 Acceleratore e pas
Fdm76 Inserito il - 18/04/2018 : 22:04:53
Ho provato tre bbshd e tutti hanno lo stesso problema. Programmati tutti con la medesima configurazione e di tre fornitori diversi. In PAS 0,funziona solo l'acceleratore, in PAS 1-9 anche l'assistenza dei pedali oltre che l'acceleratore. Se si accelera senza pedalare sia in PAS 0 che negli altri la risposta dell'acceleratore è lineare e fluida, appena si pedala, la risposta della manopola diventa inutile, fino a 3/4 non succede nulla per poi schizzare alla massima potenza.Questo avviene in qualsiasi Pas selezionato. Siccome le centraline degli ultimi 6 mesi hanno questo difetto, rendendo inutile il contributo della manopola a servizio della pedalata, avete soluzioni a riguardo?
35   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 01/02/2019 : 21:52:55
Uso sempre e solo l'acceleratore, è comodissimo e meno pericoloso del pas, fa consumare meno batteria e stressa assai meno la meccanica: Naturalmente potete conservare l'acceleratore legalizzandolo con il famoso "circuitino" che lo abilita solo in presenza di pedalata!!!
Non ci vuole poi molto, e la guida è veramente rilassante.
andrea 104KG Inserito il - 01/02/2019 : 19:39:35
Concordo con @lby64, la scorsa estate lo avevo sulla bipa (legalissima come motore) che avevo al mare. Quando mi trovavo in mezzo alla gente, in pianura, potevo dosarlo fino a 4-5 kmh e procedere sicuro, invece col pas sempre paura di mettere sotto qualcuno. Ma sempre con la paura di essere beccato da qualche guardia Per il resto la potenza di una bipa legale era così poca che in altri contesti non serviva molto ero sempre al max!
@lby64 Inserito il - 01/02/2019 : 15:54:57
Però che "sfiga"...
Ho provato sul piano l'acceleratore a manopola un paio di volte su hub legale prima di toglierlo.
Personalmente l'ho trovato fantastico e molto più sicuro del PAS in centro dove non posso usarlo se non voglio rischiare di essere pizzicato, quasi inutile e molto più scomodo del PAS lungo argini e carrarecce dove potrei usarlo con quasi assoluta tranquillità.
Mi è parsa la storia del pane e dei denti.
windfire Inserito il - 01/02/2019 : 15:12:26
Il mio giro tipo è di 42 km tutti in pianura.
Immagino che dovendo utilizzare solo l'acceleratore la cosa sia piuttosto scomoda....
Per tale tipo di giro meglio un hub posteriore o un centrale?
luc_maz48 Inserito il - 01/02/2019 : 11:00:49
Grazie @Marcoermejo!
Era solo per sapere, dato che spesso vado per i boschi (a piedi), dove vedo delle belle stradine.... e penso come sarebbe bello poterle fare in BiPA.
Anche un mio conoscente ha un bel pezzo di territorio, (pascolo) estivo per le sue mucche ai piedi del Rocciamelone, dove mi ha portato in giro con la sua moto Trial, solo che è troppo ben custodito dai suoi cani! Che non può farne a meno!
Marcoermejo Inserito il - 01/02/2019 : 08:43:26
Curiosone!
Nella "tenuta" di un amico in campagna!
Inoltre cè una strada sterrata privata (con sbarra) poco distante da casa mia dove posso andare a girare con il mio grande (7 anni) e la sua "bici-moto" i cui proprietari ci hanno preso in simpatia (soprattutto visto che non facciamo ne fumo ne rumore ) e ci permettono liberamente di andare avanti e indietro...ma va bene giusto per un bambino per fare un pò di pratica.
luc_maz48 ha scritto:
Diventa anche "illegale"?
Si.
(inoltre è un 750w quindi "comunque" illegale).
La modifica l'ho effettuata su una bici che uso solo in aree private in fuoristrada... dove poter combinare l'azione di acceleratore e pas per me è essenziale (ad esempio ci sono ostacoli che riesco ad affrontare solo senza pedalare altrimenti rischierei di toccare con i pedali sull'ostacolo e non riuscirei ad oltrepassarli oppure anche solo ad approcciarli con successo per poi continuare a pedalare).
Per pura curiosità, quali e dove?
Grazie.
Barba 49 Inserito il - 01/02/2019 : 06:23:03
Di solito per evitare la rottura di maroni denunciata da Shilah monto a sinistra del manubrio un acceleratore a pollice destro capovolto, in questo modo riesco ad usare una parte della mano che si stanca assai meno nei lunghi giri...
SHILAH Inserito il - 31/01/2019 : 22:07:40
windfire ha scritto:
Ma l'utilizzo del solo acceleratore (quando voglio anche pedalare) non è un pò scomodo?
