 Problema motore?
lello33 Inserito il - 21/01/2019 : 23:19:07
Salve a tutti stasera la mia bipa aveva uno strano comportamento.
Praticamente ho viaggiato a velocità limitata. In salita , nemmeno tanto ripida, non spingeva affatto come al solito. La tensione della batteria non è scesa oltre i 49,5 volt. In sostanza non andavo oltre ai 18 orari in salita. ArrivAto a casa il motore era freddo ma avevo consumato circa 7ah rispetto ai soliti 5,5.
Ho controllato i pattini dei freni ma niente di anomalo.
Non so perché si è comportato così.
Gli sarà venuto l’ernia???
Ho pensato al controller ma anke quello era ok.
Ricordo che sono a 44800km
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 29/01/2019 : 08:54:50
Quei cuscinetti costano una miseria, quindi si possono cambiare senza tentare di lubrificarli...
andrea 104KG Inserito il - 28/01/2019 : 20:39:23
sono cuscinetti sigillati finchè vanno non puoi fargli niente... magari ingrassare gli ingranaggi con grasso al molibdeno questo si... dopo 40000 km un pò di grasso nuovo sarà veramente necessario
Barba 49 Inserito il - 28/01/2019 : 20:16:18
I cuscinetti dei motori nel mozzo escono tutti dal lato interno, quindi non occorre togliere i pignoni...
MilleMiglia Inserito il - 28/01/2019 : 16:54:36
All’interno del coperchio lato pignoni
All’interno del coperchio lato disco dietro al dado di serraggio
lello33 Inserito il - 28/01/2019 : 14:39:39
Il cuscinetto non ricordo se sta all’interno o sotto al pacco pignoni
Barba 49 Inserito il - 28/01/2019 : 11:20:00
Estrattore di ferro, veramente scadente... Non mi è mai accaduta una cosa simile!!!
Ma poi scusami, perchè vuoi togliere i pignoni per fare manutenzione al BPM? Basta svitare tutte le vitine del coperchio e il motore si apre in due parti...
lello33 Inserito il - 27/01/2019 : 11:47:15
Allora aggiornamento.
ho fatto risaldare il pezzo rotto ma si sono fuse le boccole in plastica.
Le avevo dimenticato di toglierle.
ordinate da decatlhon nell'attesa dell'arrivo faccio un po di manutenzione del bpm.
volevo smontare il pacco pignoni e ho proceduto in questo modo.
Ho messo l'estrattore in una morsa e quindi con il pacco pignoni rivolto verso il basso ho girato la ruota in senso antiorario.
Risultato : si è smanciato l'estrattore.
Temevo che si fosse rotto l'interno della ruota libera.
luc_maz48 Inserito il - 24/01/2019 : 22:15:21
Si avevo capito che era kittata!
Barba 49 Inserito il - 24/01/2019 : 21:47:07
No, è una "bTwin7" kittata da lui!!!
luc_maz48 Inserito il - 24/01/2019 : 21:13:01
E' una miglioria!
Ah già è vero non è original!
Barba 49 Inserito il - 24/01/2019 : 21:11:23
Temo che la garanzia a vita sui telai sia operativa solo se hai sottoposto la bici ad almeno un tagliando iniziale o peggio... Oltretutto le modifiche fatte da Lello sono talmente evidenti che dovrebbe rimontare tutto il materiale originale prima di portare la bici alla Decathlon, la vedo dura, non ha nemmeno i freni originali!!!
Ti immagini portare la bici com'è adesso???
luc_maz48 Inserito il - 24/01/2019 : 21:04:25
Ma la Decathlon non garantisce a vita i telai, ecc. delle B'TWIN vendute?
https://www.decathlon.it/country-bike-original-700-id_8165505.html
https://www.decathlon.it/garanzia-vita-biciclette-btwin.html
1. B'TWIN propone LifeTime Warranty*
B'TWIN rende accessibile al maggior numero di persone la garanzia a vita di telai, attacchi manubrio, manubri e forcelle rigide delle sue biciclette*.
In caso di rottura, è sufficiente riportare la bicicletta nel punto vendita oppure, in caso di acquisto on line, seguendo la procedura di reso on line. Ogni parte rotta viene riparata o sostituita gratuitamente dai laboratori della rete Decathlon.
Se la bicicletta è fuori produzione viene sostituita dal suo equivalente della gamma attuale.
Attenti all'asterisco che non ho trovato!
Forse qui in fondo!
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARANZIA A VITA DELLE BICICLETTE BTWIN ACQUISTATE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2013.
dibi Inserito il - 24/01/2019 : 11:22:54
Scusa, ma se con quel modello ti sei trovato bene, non fai prima a prenderne una nuova e rimontarci tutto il kit sopara.
La versione attuale che è molto simile alla tua e costa 309.
Tanto con quei kilometri immagino che anche il resto della bici sia alla frutta.
Opure potresti valutare questa.
L'ho vista dal vivo e sembra davvero un bel prodotto, solo che non è full.
https://www.decathlon.it/bici-citta-hoprider-500-id_8405476.html
Barba 49 Inserito il - 24/01/2019 : 09:48:13
Non penso che Decathlon sia in grado di fornire un telaio nuovo per la "bTwin7", quindi devi cambiare bici...
Purtroppo Decathlon se ha un difetto è proprio quello di fornire difficilmente ricambi importanti, e oltretutto la tua bici è fuori produzione da tempo: Fossi in te ne cercherei una usata identica alla tua (ce ne sono sui mercatini online) e ci trapianterei la parte elettrica e i freni...
T4R Inserito il - 24/01/2019 : 08:56:50
Visto che la bici ti ha soddisfatto alla grande prendi un telaio nuovo e riparti.
P.S.
Metti una foto della crepa
MilleMiglia Inserito il - 24/01/2019 : 00:46:22
Compra un telaio nuovo in acciaio Lello33!!!
lello33 Inserito il - 24/01/2019 : 00:16:53
tutto compreso di bici fratturata 500 euro
lello33 Inserito il - 23/01/2019 : 23:12:06
salve ragazzi brutta sorpresa stasera.
Vi aggiorno su tutto
la bici e' deceduta
ho sistemato i raggi ma ho notato che la ruota non era centrata sui foderi.
smonto rimonto ma sempre la stessa cosa.
alla fine ho visto una frattura al telaio .
ecco la causa del rallentamento della bici avvertita l'altro ieri.
la frattura è notevole quindi telaio da buttare.
dopo circa 45000 km di onorato servizio in questi giorni le faccio i funerali.
quindi la vendo a pezzi
kit alcedo 500watt bpm alta coppia
batteria ping che eroga ancora 12 13 ampere di 15 disponibili.
premetto che ho da un mese ricevuta tre nuove celle quindi volendo si potrebbe anche ripristinarla al meglio.
copertoni schwalbe da 28 x 1.50 marathon gt 365 nuovi ancora non montati (sono in arrivo per posta)
freni magura hs33
wattmeter turnigy
faro a led della sigma lo pagai 80 euro e va ancora alla grande
cerchio ak 30 nuovo (ne avevo sempre uno di ricambio)
centralina da 16 ampere
ora non so consigliatemi voi .
vendo tutto o compro un telaio nuovo?
lello33 Inserito il - 22/01/2019 : 09:38:00
ok allora ho controllato , erano i pattini dei freni.
Ruota decentrata, ieri sera causa pioggia non si avvertiva il blocco , cosa che invece a secco si sente molto.
problema risolto
MilleMiglia Inserito il - 21/01/2019 : 23:36:31
Controlla i cavi delle fasi, degli hall, e tutti i connettori
