 Comprato a123 usate e pacco: soddisfatto
zeccato Inserito il - 09/01/2019 : 09:15:34
Ho acquistato 50 celle 26650 2,5ah usate
(per rinforzare la batteria vecchia), ed un pacco 48v 3p. seminuovo.
Discutendo sulle celle ho messaggiato per circa 30 imail
prima di decidere, ero a maggioranza negativo
perché non poteva dirmi l'età delle celle,
poi mi annuncia un pacco semi nuovo,
a seguire ebbi l'intuizione di potermi fidare,
ed era scritto su ebay da parecchi anni, e 100x100 feetback.
Arrivato il pacco mi meravigliai vedendo
le lamelle a rame rossa e senza graffi,
sembrava appena uscita di fabbrica.
Testato: tutto ok.
Provato a bordo: la bici aveva piú ripresa ecc., idem la vecchia rinforzata.
Sono soddisfatto dell'acquisto, e diciamo che mi e andata bene con: auto_lieber.
1776,62 KB
Barba 49 Inserito il - 11/01/2019 : 12:50:12
zeccato Inserito il - 11/01/2019 : 12:49:30
.....Poi scusami, sulla batteria usata A123 non c'è incorporato il BMS? Mi pare di si, quindi usalo e non caricarla a casaccio: Anche fare ricariche al 90% solo in CC senza far seguire almeno una carica completa ogni 3-4 cariche parziali è dannoso, le celle possono sbilanciarsi, ne abbiamo parlato più volte.
niente bms, comunque quegli approcci li usavo con la vecchia batteria,
poi comunque la bilanciavo ogni 2 o 3 ricariche.
mentre il pacco a123 lo bilancio
quasi sempre, e poi sembra che il mio
balancer inizia a bilanciare da subito
se ci sono sbilanciamenti, anche se la
batteria e' scarica, e mi diminuisce
l'ampere di carica impostati,
per questo motivo per ovviare a volte
uso l'opzione lipo,
perche' non serve bilanciare dall'inizio un parallelo con 400m.a in meno,
che poi in finale si riempie prima. grz.
Barba 49 Inserito il - 11/01/2019 : 11:03:07
Lo so che non usi il BMS, ma anche i programmi di carica dei charger variano in base alla chimica delle batterie e lo sai peraltro molto bene, visto che su quello che possiedi c'è sicuramente scritto sopra!!!
zeccato Inserito il - 11/01/2019 : 08:50:47
Il sistema di ricarica delle batterie al Litio in genere è assai diverso da quello delle batterie al piombo, infatti i caricabatteria NON sono affatto intercambiabili!!!
La ricarica delle Litio avviene con una prima fase in CC (corrente costante) nel quale la tensione del charger non viene controllata e sale pian piano in modo da mantenere costante la corrente, mentre nella seconda fase CV (tensione costante) accade l'opposto, è la tensione ad essere mantenuta costante e la corrente diminuisce man mano che la cella è carica, ed è in questo momento che avviene il bilanciamento da parte del BMS... I caricatori per il Litio sanno quando passare da CC a CV, sono tarati per questa chimica, gli altri no.
Buongiorno, non uso bms
domando: l'opzione carica piombo nel balancer charger non va anche a cc?
anche se non bilancia,
caricarla solo al 90x100 a vista, non penso faccia danni, giusto?
Non mi e' chiaro del
perche' lo scosigli, se controllo affinché le
celle non vadano oltre il 3.6v.
Nota: Il balancer quando caricava a piombo a 48v. 5a faceva un rumore strano alla
partenza (rumore tipo quando controlli
la resistenza celle), ne sapete qualcosa?
Barba 49 Inserito il - 10/01/2019 : 13:38:44
zeccato Inserito il - 10/01/2019 : 11:36:23
Barba 49 ha scritto:......
Ah, non si deve MAI usare la funzione piombo per caricare le A123...
Per adesso la funzione piombo l'ho usata
solo con la live vecchia,
ma a volte le carico (bilanciatore) a lipo (a vista fino a 90 x 100)
perché il bilanciatore charger fa scherzi: ho notato che sempre
alla quarta serie si nota minor voltaggio (qualsiasi batteria metto), forse e' un suo difetto,
e trovando sulla vecchia sbilanciamenti
mi abbassa troppo la carica, e per fare in fretta metto lipo, e verso la fine
metto la funzione life e bilancia meglio
per il fatto che la piu' bassa si alza prima,
il fatto e che 1 parallelo ha circa 400 mh in meno di autonomia.
Puoi spiegarmi perche' non funzione piombo
per le a123? e la vecchia life anche no?
Barba 49 Inserito il - 09/01/2019 : 22:04:37
Le LiFePO4 vanno caricate esattamente a 3,65V massimi, e visto che le A123 System sono accreditate di migliaia di cicli non vale assolutamente la pena sottocaricarle per aumentarne la durata, sono veramente ottime: Ho roba fatta con celle tolte ai pacchi DeWalt MOLTI anni or sono che va ancora benissimo, peccato che il peso e l'ingombro siano oltre il doppio rispetto alle LiIon.
Anche la Tesla che inizialmente aveva impiegato le A123 sulla sua Roadster ha ripiegato sulle LiIon Panasonic a causa del peso e delle dimensioni.
zeccato Inserito il - 09/01/2019 : 17:58:32
Con cosa la carichi? Hai starato un charger per LiIon portandolo a 58,4V? ,.......
dici che e' migliore bilanciarle a 3.65v. anzicche' -?
la carico a 2 volte 8s col bilanciatore
scritto sotto, oppure inserendo l'opzione piombo di 48v. (ma penso che
non funziona più' quella funzione,
il balance mi da recovery e non ho piu
provato, 1000w col cu.. carica, va in pausa per alta temperatura spesso
a soli 7 A), ma life ecc. le carica.
Il venditore diceva che aveva
ancora 2 pacchi disponibili.
leonardix Inserito il - 09/01/2019 : 16:01:52
buon affare!
Barba 49 Inserito il - 09/01/2019 : 15:34:22
Buono il prezzo, considerando che quelle celle (originali) costano salate!
zeccato Inserito il - 09/01/2019 : 12:48:44
Quanto ti è costata? Era completa di caricabatterie?
senza caric., aveva 2 sensori temperatura credo, che ho tolto.
celle e pacco inclusa spedz. (penso dalla Polonia) 320.
Barba 49 Inserito il - 09/01/2019 : 10:33:13
Bella bestia, una 16S-3P di A123 System tira fuori ben 180A continui e 360A di picco (a parte il limitatore sul BMS, ovviamente) quindi ci credo che la bici va meglio!!!
