 Pro e Contro
 programmare bbs per allenamento bdc
gib Inserito il - 04/05/2018 : 06:18:45
Proverò a spiegare un concetto che ai più sembra follia.
Agonismo, estetica, normativa ed etica a parte la differenza sostanziale tra una buona bdc da 8,5 kg (1500€) e una di 6 kg (10000€) è la potenza necessaria per procedere ad una determinata velocità.
Ora invece di spendere 7-8000€ per levare 3kg da una bici si può spenderne 1000 (bbshd) per aggiungere 10kg ed ottenere lo stesso risultato prendendo la differenza di potenza dal motore avendo però al contempo a disposizione un effettivo ciclomotore (senza dubbio fuorilegge ma indubbiamente comodissimo) e, aggiungendo altri kg dotarsi di sospensioni, ruote e copertoni comodi, portapacchi ecc. che consentano di mettersi comodi e concentrarsi sull'aspetto fondamentale dell'allenamento: fare in modo che i propri muscoli si abituino a fornire la massima potenza possibile per il maggior tempo possibile.
Con il mio vecchio hub ( un macigno di 11 kg oltre alla batteria Life po4 purtroppo rubato) ero riuscito nel mio intento tanto che i circa 35kg di biammortizzata da 20" con gomme da bmx avevano sostanzialmente lo stesso rendimento della mia trek madone 3.1 da 7,8 kg (in effetti con la trek i miei tempi erano ancora migliori) però all'occorenza potevo sfrecciare a 50 km/h senza pedalare (scusatemi sono un criminale e andrei severamente punito).
Detto questo il punto è come si fa ad ottenere dal bbshd (usando il pas e non il manettino) una potenza costante su cui poter sforzare i pedali?
Dalle prime prove di programmazione non ho ottenuto risultati soddisfacenti, troppi parametri poco intuitivi, l'impressione è quella che il motore tagli la potenza all'aumentare della forza applicata col risultato che pur sforzandomi vado più piano di quando lascio il controllo totale al pas.
45   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
gib Inserito il - 12/05/2018 : 12:03:22
Sembra facile ma usando il cruise ho scoperto che, pur riuscendo ad andare a motore spento a 25 km/h, non riuscivo comunque ad azzerare i watt del motore (cosa che accadeva in discesa anche lieve) per cui l'interazione tra potenza muscolare e potenza erogata dal motore è più complessa.
blindo7 Inserito il - 12/05/2018 : 09:22:02
Per farti un un idea di quanto spingi, potresti in leggera pendenza vedere il consumo in watt del motore da display,
Senza spingere sui pedali,
Poi raggiungere la stessa velocità e rapporto pedalando, a motore spento,
Così sai quanto ci metti in linea di massima
gib Inserito il - 12/05/2018 : 07:10:11
Comunque, seghe mentali a parte, al momento le migliori risposte alle due questioni fondamentali che emergono da questa discussione:
1) Effettiva potenza muscolare generata durante l'allenamento
2) Potenza motore necessaria per l'uso quotidiano
mi sembrano quelle che avevo ottenuto con l'uso della funzione "cruise" implementata nel mio vecchio hub, ovvero la possibilità di impostare una data velocità permettendo al motore di variare la potenza per mantenerla.
Questa funzione seppure completamente inutile nell'uso quotidiano, tanto che l'avevo disabilitata quasi subito, consentiva in realtà due cose:
1)Vedere immediatamente (il display forniva il valore numerico della potenza) quanti watt si riescono a fornire con l'apporto muscolare, cioè quanto si riesce a far diminuire la potenza erogata pedalando
2) Impostata una data velocità, ad esempio il limite legale di 25 km/h, quanti watt sono necessari per mantenerla nell'uso quotidiano in funzione dei percorsi abituali
gib Inserito il - 11/05/2018 : 20:13:23
Mi sa che qualsiasi pedivella con power meter ha bisogno del perno filettato. Dovrei far tornire una filettatura sul perno quadro del bafang. Intervento semplice in se ma un pò troppo invasivo.
