 Pieghevoli
 Dolore al Coccige
davidanna23 Inserito il - 18/09/2018 : 13:55:13
Buonasera, ho 26 anni e da qualche settimana ho ripreso ad uscire in bici, con la mia pieghevole Fat eBike Vulcano da 16". Ho cambiato 3 selle, l'originale, quella in memory da passeggio e quella da MTB in Gel. Ma con tutte e 3, dopo circa 10/15km inizia a farmi male la parte del sedere interna.
Pensate che è normale all'inizio e mi debba abituare?
Oppure sono le selle che non vanno bene?
Avevo pensato anche alla postura, forse ho il manubrio troppo basso?
Illuminatemi
Grazie sempre
30   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
davidanna23 Inserito il - 05/10/2018 : 21:01:35
Ragazzi tutto risolto. Come disse uno di voi nei post sopra: È questione di culo.
Dopo aver fatto 400km mi sono abituato e anche col sellino originale adesso non ho più dolori.
Bagigio Inserito il - 05/10/2018 : 20:54:18
davidanna23 ha scritto:
Bagigio esattamente. Ho messo il sontour però che alza circa 10cm dal minimo. Però questo è un mio difetto, non credo che gli altri abbiano lo stesso problema.
Ok, allora è una pieghevole con telaio particolarmente grande.
Sulla mia graziella (20") ho almeno 20 cm. di cannotto reggisella che fuoriescono dal telaio (e salgo agevolmente sul "sellotto") e anche l'altra pieghevole ne ha un bel po'.
andrea28 Inserito il - 28/09/2018 : 10:55:01
[quote]
In che senso? La bici è una fat pieghevole da 16". Adesso vorrei addirittura prendere quella da 20".
Hai ragione: pensavo alla mia bipa (3 misure telaio su ruota da 27.5)
davidanna23 Inserito il - 26/09/2018 : 10:09:40
Hai misura telaio sbagliata.
andrea28 Inserito il - 26/09/2018 : 10:07:34
davidanna23 Inserito il - 26/09/2018 : 09:55:49
Bagigio Inserito il - 26/09/2018 : 08:18:48
Il problema è che essendo troppo alto, non riuscivo nemmeno a salir su. Per questo motivo l'ho resa immediatamente.
Scusa ma non capisco, sarò tambano io, vuoi dire che il cannotto reggisella era già al minimo possibile e non riuscivi comunque a salire perchè la sella era troppo alta ?
Sergiom1961 Inserito il - 25/09/2018 : 21:23:42
Hai controllato la pressione delle gomme?
davidanna23 Inserito il - 25/09/2018 : 20:59:35
Bagigio Inserito il - 25/09/2018 : 20:11:08
@davidanna23 e Sergio: se non avevate mai provato prima una sella "senza naso" (Sellotto, unsaddle, kefren, ecc...) il primo impatto può essere disorientante.
Non bisogna cedere subito, occorre fare alcune prove di altezza e inclinazione (i primi tempi con la kefren ho girato con le brugole "appresso" per una settimana facendo continue regolazioni).
Soprattutto, bisogna darsi il tempo di abituarcisi se si proviene da selle tradizionali (con la kefren ci ho messo un paio di settimane, per il sellotto dicono ne servano 4 ed in effetti ce le ho messe quasi tutte, nonostante non fosse la prima di quel tipo che provavo), ma ora mi trovo meglio che con qualsiasi sella provata in precedenza.
Non posso stare in sella per ore come con la reclinata, ma mi accontento.
Sergiom1961 Inserito il - 25/09/2018 : 13:30:47
Comunque, sul pneumatico c'è scritto.
Sergiom1961 Inserito il - 25/09/2018 : 13:29:08
Massimo 1.4 ma si consiglia tenerle a 1 bar.
Controllale quanto prima!
davidanna23 Inserito il - 25/09/2018 : 10:12:12
Boh, non l'ho mai misurata. È una fat bike, a quanto dovrei tenerle?
Sergiom1961 Inserito il - 25/09/2018 : 10:08:29
A che pressione tieni le gomme?
davidanna23 Inserito il - 25/09/2018 : 07:57:12
Ce l'ho già, la situazione è migliore, ma dopo qualche km fa male ugualmente
Sergiom1961 Inserito il - 24/09/2018 : 23:33:02
Davidanna23
Metti il suntour ncx e non te ne pentirai.
Non è una sella ma un ammortizzatore di sella. Sembrano sparire tutte le buche. E il lato B ringrazia...
Sergiom1961 Inserito il - 24/09/2018 : 23:31:11
Il sellotto fa cagare! Un pezzo di plastica a 70 euro! Ma è made in Italy...
