 CERCO controller 48V
isd88 Inserito il - 16/05/2018 : 09:15:55
CERCO controller 48V per motore Cute. Valuto la potenza necessaria in base alle disponibilità.
Mirco Inserito il - 01/06/2018 : 23:07:22
16s e 28A su un 250watt HT...in 15000km sostituiti 2 set di ingranaggi...quando si aumenta la tensione oltre ad aumentare la velocita di punta aumenta anche un po la coppia per effetto della corrente di fase piu alta..
isd88 Inserito il - 29/05/2018 : 11:25:14
up
andrea 104KG Inserito il - 16/05/2018 : 20:53:19
Vero scusate...ho perso di vista il titolo...
Barba 49 Inserito il - 16/05/2018 : 20:15:43
Scusatemi, ma cosa cavolo ci azzecca questa discussione con l'inserzione di Isd88???
andrea 104KG Inserito il - 16/05/2018 : 16:59:03
Quindi a 750w hai 15a come su una centralina legale da 500w a 36v e stessa resistenza elettrica.
andrea 104KG Inserito il - 16/05/2018 : 16:57:17
Quello che fa fondere il motore è la corrente non la tensione. Quindi a 48v avrà la stessa robustezza che a 36v anzi di più perche a parità di watt hai un terzo in meno di corrente. Aumentando sia tensione che corrente ovvio sei a rischio. Ma arrivi facilmente oltre 1000w... Sempre che reggano gli ingranaggi.
Marcoermejo Inserito il - 16/05/2018 : 13:35:02
non vorrei dire fesserie ma survoltando un motore aumenterà la sua velocità massima (in quanto, di fatto, girerà 1/3 più veloce) e riddurrai leggermente la coppia ma, a parità di Watt erogati la corrente sarà minore.
Più corrente dovrebbe servire per aumentare la potenza fornita al motore (Watt) quindi far arrampicare lo stesso il motore dove a 36 saliva bene e a 48 fatica un pelino di più.
Però fornedo più watt al motore, ovviamente, lo stressi di più e, quindi, ci devi andare più cauto nell'uso specie se si parla di potenze rilevanti e motori piccolini...
Andre@ Inserito il - 16/05/2018 : 13:25:40
io l'ho fatto ... non esiste un vero voltaggio per il motore, e' la centralina che gestisce il tutto...un motore hub dichiarato "legale" a 36v vuol dire che se alimentato a quella tensione raggiunge i 25 km/h...se lo survoli, quindi gli spari piu corrente allora guadagni in velocita', ma perdi il tiro in salita.
pietrobass Inserito il - 16/05/2018 : 12:48:07
Una domanda, ma su un motore a 36 volt, possiamo montare una centralina a 48v?