D'altro canto avere un riscontro oggettivo sul reale lavoro che si sta facendo è fondamentale sia per la messa a punto del sistema sia perchè libera la coscienza (con qualsiasi ebike la tentazione di alzare il livello di assistenza è forte ma è vero pure che per eccessivo rigore si tende a volte a sottostimare l'esatto valore)
yuk Inserito il - 11/05/2018 : 10:27:46
https://www.e-bikeshop.co.uk/blog/post/electric-road-bike-review-orbea-gain-ebike/
yuk Inserito il - 11/05/2018 : 09:39:54
A titolo di curiosità ieri nel giro D'Italia in ebike ( stesso percorso del giro ma km ridotti) il vincitore con Pinarelo Nytro, ha scalato la salita finale dell'Etna, in un tempo inferiore al vincitore di tappa.
yuk Inserito il - 11/05/2018 : 09:37:23
gib ha scritto:
Il power meter è xcadey (Circa 300€). Poi mi sono ricordato che ho dovuto disinstallare Strava perchè sul mio telefono spesso partiva da solo(??) E per le mie uscite,quasi esclusivamente in solitario uso Bikeometer
I power meter cinesi non convengono per più motivi:
Non si conosce il grado di affidabilità.
Costano come modelli americani testati ed affidabili.
Se incappi nell'antidunping vai a spendere il doppio.
Personalmente da oltre un anno uso l'affidabile 4iiii che utilizza anche la quick step e l'ho pagato 299 euro in versione shimano 105.
gib Inserito il - 09/05/2018 : 17:19:09
Scusa ho detto una fesseria non può essere montato su perno quadro (alternative?)
gib Inserito il - 09/05/2018 : 17:09:48
gib Inserito il - 09/05/2018 : 16:11:13
grazie Yuk cercherò di seguire i tuoi consigli ma il problema resta sempre il raffronto con l'elettrica, sai quanto possono essere validi i power meter in vendita su aliexpress (scusa in questo momento non ho il link e non mi ricordo il nome ma penso che hai capito di che parlo)
yuk Inserito il - 09/05/2018 : 16:00:14
Si, in effetti a 40Km/h la differenza di energia necessaria tra una Bdc di 7Kg con tubolari e posizione aerodinamica e un "cancelletto" da 16Kg, ruote stradali e posizione eretta è di circa 170W, comunque non è poco visto che stiamo parlando di 400W contro 230W circa...
PS) Guarda che i cambi nel mozzo non resistono alla coppia dei motori centrali: Non ho mai avuto un Rolhoff, ma gli Shimano Nexus e gli Alfine si disintegrano già con un 350W, e infatti le bici che montano i Bosch in accoppiata con il cambio nel mozzo hanno una mappatura apposita per depotenziare il motore.
Se riesci con la bici da corsa a fare i 31 di media, ti servono almeno 200 watt medi se non di più, per farti una idea ti consiglio strava che calcola in base al tuo peso e al percorso scaricato i watt con buona approssimmazione ( al patto di essere solo)
P.S: Siamo quasi coetanei ho quasi 55 anni, e il vizio del fumo me lo sono tolto 13 anni fà, fai uno sforzo al riguardo mi raccomando.
gib Inserito il - 09/05/2018 : 07:28:22
grazie Barba49 aggiungerei che una programmazione che garantisce in ogni istante il 100% della potenza richiesta stressa più la batteria che la centralina specie di un bbshd. A questo servono le batterie di grossa capacità (lasciate perdere le 400wh) con celle ad alta scarica.
Barba 49 Inserito il - 09/05/2018 : 06:54:12
Con l'acceleratore bruci molte meno centraline che usando il pas con una programmazione aggressiva, usare il gas è il sistema migliore per non far sforzare il motore, e parlo anche del riduttore... Certo che se pretendi poi di partire in salita al 30% con il rapporto sbagliato, senza aiutare con i pedali e danndo tutto gas qualcosa soffre, ma se guidi usando gli stessi accorgimenti che avresti con una motocicletta non ci sono problemi.
gib Inserito il - 09/05/2018 : 05:40:07
Chiariamo una cosa: keep 100% e work mode 80 (o indetermined) è come usare l'acceleratore.
A questo punto chiederei a Barba49(scusa se ti chiamo in causa) che, da come ho capito prevalentemente l'acceleratore, quante centraline ha bruciato.
A parte che Youtube è pieno di filmati di gente che usa il bbshd tipo moto da cross oltretutto in condizioni estreme e non penso che cambino una centralina alla settimana.
In realtà penso che invece il punto debole sia piuttosto da individuare nell'ingranaggio in teflon per cui sarebbe forse opportuno dotarsi di un sensore di temperatura.
Ho apprezzato l'uso del freno a mo di frizione tanto che ho pensato che si potrebbe addirittura aggiungere (a costo 0) una terza leva con uso esclusivo.