Non è scomodo se fai giri brevi, grandissima rottura di maroni in fuoristrada e in giri lunghi. Almeno per acceleratore a pollice. Quello a manopola non lo ho.
La miglior cosa era pas + acceleratore, non solo pas e non solo acceleratore.
Barba 49 Inserito il - 31/01/2019 : 21:38:41
Assolutamente no, è assai peggio pedalare con il pas che con l'acceleratore, almeno dosi come vuoi il tuo apporto e quello del motore...
windfire Inserito il - 31/01/2019 : 20:40:04
luc_maz48 Inserito il - 31/01/2019 : 18:33:09
Si.
Grazie.
Marcoermejo Inserito il - 31/01/2019 : 12:19:16
Si.
Il fatto che le nuove centraline generino una sorta di "conflitto" se si usano insieme gas e pas lo trovo un problema.
Per un uso cittadino, con una buona programmazione, il BBS (per le mie esigenze) va più che bene.
luc_maz48 Inserito il - 31/01/2019 : 12:05:56
gizeta Inserito il - 31/01/2019 : 10:27:14
@windfire
Se disattivi il PAS sei costretto ad usare l'accelleratore, e la "logica" sarà quella del tuo polso/pollice.
windfire Inserito il - 31/01/2019 : 10:10:38
Perdonate l'ignoranza, ma se su un BBS si disattiva il PAS, come funziona la "logica del motore"? ovvero come fa ad accorgersi che mi deve dare assistenza?
@lby64 Inserito il - 31/01/2019 : 10:04:08
Un' ottima ed utile notizia!
Grazie!
Marcoermejo Inserito il - 31/01/2019 : 09:55:23
giusto per dovere di cornaca ho risolto il problema del ritardo nell'attacco dell'assistenza.
Rileggendo la programmazione ho notato che alcuni valori erano sballati quindi è bastato correggere alcuni cambi e tutto è tornato a posto.
Sono quindi molto soddsfatto della modifica.
Marcoermejo Inserito il - 29/01/2019 : 09:45:20
Ciao a tutti,
riesumo questa discussione perche nei giorni scorsi ho effettuato la modifica suggerita su endless e vi rendo partecipi del risultato e di una problematica collaterale che non mi aspettavo.
Premetto che ho effettuato la modifica su un BBS02 da 750W e che ho utilizzato gli stessi componenti indicati nel forum (quindi il transistor KSP13BU e la resistenza da 100K).
La cosa positiva è che l'utilizzo dell'acceleratore diventa veramente perfetto nel senso che se si sta pedalando e si decide di utilizzare il gas non si avverte nessun tipo di calo di prestazioni nemmeno minimo come, solo a volte e in maniera blanda, mi è capitato anche con il BBS che monta la vecchia centralina (quella che, sostanzialmente, non maniferstava il problema dell'incompatibilità) e viceversa non ci sono "interferenze" nemmeno se decido di iniziare a pedalare mentre sto utliizzando GAS (effetto molto fastidioso che si verifica con le nuove centraline).
Di contro l'attacco dell'assistenza usando solo il PAS ritarda molto, nel senso che ora ci vuole più i un giro completo di pedale per far partire l'assitenza pur avendo mantenuto i tempi di reazione al minimo possibile a livello di programmazione.
Devo ancora trovare il tempo di apportare ulteriori modifiche via SW provando a rendere ancora più pronta la partenza dell'assitenza qualcun'altro ha tentato la modifica e ha riscontrato problemi?
banzai Inserito il - 25/10/2018 : 00:33:23
Riporto in su questa discussione per pubblicare un collegamento a endless sphere dove questo problema viene risolto usando un transistor inserito nel controller e collegato al cavo dell'acceleratore, in modo da disattivare il PAS portando a terra il cavo grigio quando la tensione sull'acceleratore supera il valore di partenza. In quel caso il problema è su un BBSHD, ma potrebbe funzionare anche su altre versioni.
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=93977
lorenzobici Inserito il - 28/07/2018 : 16:30:25
Buongiorno a tutti,sto lavorando al montaggio di un bafang BBS02B 36 v 500 su una mtb,volevo chiedere gentilmente se qualcuno ha provato a farlo funzionare senza il pas collegato(leggendo mi sembra di aver capito che il motore da errore) e se si può impostare l'acceleratore asservito dai livelli della centralina,tipo 3 o 5 livelli e l'acceleratore che eroga la potenza del livello impostato,perché devo usare il segnale dell'acceleratore per gestire un sensore di coppia collegato ai pedali,grazie Lorenzo
Barba 49 Inserito il - 09/05/2018 : 15:22:29
Però, che p***e....
wsurfer Inserito il - 08/05/2018 : 22:35:44
Barba, se fosse cosi' dovrai rassegnarti a programmare il BBS!
La programmazione della casa va bene, forse, solo in pianura.
Sui percorsi MTB bisogna inserire i livelli piu' alti, e quando riparti dopo aver rallentato scatta di colpo.