Dopo due km avevo il culo più rotto di una baldracca con 30 anni di mestiere
davidanna23 Inserito il - 24/09/2018 : 22:15:48
Buonasera signori, oggi è arrivato il sellotto, già reso. Non riuscivo nemmeno a salire sulla bici. Sarà una mia impressione, ma impossibile pedalarci.
Ne ho ordinato un altro: https://www.amazon.it/dp/B0734WKV7N/ref=cm_sw_r_cp_apa_YhuQBbNKC7G4D
Se non va bene questo ritorno a quello originale
Sergiom1961 Inserito il - 22/09/2018 : 22:53:53
Alla fine ho rimesso il sellino originale largo 18 cm e vado bene. Però ho il suntour ncx e non so se la differenza la faccia lui o il mio culo che dopo 3000 km fatti in 5 mesi si è abituato.
Lucianoiz3 Inserito il - 21/09/2018 : 07:32:53
Quindi Sergio1961 consigli il sellino tradizionale?
Alla fine cosa hai preso?
Sergiom1961 Inserito il - 20/09/2018 : 23:10:22
Meno male che ho scritto di averlo reso dopo averlo provato per solo due chilometri.
Lucianoiz3 Inserito il - 20/09/2018 : 21:58:37
Bene bene, sono curioso anch'io di sapere come va il sellotto!
Buone cose Davidanna23!
davidanna23 Inserito il - 20/09/2018 : 11:10:14
Grazie per avermi illuminato ragazzi. Ho preso il sellotto, in quanto i dolori che provo sono all'interno coscia. L'unica parte della sella che tocca quella zona, è la punta del sellino a triangolo. Col Sellotto dovrei aver risolto (speriamo), appena mi arriva lo provo e vi farò sapere cosa ne esce fuori. Secondo me bisogna anche farci l'abitudine. Non andavo in bici da quando avevo 10 anni, riprendere dopo 16 anni non sarà proprio il massimo all'inizio. Inoltre proverò tutte le combinazioni come mi è stato suggerito.
Grazie ancora.
Buona bici a tutti
Imer Inserito il - 19/09/2018 : 07:33:55
Leggi qua:
http://bikemtb.net/misura-ossa-ischiatriche-per-la-scelta-della-sella/
Con le recensioni delle selle non vai da nessuna parte, la sella deve essere della taglia giusta.
Premesso che deve essere parallela a terra o con la punta leggermente abbassata, il manubrio piu'
basso della sella per scaricare una parte del peso sulle braccia.
Ciao Imer
Sergiom1961 Inserito il - 18/09/2018 : 22:52:00
È anche vero che la posizione a busto verticale amplifica i dolori al culo. Bisogna provare tutte le configurazioni e scegliere quella meno fastidiosa.
Sergiom1961 Inserito il - 18/09/2018 : 22:38:45
Il sellotto dopo due km mi ha fatto fermare per il dolore! Restituito all'istante. Eppure ne parlano bene. Vedi, è solo questione di culo
Bagigio Inserito il - 18/09/2018 : 20:30:43
Io ne avrò cambiate credo una decina (comprese le famose kefren e brooks), su 3 bici completamente diverse, con differenti geometrie... e non ho ancora trovato quella che dopo circa 40 minuti non mi faccia provare dal fastidio al dolore vero e proprio.
E in bici spingo sempre sui pedali, non ho una pedalata "simbolica".
Ho risolto cambiando, per i giri lunghi, tipologia di bici dalla verticale ad una reclinata... dolori ovviamente scomparsi (oltre a velocità maggiori e consumi nettamente più bassi).
Per le mie bici cosiddette "normali", ora sto provando anche io la sella "sellOtto" (la trovi su Amazon) e devo dire che il tempo in sella è migliorato, ora supero tranquillamente un'ora prima di provare i primi fastidi.
Ha bisogno di un tempo di adattamento medio/lungo, proprio come la kefren, devi provare diverse altezze ed inclinazioni, fino a trovare quella perfetta.
Se prima non provavi fastidi e non hai fatto modifiche alla bici (altezza sella e/o manubrio), direi che ti devi solo riabituare.
Sergiom1961 Inserito il - 18/09/2018 : 20:19:14
Devi fare il "callo"...
Scherzi a parte, anche io ho cambiato tre selle ma sono ritornato a quella di serie in quanto le altre, molto larghe, mi sfregavano l'interno delle gambe.
Avevo anche preso il "sellotto" dove su amazon ne parlano tutti bene. 65 euro ma reso dopo averlo provato per un paio di chilometri.
Amazon, come sempre, senza battere ciglio mi ha rimborsato in 24 ore.
Si dovrebbero provare almeno una decina di selle in quanto è soggettivo o detta più goliardicamente è una questione di culo!
dibi Inserito il - 18/09/2018 : 19:52:07
... del coccige?
bubunapoli Inserito il - 18/09/2018 : 17:42:50
metti qualche foto..