SHILAH Inserito il - 08/05/2018 : 20:47:52
Quoto Blindo sul work mode a 10, con il 250 legale si riallinea ai giri pedali molto velocemente e il motore non va mai per gli affari suoi. Lo avevo già detto il 4 maggio. Non ho mai capito chi mette a 80. Io keep current la tengo alta per evitare che il motore mi assista meno se io pedalo di più. Chiaro che per fare fatica con un 1000 w bisogna prevedere anche un livello al 5% come dice gizeta. E mi metterei una corona da 42 se non devo fare velocità da record.
gib Inserito il - 08/05/2018 : 20:44:16
grazie blindo7 anche io ho più o meno lo stesso settaggio avendo il display C18 che accetta solo 5 livelli. L'assurdo è che, pure avendo in teoria due set up da 5 livelli Sport e Eco, in pratica questi fanno entrambi riferimento agli stessi livelli di assistenza per cui l'unica differenza tra i due è il colore dello schermo (per abbinarlo al colore della bici?!?!).
La verità e che tra i problemi di trasmissione, le stronzate tipo questa per non parlare del conflitto tra pas e acceleratore e dell fastidiosissimo ritardo in fase di cambio livello rimpiango ogni giorno di più il vecchio hub 1500w di Hallomotor con trasmissione 52-42-32 accoppiata ad un 7 rapporti 11-32 che, oltre a costare meno della metà, era molto più fluido (nonostante non fosse programmabile), sicuramente più affidabile oltre che più potente.
Bagigio Inserito il - 08/05/2018 : 20:43:16
Io non faccio testo, dato che uso un "umile" BBS01 sulla bici da raid cittadini (graziella elaborata) da 350W e soli 80Nm, abbinato ad un cambio interno Nexus3 a 3 rapporti...
Però funziona veramente bene, la cambiata da fermo è di una comodità incredibile e regge da qualche anno l'esuberante potenza del BBS01; ci faccio tutti gli anni anche un paio di settimane di salite, a volte impegnative (Isola d'Elba e Lago di Como) e non batte ciglio, mi porta su come un trattorino.
Ho montato il sensore freno a sx (freno posteriore), così quando devo cambiare è come andare in moto e usare la frizione: tocco leggero alla leva, il motore si disinserisce il tempo necessario per la cambiata e poi torna a spingere... è pure divertente.
Sulla reclinata, stesso motore, ma cambio tradizionale (il sistema di cambiata però è lo stesso).
blindo7 Inserito il - 08/05/2018 : 20:08:00
workmode 80 e quasi come undeterminated
se lo tieni basso (10)quando rallenti la pedalata immediatamente il motore rallenta la spinta,se tieni alto continua ancora un po a superarti e poi cala e arriva a fornirti la corrente di keep
se lo tieni a undeterminated spinge sempre in base al livello messo anche facendo finta di pedalare,fino a bruciare la centralina se insisti con un rapporto troppo lungo
mettendo keep 100% e workmode 80 praticamente non taglia mai,ed è per questo che ti sembrano due livelli identici 80 e undeterm.
ho settato il mio 02(che è meno potente)su cinque livelli,spaziando i primi quattro fino al 50% della potenza massima,e l'ultimo su 100% per spostamenti rapidi,in questo modo è molto dosabile,puoi sforzare quanto decidi tu,o con qualche click nulla,prova se ti piace
mentre il manettino l'ho sempre evitato,se devo togliermi d'impaccio scalo e alzo al livello max
gib Inserito il - 08/05/2018 : 18:16:48
ma, chiacchiere a parte (bellina la nicolai), conoscete qualcuno che abbia esperienze dirette?Anche perchè necessitando sicuramente di un sensore cambio mi sa che difficilmente se ne possa usare uno generico ma servirebbe quello dedicato (vedi la nicolai) che farebbe lievitare ulteriormente i costi già proibitivi.
Barba 49 Inserito il - 08/05/2018 : 14:38:18
@Steu851: Forse ti sfugge il fatto che Gib ha un BBS-HD da 160Nm di coppia, non ha un Bosch...
Non parlo in generale, parlo di quanto a scritto Gib.
Steu851 Inserito il - 08/05/2018 : 14:10:06
regge regge, e si interfaccia col bosch
Ecco un esempio di bipa enduro spinto, quasi DH
https://www.nicolai-bicycles.com/bike/ion-g16-eboxx-e14/
Barba 49 Inserito il - 08/05/2018 : 13:54:01
Il Rohloff è migliore degli Shimano ma non penso proprio che possa reggere 80-100-120Nm di coppia di un centrale, occorre un NuVinci per motori come il tuo.
gib Inserito il - 08/05/2018 : 13:20:13
E' il motivo per cui avevo scartato gli shimano, 600€ di differenza varranno qualcosa, e comunque è una spesa che andrebbe fatta solo dopo un minimo di riscontro ma, per il momento, il fattore economico rende la cosa una mera fantasia.
