorsi e km.
Barba 49 Inserito il - 17/04/2018 : 21:08:38
In effetti si può usare il passaggio del cavo dell'acceleratore per portare dentro un cavo di dimensioni maggiori (allargando il foro) che vada ad una batteria esterna...
Vorrei però ricordare a Toti che con quel kit non può circolare su strada, in Italia gli acceleratori sono proibiti e si rischiano fino a 1500Euro di multa e il sequestro!
Andre@ Inserito il - 17/04/2018 : 15:57:51
giusto :)
ma pensare di prendere un altra batteria uguale ?... cosi raddoppi l'autonomia semplicemente sostituendola quando si scarica
oppure smonti quella che hai e usi l'involucro come connettore, per poi attaccarlo ad una batteria esterna..praticamente il case diventa un megaconnettore :-)
Marcoermejo Inserito il - 17/04/2018 : 15:36:52
Ma se la ruota è simile a questa:
https://www.banggood.com/it/IMortor-26-inch-MT1_9-3-In-1-Intelligence-Bicycle-Wheel-Permanent-Magnet-Brushless-DC-Motor-Battery-p-1113106.html?gmcCountry=IT¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_ods&utm_content=heath&utm_campaign=pla-cycle-it-pc&gclid=EAIaIQobChMIurbx_LXB2gIVJbXtCh1RNQqWEAQYAiABEgLzkPD_BwE&ID=510655&cur_warehouse=CN
In movimento la batteria non ruota e si vede il cavo (credo) acceleratore che esce dal corpo motore (e non dal perno ruota) quindi, in linea teorica si potrebbe far uscire il cavo batteria...
Andre@ Inserito il - 17/04/2018 : 15:04:36
giusto.
Barba 49 Inserito il - 17/04/2018 : 14:51:47
@Andre@: La batteria in questione ha una capacità di 3,2Ah, quindi usa 10S-1P di celle da 3200mAh...
Barba 49 Inserito il - 17/04/2018 : 14:37:28
La vedo dura, la motoruota gira e quindi portare un cavo dal telaio fino all'interno del mozzo non è facile: Occorrerebbe forare l'asse del motore (come accade per i normali motori nel mozzo) e portare un cavo dalla batteria esterna a quella interna, o toglierla del tutto.
Purtroppo quelle motoruote sono una fregatura, ci sono caduti in diversi, con 3Ah di batteria si fa poca strada davvero...
toti Inserito il - 17/04/2018 : 14:32:16
secondo voi posso togliere la batteria dal mozzo e metterne una sul telaio piu' potente?
blindo7 Inserito il - 17/04/2018 : 14:23:27
incauto acquisto...
Andre@ Inserito il - 17/04/2018 : 14:11:50
ma leggo sulle specifiche...Battery: 36V 115.2Wh lithium-ion battery .... ma che ha una batteria da 3A ??..cioe' una 10s 1p con celle da 2,9 ?
Barba 49 Inserito il - 17/04/2018 : 13:32:10
Se hai la batteria integrata nella motoruota non hai nessun problema o guasto, è solo che la bassissima capacità di quelle batterie consente autonomie veramente ridicole...
Se invece hai una batteria esterna dicci la tensione e la capacità in Ah che ha...
gianluigi08 Inserito il - 17/04/2018 : 12:49:11
Spiegati meglio ,il kit è incluso nella ruota ?
Di solito in questi kit le batterie sono davvero sottodimensionate.
