pianella71 |
Inserito il - 24/07/2018 : 21:11:23 Buonasera e ben ritrovati! Finalmente il motore Bafang BBS01 da 250W 36v e la batteria sono arrivati ed ho montato tutto. Manuali d'istruzione neanche a pagarli ma con i tutorial che si trovano in giro non ho avuto nessun problema o quasi. Il display che ho montato è un C965 e grazie ad un manuale trovato sul sito di Alcedo ho impostato le principali configurazioni richieste. I livelli di assistenza che mi ha dato in automatico erano 3 poi smanettando un pò ho visto che c'è la possibilità di impostarlo anche a 5 o 9 livelli. Mi è parso di vedere scorrendo sul menù che per ogni livello mi dà un parametro diverso (in fondo ultima riga): indica forse il grado di resistenza? Questi valori sono preimpostati o bisogna regolarli manualmente? Usare la modalità a 5 livelli è forse il giusto compromesso? Ho lasciato l'indice della tensione su Ube come l'ho trovato, ma devo impostarlo su 36v o il computer rileva la tensione automaticamente? Scusate la valanga di domande ma per il momento vorrei incominciare senza l'ausilio di programmi particolari dedicati alla centralina del motore (collegamenti tramite PC e varie ). Vorrei fare un esperienza con i soli mezzi a disposizione ma mi occorre sapere se devo fare altre modifiche o settaggi e quali eventualmente parametri impostare. Grazie a chi mi vorrà illuminare. |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
tommaso52 |
Inserito il - 04/11/2018 : 19:51:19 ciao Pianella71.. vorrei montare anch'io un Bafang BBS01 da 250W, ma sono indeciso sul dove acquistarlo. Lo trovo su Ebay, ma anche su Amazon da vari venditori. Tu dove lo hai preso? la batteria sempre dallo stesso venditore o era un kit completo? se non ti dispiace, potresti dirmi quanto hai pagato il tutto? grazie | Messaggio di pianella71
pianella71 |
Inserito il - 25/07/2018 : 22:54:08 Ho già capito che sarà un altra bella avventura! Grazie blindo a prestò |
blindo7 |
Inserito il - 25/07/2018 : 22:05:55 guarda in fondo a questa pagina,Alcedo ha messo una guida pdf molto chiara sugli effetti dei settaggi tramite pc,oltre a driver e software, ci sono anche varie discussioni sul forum, l'unica neo è che il cavo funziona bene con i vecchi windows XP con i nuovi PC devi smanettare un po per far funzionare il cavo
http://www.alcedoitalia.it/it/accessori-bafang-bbs/213-cavo-programmazione-bafang-bbs.html
buon divertimento |
pianella71 |
Inserito il - 25/07/2018 : 21:53:52 Ciao Blindo, ad onor del vero me ne sono resoconto soltanto dopo aver pubblicato la mia discussione che forse avevo sbagliato posto: sono alle prime armi anche con i forum#128513;#128513;#128513;#128513;. Comunque ti ringrazio della risposta e del consiglio che mi hai dato. Sai dove posso trovare informazioni precise sul tipo di programma da usare per la centralina e i suoi settaggi? |
blindo7 |
Inserito il - 25/07/2018 : 13:59:17 ciao pianella,inizio dicendoti che per maggior visibilità era meglio che postavi in kit e fai da te,
per me vanno bene 5 livelli,in fondo mica sono 100CV da gestire per le impostazione da display,puoi cambiare qualche parametro come velocità e diametro ruota, gli altri sono marginali perchè alla fine l'ultima parola la dice la centralina che va settata con pc quindi da display non puoi fare danni ma neanche grandi cambiamenti |