Barba 49 Inserito il - 08/05/2018 : 13:01:02
gib Inserito il - 08/05/2018 : 10:01:43
Ringrazio veramente di cuore yuk per i preziosissimi dati.
Non essendo un atleta ed avendo 56anni (184cm x 75kg) con, ahimè, un pacchetto di sigarette al giorno ero abbastanza certo di non generare più di 160w per mantenere la mia media di 31Km/h su 50km di percorso pianeggiante con la bdc in solitario.
Ora quello che mi sconcerta è il non riuscire a raggiungere lo stesso risultato pur programmando sul bbshd un'assist level al 20%. Cioè, tenuto conto del rendimento meccanico, di necessitare di un'assistenza di valore di potenza pari, se non maggiore, a quello verosimilmente generato da me.
Francamente sono sempre stato in polemica con i ciclisti perchè sono disposti a spendere 2000€ per un set di cerchi ad alto profilo per un vantaggio teorico di 10-15w a 40 km/h ma non hanno mai accettato che tra una buona bdc ed il comodissimo aborto con cui giravo (ripeto 35kg totali di pieghevole biammortizzata da 20 con gomme da bmx e soprattutto hub da 11kg) potessero esserci 150w di differenza nelle condizioni precedentemente descritte nè hanno mai accettato di fare quasiasi prova. Ma, sinceramente, mi sembra veramente eccessivo il valore dell'assistenza necessaria tanto più che stiamo ancora parlando di pianura dove l'incidenza del peso è relativa.
So che i miei dubbi potrebbero essere fugati solo con un power meter ma al momento devo ancora acquistare la bici definitiva (ho visto una cube nature exc 700€) e sono letteralmente ossessionato dal cambio interno Rolhoff da più di 1000€ che però risolverebbe tutti i problemi di trasmissione e sopratutto mi consentirebbe di eliminare il manettino senza rimpianti potendo cambiare da fermo.
yuk Inserito il - 07/05/2018 : 10:43:53
I valori sopra descritti di potenza si abbassano di un 30-40% viaggiando in terza quarta posizione di una fila di ciclisti, questo per dire che un motorino che fornisse anche solo 75 watt con n basso peso, su una scorrevole bici da corsa, porterebbe il rapporta mio peso potenza alla soglia da 4 a 5 wtt per kg con prestazioni simil professionista.
yuk Inserito il - 07/05/2018 : 10:36:37
Da ciclista con bici da corsa, parecchio allenato con power meter istallato su bici canyon, la potenza occorrente per viaggiare a 32 km/h a 90 rpm medie. mani sulle leve e peso altezza mio 74x 180 cm si aggira sui 220 watt, rapporto 52/19 circa.
Abbassando un pò la media i watt diminuiscono parecchio: esempio allenamento di 95 km con 900m m dsl in solitaria media 27,7 bastano solo 195 watt intesi come potenza attiva, cioè contando solo quando pedali mentre se si analizza la potenza media in movimento sono solo 160 watt, con 126 battiti medi e efficienza di 1,6 watt x battito.
gib Inserito il - 05/05/2018 : 11:02:38
Aggiornamenti: work-mode indeterminated nessuna differenza rispetto a 80 ( qualcuno sa spiegarmi cosa è il work mode?). Assist 1 (non vi dirò la potenza) pianura rapporto 46-14 velocità di base (leggera pressione sui pedali) circa 25km/h cadenza intorno a 60 rpm, velocità sotto sforzo 32 km/h cadenza 85-90 rpm ( non dispongo di un misuratore di potenza altrimenti vi direi con precisione che potenza erogavo ma posso assicurarvi che faticavo e sudavo). Diciamo che il "simulatore" per il momento sembra accettabile, come ho detto va tarato in base alla bici (come muletto sto usando la city 28" di mia moglie) lavorando anche sul parametro start current che ora è a 20.
Il prossimo passo è il più difficile: convincere qualche amico ciclista a testare la cosa per migliorare la messa a punto con una distaccata critica costruttiva.
