 Mbm Titania motore Olieds
artrosy Inserito il - 02/10/2018 : 19:36:25
Buonasera, intendo acquistare una e-city bike MBM MOD. TITANIA, qualcuno ha esperienza con questa ditta/motore? BATTERIA // BATTERY Phylion SF-06S 36V, 14,5 Ah, 522 Wh
Grazie!
mibe Inserito il - 31/03/2024 : 07:51:56
L'ultimo Bosch quanti NM ha e quale e-bike hai provato ?
windfire Inserito il - 30/03/2024 : 19:41:14
Ho provato la settimana scorsa l'ultima versione del BOSCH. Ero su asfalto e in piano e posso assicurare che sembra quasi di avere un PAS.
Il proprietario viene con me in percorsi fuoristradici. Tipo piuttosto scarso, però con il bosch sotto il culetto se la cava egregiamente.
mibe Inserito il - 29/03/2024 : 08:19:03
Solo gli ultimi Bosch potrebbero "avvicinarsi" al funzionamento di un pas oppure anche ad esempio gli Oli, Shimano e Ananda?
Capisco quello che vuoi dire tu comunque Andrea (o penso tu voglia dire). La resa, la potenza degli ultimi motori con sensore di sforzo è tale che impostati al massimo livello di assistenza si comportano praticamente come dei pas con necessità di pochissima pressione sui pedali per avere apporto dal motore in pianura.
andrea 104KG Inserito il - 27/03/2024 : 21:25:41
da quel che so gli ultimi bosch in turbo sono quasi dei pas...
windfire Inserito il - 27/03/2024 : 10:08:31
A quel punto basterebbe far erogare (mediante sensore di coppia) più potenza/coppia al motore e a lavoro ci arrivi bello riposato lo stesso.
mibe Inserito il - 26/03/2024 : 18:08:33
Riprendo questo vecchio post per chiedere se sapete se poi qualche altra marca che produce biciclette elettriche ha realizzato e-bike con i due sistemi di apporto del motore. Penso che la risposta sia: no.
Anche se non capisco bene perché (però immagino sia per i costi di produzione aggiuntivi, mancanza di richiesta, ecc.) nessuno pensa a produrre una bicicletta che abbia sia l'uno che l'altro sistema (selezionabili a seconda della necessità: sono in giro per divertimento e sto percorrendo una salita? Lascio il sensore di coppia. È il 20 di luglio con 40 gradi e sto andando al lavoro con anche alcune salite da affrontare? Seleziono la modalità pas con rilevamento della rotazione dei pedali e arrivo al lavoro non sudato potendo girare i pedali a vuoto e avere comunque l'apporto del motore). Troppo difficile e utopistico? La Oli ci aveva pensato in modo intelligente. Poi però ha abbandonato questa idea.
luc_maz48 Inserito il - 23/11/2018 : 22:21:48
artrosy ha scritto:
mibe ha scritto:
Ma l'hai già ordinata? Sono curioso di sapere le tue impressioni quando potrai utizzarla.
So che è arrivata stamattina...il tempo di montarla e me la consegneranno...poi vi farò sapere!
Gentilmente, hai delle novità?
Anche riguardo al contributo?
Grazie e buona serata!
MilleMiglia Inserito il - 09/10/2018 : 22:57:35
Non è un nuovo modello, è un modello del 2017..
mibe Inserito il - 09/10/2018 : 18:19:37
Sì come detto tienici aggiornati. Sono curioso di sapere come ti trovi con il livello 5 di assistenza. Essendo un nuovo modello dovrebbe avere questo livello che dà il massimo della potenza con una minima pressione sui pedali, ma non l'emulazione pas che c'era sui primi modelli MBM elettrici.
artrosy Inserito il - 09/10/2018 : 17:42:53
Sergiom1961 ha scritto:
Messaggio di artrosy
Grazie!
1900 euro? C'è di meglio a molto meno.
Il costo sarà sui 1700...con batteria da 500 e 80Nm qui in zona non ho visto nulla a meno...in più avevo il vincolo della consegna rapida, perché ho la possibilità di ricevere un contributo di 250 € dal Patto Zona Ovest di Torino, ma i tempi tra approvazione ed acquisto sono brevi. Ho aderito al programma/ bando per percorsi casa/lavoro. Spero sia una buona scelta. Vi dirò.
artrosy Inserito il - 09/10/2018 : 17:31:38
mibe Inserito il - 05/10/2018 : 16:29:33
Non arrivano esempi ... In attesa per me di poter vedere/provare la Oberon spesso mi trovo a pensare che la giusta soluzione per me sarebbe acquistare una bella muscolare come questa:
https://www.bikejamming.it/it/bombtrack-hook-1-2019-700c.html (lasciando stare il prezzo ovviamente che massimo dovrebbe aggirarsi sui 500 euro, nera e con manubrio non da corsa) e montarci sopra un bel Bafang BBS01.
mibe Inserito il - 03/10/2018 : 07:35:25
Ok Sergio. Mi viene in mente l'Atala che monta l'AM80. Certo è che quando ci si deve decidere a fare l'acquisto molti fattori entrano in gioco. La componentistica e il prezzo probabilmente sono i più importanti. Ma poi vengono l'assistenza, l'estetica, il colore... Riesci a farmi alcuni esempi di bipa con telaio da uomo (il meno possibile sloping e il più possibile a diamante) trekking/ibride/cross che secondo te sono migliori e costano meno o come le due MBM indicate?
Sergiom1961 Inserito il - 03/10/2018 : 00:11:24
Grazie!
mibe Inserito il - 03/10/2018 : 00:04:51
artrosy Inserito il - 02/10/2018 : 23:54:45
Grazie per l'aiuto! Questa sarà la mia prima bipa...quindi non sono affatto esperta di livelli e prestazioni. Ho scelto il modello da donna perché la userò prevalentemente per andare al lavoro, portandomi dietro libri, Quaderni, pc...mi sembra più pratica per salire e scendere "a pieno carico"...vi farò sapere!
mibe Inserito il - 02/10/2018 : 19:48:38
Io l'ho provata per pochi minuti. Prova a vedere le mie impressioni qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?whichpage=3,5&TOPIC_ID=73305&
Quello che devi verificare è se è una versione con il livello 5 di impostazione apporto del motore che emula il pas o quello che sembra adottino ora col quinto livello che dà il massimo della potenza con la sola applicazione di 70 w di "potenza". Io ho provato la Titania, molto bella a mio parere. Però mi piacerebbe di più il modello con telaio da uomo ossia la Oberon (che però non ho potuto vedere/provare perché il biciaio non l'aveva in negozio e l'ha ordinata). Peccato secondo me perché il racchiudere nel motore Olieds la doppia possibilità (sensore di sforzo e pas con il livello 5) era una carta molto vincente, specie su delle bici trekking come sono questi due modelli della MBM.
