 Riparare centralina golden aiutino (mosfet)
zeccato Inserito il - 24/12/2018 : 07:49:03
Saluti, ho fatto una cavolata ed ora non funziona,
ho testato i 6 mosfet ed i dispari
con il puntale + al centro
e - a destra non mi segna niente, mentre all'incontrario
segna circa -40, mentre i pari segnano 10
anche al contrario,
sono rotti i dispari?
non ci sono dati scritti sui mosfet,
ne ho vari: diversi peró, ma li dovrei sostituire
identici?
La cavolata che feci: aggiunsi un filino 0'5mm 2cm. lungo, allo shunt
per aumentare di 5ah, (con il permesso support g.m.) ma mi é scivolato lo stagno,
o si mise a contatto con il condensatore (che non avevo tolto),
e forse all'accensione fece un corto,
le resistenze che uso come antiscintilla
si riscaldava molto (in 2 secondi) e sciolto la colla, e sentii
un piccolo scoppiettio.
staccato tutto ho tolto il filo extra dallo shunt.
la centralina non si connette neanche con
usb per la programmazione.
Impostata a 30ah continui, ma da 20ah.
desideroso del vostro aiutino.
1566,26 KB
1189,52 KB
zeccato Inserito il - 29/12/2018 : 15:28:00
prov. e Lecce ho cercato e telefonato
a molti, nessuno o su ordinazione,
su rs circa il doppio, indeciso sono.
questa centralina la terró come scorta.
Barba 49 Inserito il - 29/12/2018 : 14:32:54
Io acquisto i componenti elettronici che mi servono in botteghe "fisiche" oppure su RS Components.
I mosfet che trovi su eBay devi controllare bene se sono originali, quelli cinesi da due soldi sono tutti disuguali tra loro e non raggiungono le caratteristiche promesse, quindi lascia perdere.
zeccato Inserito il - 29/12/2018 : 14:23:03
grz.., ordinarli (mosfet) con le feste forse la befana
arriva prima, dove consigliate comprarli? su ebay trovai a 1,80€
e dice che anche gli altri siti sono Cinesi, compro codesti?
@Imer cosí sembra, un diodo attaccato allo shunt inconsapevolmente l'avevo dissaldato, i 3 fet se non danno dati
penso son k.o. forse la nuova centralina
arriva prima.
Imer Inserito il - 29/12/2018 : 10:47:55
Allora adesso è tornata l'alimentazione senza nessun artificio.
Si tratta solo di capire se i mosfet son buoni ?
Imer
Barba 49 Inserito il - 28/12/2018 : 18:19:02
Non capisco cosa significa "aumentare di 5Ah", forse intendi 5A, gli Ah sono tutta un'altra cosa, e comunque casomai è proprio adesso che hai una batteria più performante che potresti fare quella modifica, con una batteria mediocre aumentare la corrente erogata dalla centralina serve solo a danneggiare le celle in poco tempo!
Quanto ai Mosfet lascia perdere le scritte, ogni costruttore usa codici interni alla fabbrica che difficilmente corrispondono a sigle commerciali note...
Gli IRFB4110 sono addirittura migliori di quelli che avevi prima, quindi usali tranquillamente.
zeccato Inserito il - 28/12/2018 : 16:55:06
Qanto al pasticcio da cui è nato il problema ti chiedo: Ma cosa volevi ottenere?
penso che l'avevo detto, aumentare di
5ah, ma dato che ho ora una batteria
piú performante non c'era bisogno dei 5 ah.
ma che significa allora 2ah,
mentre l'altro nello stesso cerchietto mostra 2M e l'altro 1H ?
non sono diversi? meglio, se é cosí
avró speranza di farcela
Quel diodo con il voltimetro va bene (850), ma
sotto lo shunt ho trovato il diodo
dissaldato, (mea culpa).
Barba 49 Inserito il - 28/12/2018 : 15:40:07
Veramente i mosfet presenti nelle centraline di solito sono tutti identici, e di solito sono a canale "N", quindi sostituibili con qualsiasi Mosfet tipo IRFB 4110 acquistato in Italia, lascia perdere quelli cinesi, mentre generalmente sul dissipatore di calore è montato anche un integrato genera i +5V per i servizi...
zeccato Inserito il - 28/12/2018 : 14:59:44
Imer ha scritto:
Quello arancione è.....
grz.., ho guardato con varir lenti (tipo binocolo)
e si nota un 4
oltre non si vede é coperto sotto (di fianco al diodo, (mentre su un'altro vicino c'é Z ),
pare ben saldato, a vederlo non sembra difettoso, si trova su varie schede che ho?
i 3 dei 6 mosfet smontati hanno
piú o meno questa sigla:
Pl4oppure(Pl4?)
ONF 75
64DEPoppure(G4DEP
FToppure(F7)
CHN 047oppure(o47)
uno é 2ah l'altro 2M e l'altro 1H
1 3 mosfet smontati sono rotti
se non danno nessun dato?
non sembrano tutti uguali,
le complicanze aumentano cosí,
che dite: lascio stare?
dispiace dopo 6 anni di buon
funzionamento, e l'ho ferita.
