 Accessori e trucchi
 Consiglio su caricabatteria
Fmazzu Inserito il - 28/10/2018 : 19:16:57
Ciao a tutti, premetto che non ci capisco tanto, ho comprato una bici elettrica di seconda mano e dopo un po’, penso, mi si è bruciato il caricabatterie e penso sia dovuto al fatto che non sia quello originale. Ora lo vorrei comprare nuovo ma mi hanno consigliato di non comprarlo uguale perchè si brucerà.
Nella Batteria c’è scritto: 36v - 13Ah.
Sapete consigliarmi il giusto caricabatterie?
Grazie in anticipo
luc_maz48 Inserito il - 29/10/2018 : 11:15:14
Barba 49 Inserito il - 29/10/2018 : 11:00:40
Guarda, hai una comunissima batteria LiIon da 36V-13Ah, quindi qualsiasi caricatore per LiIon da 36V nominali (42V massimi) e 2A di corrente fa al caso tuo: Prendi quindi un caricabatteria identico a quello che avevi e divertiti, non c'è niente che non vada e se si è bruciato è solo perchè aveva qualche guasto o era anzianotto...
Ricordati anche che quando devi caricare la batteria PRIMA devi collegare il caricatore alla 220Vac e POI collegare lo spinotto alla batteria stessa!
luc_maz48 Inserito il - 28/10/2018 : 22:15:10
Ehm, allora ci va proprio un consiglio tecnico da un elettronico!
Anzi proprio una perizia da un Ingegnere elettronico come minimo!
Si è bruciato e basta, prendine un'altro simile e vai no! Può essere stato uno sbalzo di tensione, che non ti ha fatto saltare la batteria che (costa anche di più) dai!
Buona notte!
Fmazzu Inserito il - 28/10/2018 : 21:48:31
Grazie per le info...
Questo è il vecchio o quello che ne rimane...
Su Amazon non costa tanto.
Ma non vorrei che fosse un problema di batteria..
1715,3 KB
luc_maz48 Inserito il - 28/10/2018 : 20:46:22
Non credo tu abbia sbagliato Sezione, perchè tra "Kit e fai da te" e "Accessori e trucchi" per me si equivalgono, anzi tu vorresti trovare il trucco per non bruciare un nuovo caricabatterie?
Dunque, ho digitato: "caricatore wi battery lithium 36v"
www.google.com/search?q=caricatore+wi+battery+lithium+36v&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidrpKd76neAhUt-YUKHXCzBMAQ_AUIDygC&biw=1280&bih=910
Dovrai scegliere si 36V con uscita di carica di 2 o 4 A (e solo il tempo di ricarica che varia). Con Output: 42Volt.
Vedi anche che tipo di connettore ti serve (quello che andrebbe alla batteria)!
Facci sapere!
Fmazzu Inserito il - 28/10/2018 : 20:21:03
Chiedo scusa... ho sbagliato discussione?
Questa è la foto dell’esterno della batteria e del caricabatterie che non funziona più
3071,23 KB
luc_maz48 Inserito il - 28/10/2018 : 20:10:34
Appena iscritto, no fai da te?
Benvenuto!
Prova a seguire questa deiscussione:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=76983#1293026
Non siamo indovini, però se ci metti qualche foto, con qualche altra descrizione in tuo possesso, forse proviamo ad indovinare!
P.s.: dove pedali?
