 Accessori e trucchi
 220v in, out dc 1-90v regolabile, vorrei ...
zeccato Inserito il - 07/12/2018 : 08:23:10
saluti, senza spendere oltre 200€
cosa consigliate?
vorrei usarlo: sia come caricatore batteria (fino al 90 x100)
senza bilanciare (a vista), (come scorta
in caso si rompesse quello che ho),
e sia per varie cose.
ho visto dei speed controller: (abbastanza economici)
potrebbero andare bene per il mio caso?
oppure? i regolatori di tensione?, transistor regolabili?
nota: (almeno 400W).
zeccato Inserito il - 07/12/2018 : 17:24:09
Ho trovato questo interessante (circa 1kg., 50€:
https://www.aliexpress.com/item/Adjustable-DC-Stabilized-voltage-switching-power-supply-0-110V-4-5A-480W-New-with-voltage-display/32843674310.html
e questo circa 1,6kg. 70€ (se decido, anzi penso di rimanere a 48v):
https://it.aliexpress.com/item/Switching-power-supply-Wanptek-KPS605D-60V-5A-110V-230V-Single-Channel-adjustable-Digital-mini-DC-power/32824941597.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=e1a61daa-97e2-4bad-ba5d-fc4afc4a0f42-12&algo_pvid=e1a61daa-97e2-4bad-ba5d-fc4afc4a0f42
che ne pensate? quale é meglio?
oppure avete un'idea migliore?
ho intenzione anche di portarlo
a presso nei lunghi tragitti.
Barba 49 Inserito il - 07/12/2018 : 11:35:32
Non so se è un vero alimentatore, parla di 3000RpM massimi, quindi sembra modulato in PW...
zeccato Inserito il - 07/12/2018 : 09:47:31
corretto errore.
luc_maz48 Inserito il - 07/12/2018 : 09:39:45
Non si apre, errore!
zeccato Inserito il - 07/12/2018 : 09:34:03
si, per il fatto che in futuro
opteró l'acquisto di un hub 36v (forse Puma 250w, o Mac)
survoltarlo a 48 oppure 72v.
che ne dite di questo?:
www.banggood.com/AC-220V-To-DC-0-90V-Rotary-Knob-Voltage-Motor-Speed-Controller-Variable-Stepless-Speed-p-1290443.html
ma mi pare mi dia solo 2ah a 55v circa?
Barba 49 Inserito il - 07/12/2018 : 08:57:14
In pratica stai cercando un alimentatore, ma mi sa che il range di tensione che pretendi sia un po' elevato per poter trovare oggetti validi a buon mercato.