Detto questo, qualche precisazione:
1) il rendimento di un motore elettrico è il rapporto tra la potenza meccanica disponibile e la potenza elettrica assorbita, va da sè che un motore più potente a bassi regimi consuma di più e quindi ha un rendimento minore ma, parlando appunto di basse potenze, che volete che mi freghi di consumare di più avendo peraltro una 52v 17,5 ah nuova di zecca che dopo 50 km mi garantisce ancora una percorrenza molto superiore ai miei limiti sia fisici che temporali? Ma poi, se le Panda a metano sono tutte vostre, di chi sono tutti quei Suv mostruosi che vedo in giro?
2) Sicuramente in salite impegnative, o per un uso fuoristradistico la corona da 42 è necessaria ma su percorsi stradali con salite lievi la 46 è addirittura piccola con la 42 ottieni solo di aumentare la cadenza senza riuscire ad imprimere potenza.
3) Gli unici usi illegali che mi interessano sono pedalare a velocità di codice in qualsiasi salita e usare il manettino per partire in salita in incroci trafficati, in quanto tendo ad usare rapporti pesanti anche nell'uso quotidiano, ovvero in situazioni particolari ( vi è mai capitato di accorgervi di aver smarrito portafoglio e telefono dopo una discesa al 15%? o di trovarvi a 20 km da con un imprevisto cambio del meteo?) e comunque vi pregherei di mantenere questa discussione in ambito strettamente tecnico rimandando le considerazioni etiche e sociali ad altre sedi
E' FACILE FAR DIVENTARE UNA BICICLETTA UN MOTORINO IL DIFFICILE E' FAR DIVENTARE UN MOTORINO UNA BICICLETTA
andrea 104KG Inserito il - 04/05/2018 : 23:47:24
Hai pienamente ragione gizeta, non avevo ben capito l'esigenza di un motore potente in certe condizioni
gizeta Inserito il - 04/05/2018 : 22:16:57
Certo SHILAH. Giustamente fai notare che l'unico BBS che nasce ben pedalabile è il 250W. Però è auspicabile che un ciclista che utilizza una trek madone sia in grado di mantenere cadenze sui 90, e cominciamo ad avvicinarci ai regimi di efficenza dei bbs potenti. La 42 imbutita è quasi d'obbligo.
SHILAH Inserito il - 04/05/2018 : 21:50:58
gizeta ha scritto:
Non voglio farmi gli affari di gib ma mi sembra opportuno mantenere un'ottica costruttiva negli interventi.
1) gib ha ammesso in apertura che intende utilizzare la bici in maniera (anche) pesante,oltre la legalità. Può andare bene o no,ma questo è anche il contesto della sua situazione/richiesta.
2) l'HD è si un motorone, ma basta dargli corrente limitata a 5% su u un livello e si comporta come un 250W a bassa assistenza.
Per il resto,ben vengano i consigli di tutti.
Hai ragione, ma io non avevo intenzione di fare critiche. Ho evidenziato che il motore, se gira più veloce di te, annulla qualsiasi fatica per forza di cose. Per me andrebbero accorciato anche i rapporti prendendo una 42 comunque imbutita.
gizeta Inserito il - 04/05/2018 : 21:35:14
andrea 104KG Inserito il - 04/05/2018 : 21:12:53
Quoto Shilah, con la bici elettrica, qualsiasi, se si vuole ci si allena anche col pas e un hub legale basta tenere bassa l'assistenza. Con quel motore però è assai difficile! Troppo sovradimensionato è fatto per il mercato americano dove la bici elettrica è una bici fatta per non pedalare!
SHILAH Inserito il - 04/05/2018 : 20:55:55
Per me keep current 100 e work mode 10 in modo che il motore non giri mai più veloce di te o lo faccia per un tempo assai limitato. Però per far fatica bastava un 250 w a livello bassi di assistenza. Il bbs regolare cessa di assistere sui 90 rpm per cui funziona sempre nel range ottimale umano mentre il tuo è un motore che è nato per funzionare con acceleratore. Quoto Steu851 quando dice che se lo limiti a 25 km orari e togli manettino il motore diventa un quasi legale ma anche in questo caso il tuo motore è sovradimensionato.
gib Inserito il - 04/05/2018 : 17:10:45
Grazie per i consigli, comunque speed limit 100% work mode 80 (mi riservo di provare undetermined) current decay 8 keep decay 100, breve giro dell'isolato, ottime sensazioni, da affinare assist limit nei vari livelli e rapportatura ( attualmente sul muletto per il test dispongo solo della 46 originale e di uina cassetta 14-26)
Steu851 Inserito il - 04/05/2018 : 17:10:21
io rimango dell'idea che ne col pas ne con l'acceleratore ci si possa allenare, molto meglio il torsiometro.