Imer Inserito il - 28/12/2018 : 11:41:38
Quello arancione è un diodo o uno zener, controlla le saldature se sono a posto.
Prova a rifarle se c'è il dubbio.
Deve rimanere accesa senza artifici particolari.
Imer
zeccato Inserito il - 28/12/2018 : 11:11:37
collegato usb, se metto il dito
sopra quello arancione (vedi immagine)
il contatto software avviene, e penso che
ho modificato i parametri a 24v. e 10ah.
cosa é? sarà un fusibile?
come sostituirlo? é saldato?
ho misurato in varie parti
i 5 v. ecc. ci sono,
comunque la batteria l'ho collegata
varie volte, ma senza i 3 mosfet,
tutto freddo.
shunt originale pulito e saldato solo da
una parte, (il saldatore
non funziona piú) ma penso che faccia contatto.
861,86 KB
Imer Inserito il - 27/12/2018 : 22:59:50
Verissimo
Barba 49 Inserito il - 27/12/2018 : 22:06:03
Ricordati anche di ripulire accuratamente lo shunt dall'eventuale stagno che si è depositato sulla superfice, la sua presenza ne fa diminuire la resistenza e stravolge la taratura della centralina!
Imer Inserito il - 27/12/2018 : 21:00:03
Prima di tutto devi ripristinare lo shunt e controllare che non ci siano cortocircuiti o piste bruciate, prima di alimentare verifica con il multimetro sui fili + e - ,se ci sono pochi ohm c'è sicuramente un corto.
Usa una lente e controlla bene tutte le piste, a questo punto alimenta e devi controllare che almeno la comunicazione via USB ci sia, questo dovrebbe confermare che il tutto è alimentato.
Il tuo multimetro ha il simbolo del diodo, se hai dei dubbi fammi una foto.
Imer
Barba 49 Inserito il - 27/12/2018 : 19:55:53
Non puoi sostituire lo shunt con un cavo di rame, sballi tutta la regolazione della centralina che è perfettamente tarata per la resistenza di quel ponticello: Basta già modificare con lo stagno i punti di saldatura sulla scheda per mandare in crisi tutto quanto, figurati sostituirlo!!!
zeccato Inserito il - 27/12/2018 : 19:21:59
Barba ha scritto: Poi cosa significa "ho messo un cavo da 0,5mm sullo shunt"?
Lo hai messo in parallelo? Se è così hai fottuto i Mosfet, mettere del cavo di rame in parallelo ad un shunt in nichel cromo significa aumentare la corrente massima della centralina a livelli incontrollati...
[/quote]
Siccome lo shunt era sospeso come un arco,
saldando si stese tutto a terra e incollato dallo stagno,
pensavo che era quello che poteva mandare in corto,
a terra si vede
2 linee separate +e -. poi l'ho tolto e
pulito centralina e sostituito con un cavo di rame rossa pieno,
ora che devo fare? metto quello vecchio?
grazie e saluti.
zeccato Inserito il - 27/12/2018 : 19:06:57
Imer ha scritto
.........Comunque se mancano i 5 v non sono imputabili ai mosfet ci deve essere altro.
Segna la posizione è smontali tutti.....
i mosfet non hanno sigla, niente,
la centralina dava max 1000w e 1200 picco (48v. 30ah continui ma non...),
li smonto e poi che faccio?
dove devo misurare 5v. o altro?
penso che aggiungendo allo shunt é entrata molta corrente o cortocircuito
sotto il ponte dello shunt.
Imer Inserito il - 27/12/2018 : 11:53:20
Se IC è buono meglio, mi sembrava di vedere il tipico buco da IC scoppiato.
Ma i miei occhi non sono certo nel loro periodo migliore.
Sui mosfet riesci a leggere la sigla , così rendi la cosa più semplice.
La scheda non funziona ma devi avere comunicazione e alimentazione.
Imer
zeccato Inserito il - 27/12/2018 : 08:29:38
Imer ha scritto:
Lieto dell'aiuto, l'ic testandolo mostra
valori di volt, penso che funzioni,
parlo di quello vicino allo shunt,
sembra rovinato, ma é il nastro di carta
che misi.
i 3 dispari mosfet li ho tolti, e non
danno nessun dato (sembrano morti).
devo togliere anche i pari? (sembrano buoni dal mio test inesperto).
Per non spendere inutilmente, potrei
sostituire per prova i 3 dispari con
mosfet presi da varie schede? (quasi simili).
Senza i 3 dispari puó funzionare
provando con l'accelleratore?
Intanto ho ordinato un'altra centralina.
Imer Inserito il - 25/12/2018 : 20:46:25
La misura che hai fatto specialmente a mosfet montati non è significativa.
Li devi smontare, se vuoi farlo poi ti spiego come verificarli, prima indicazione,
se guardi le piste vedrai che due sono molto robuste ,quelli sono drain e source,il terzo
pin ha la pista molto piccola e normalmente c'è una resistenza tra i 10 - 200 ohm quello è il gate.
Ma io prima mi preoccuperei del IC arrostito, prima di smontare i mosfet.
Se non torna l'alimentazione non vale la pena di proseguire.
Imer