Barba 49 Inserito il - 08/05/2018 : 20:46:40
Sembra che sia cambiata la logica di funzionamento dei BBS, quindi a quanto pare sugli ultimi modelli non si può più scollegare il connettore del pas pena il blocco del motore...
Non ne ho ancora avuto uno a disposizione, è qualche mese che non faccio lavori, quindi non ho risposte certe da dare.
wsurfer Inserito il - 08/05/2018 : 16:52:57
barba:
Personalmente quando intendo usare l'acceleratore su un BBS (quindi sempre) scollego "fisicamente" il connettore del pas posto all'interno del carter motore, tanto il pas non lo vuole usare nessuno!
Io ho provato con il modello nuovo a scollegare fisicamente il pas e mi da' errore 8!! E' successo a qualcun altro?
gizeta Inserito il - 21/04/2018 : 19:24:18
Nella schermata BASIC inserisci nei campi LIMITI CURRENT il valore percentuale 20 nei primi due livelli; 40 nel 3° e 4°; 60 NEL 5°; 80 NEL 6° E 7°, 100 negli ultimi 2. In questo modo avrai al massimo livello i circa 16A continui moltiplicati per la tensione a pieno carico della batteria che io ho considerato 14s, cioè 16 x 58,8 = circa 940W e gli altri a scalare di conseguenza. Per la velocità nelle singole assistenze (Limit spd)vedi tu. Spero di esserti utile, ma teni conto che io ho lavorato solo su BBS01/02, anche se mi sembra che l'HD abbia una programmazione simile. Buon lavoro!
Fdm76 Inserito il - 21/04/2018 : 08:57:14
Volendo programmare in 5 livelli di assistenza sul gas in modo di avere 200w, 400w, 600w, 800w e 1000w, quali parametri modificare?
Fdm76 Inserito il - 20/04/2018 : 23:17:55
Grazie, fine settimana provvedo, si riesce ad avere il file di configurazione da caricare, onde eliminare altri problemi?
Kamel Inserito il - 19/04/2018 : 14:53:27
In realtà è proprio così, se non lo disattivi "da fastidio" anche su assist zero
Barba 49 Inserito il - 19/04/2018 : 13:58:50
Mah, Fdm76 sostiene che anche con il Pas impostato a zero se fa girare le pedivelle ha un conflitto con l'acceleratore che sta usando, magari ha toppato qualcosa rispetto alle vostre programmazioni...
Kamel Inserito il - 19/04/2018 : 11:40:32
gizeta ha scritto:
Per eliminare il PAS basta selezionare "NONE" nella finestra Pedal Type della schermata pedal assist. A questo punto il motore sentirà SOLO l'acceleratore, con la possibilita, indicando "by display command" nella schermata Throttle Handle di avere un assistenza diversa e modulata dall'acceleratore (ovviamente fino a 9) per ogni livello selezionato. Molto utile nel fuoristrada impegnativo perchè puoi avere un acceleratore "delicatissimo" selezionando un'assistenza bassa.
Esatto, oppure come ho fatto io indicare su Designated Assist Level il livello "zero"
Considerando che già con il gas parzializzi l'erogazione a piacere a differenza del PAS, ritengo che 3 livelli siano più che sufficienti
gizeta Inserito il - 19/04/2018 : 11:31:30
Kamel Inserito il - 19/04/2018 : 09:14:18
Io invece ho risolto senza aprire il motore, programmando la centralina in modo da avere 3 livelli di assistenza che non funzionano sul pas ma sul gas. In pratica il pas lo disattivi e lo sostituisci con la manopola in modo che, ad esempio a livello 1 anche aprendo tutta avrai circa 250w, a livello 2 500 e a livello 3 potenza massima (il mio è ovviamente un bbs02 750/48)
Naturalmente è una configurazione illegale come il motore
Quello che hai evidenziato tu non credo sia un difetto delle centraline (poiché a partire da una certa data lo fanno tutte) ma una precisa scelta di Bafang, che peraltro non ha alcun senso in quanto prima la logica di funzionamento era corretta. Io ho 4 bbs e solo l'ultimo si comporta così, tant'è che ho dovuto trovare una configurazione ad hoc
Barba 49 Inserito il - 19/04/2018 : 07:33:13
Devi aprire il carter del motore, trovare il positivo tra i quattro cavetti del connettore che collega il pas con la scheda, interromperlo e portare fuori i due fili risultanti montandoci poi un interruttore: Se non vuoi portare cavi in giro puoi sempre montare un miniinterruttore sul carter stesso facendo attenzione ad impermeabilizzare bene il tutto, sempre che trovi lo spazio.
Fdm76 Inserito il - 18/04/2018 : 22:31:27
Volendo staccare il pas con un interruttore, come devo procedere?
Barba 49 Inserito il - 18/04/2018 : 22:08:40