Per il 'tanto è illegale' non sono d'accordo, senza acceleratore e con blocco a 25 km/h si passerebbe quasi sicuramente indenni ad un controllo su strada.
Barba 49 Inserito il - 04/05/2018 : 15:04:27
Dammi retta, se ti vuoi allenare monta un acceleratore, tanto il tuo kit è palesemente illegale, quindi di cosa ti preoccupi???
Non ho mai impiegato pas per le mie bici proprio per la possibilità che dà l'acceleratore di allenarmi a mio piacimento, con il pas è tutto un casino.
gizeta Inserito il - 04/05/2018 : 14:51:47
Vero. Ma il work mode 'indeterminated" porta il motore a tentare di raggiungere molto velocemente il regime della pedalata, e con un morire potente come l'HD potrebbe essere fastidioso. Adesso,caro gib,sei libero dì mandarci tutti a quel paese...
Marcoermejo Inserito il - 04/05/2018 : 13:14:55
Mi sembra di poterti confermare che mettendo il work mode indeterminato e la keep courrent a 100 dovresti poter limitare la cadenza della pedalata e non sentire murare il motore raggiunto il range di pedalata dato dalla programmazione in quanto (quando raggiungi la cadenza) il motore dovrebbe continuare ad erogare il 100% della potenza relativa al livello impostato sul display.
gib Inserito il - 04/05/2018 : 12:03:28
Sono felice di sapere che qualcuno non mi giudica completamente pazzo, comunque come ha giustamente detto gizeta che ringrazio, lo speed limit va sicuramente impostato a 100% a tutti i livelli mentre quello che fatico a comprendere è il work mode (che proverò ad impostare ad 80) e quanto current decay e keep current possano influire. Penso che current decay vada impostato ad 8, per innalzare il limite di cadenza al quale la centralina comincia a tagliare la potenza e keep current a 100% dovrebbe addirittura eliminare il problema rappresentando, da quello che penso di aver capito, la percentuale residua di potenza cui tende il motore dopo il cut off.
Vi farò sapere
@lby64 Inserito il - 04/05/2018 : 10:01:44
Ah ora ho capito, è un problema di programmazione.
Nel post giustamente linkato da Gizeta c'è tutto.
Sul tuo ragionamento tra chili soldi e flessibilitá d'uso
sono in pieno accordo ma è un argomento tabù almeno
dalle mie parti.
gizeta Inserito il - 04/05/2018 : 09:38:56
Controlla che il limit speed nei vari livelli non sia limitato, imposta al 100%. Work mode all'80%... Con un motore di quella potenza e che supera i 130 rpm non dovrebbe esssere difficile eliminare la sensazione del "murare". Comunque, se non l'hai già fatto e se hai un po' di pazienza, qui se ne è parlato. http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33898&whichpage=1
@lby64 Inserito il - 04/05/2018 : 09:35:40
Non so se ho capito bene.
Se la bipa sta andando in un punto di lavoro
determinato da 500W dal motore se cerchi di
pedalarci sopra ti trovi un muro.
Se il motore sta dando 100W e ci pedali sopra
aggiungi 1,2,3... km/h (a patto di non raggiungere
il limite di velocità) ed il risultato è come se
pedalassi con il vento a favore.
Per quanto mi riguarda un normalissimo bbs01
è più che sufficiente per fare un po la gamba dopo
l'inverno senza andare come una lumaca.
gib Inserito il - 04/05/2018 : 08:48:11
Grazie per la risposta, ero arrivato alle stesse conclusioni, ma speravo di potere quantomeno migliorare le cose tramite programmazione.
Il dubbio mi era già sorto quando d'impulso avevo già odinato il kit per attenuare la depressone conseguente al furto del risultato di 3 anni di modifiche e solo chi ci è passato può capire.
Barba 49 Inserito il - 04/05/2018 : 07:50:26
Con un motore centrale senza torsimetro non potrai mai ottenere quello che chiedi, e l'impressione che il pas "muri" quando forzi sui pedali è effettiva, lui legge la rotazione dei pedali e la programmazione che hai impostato, quindi appena cerchi di "superarla" lo sforzo di far avanzare la bici ricade tutto sulle tue gambe...
L'unico modo di impiegare il BBS come desideri tu è con il solo acceleratore.
