 Accessori e trucchi
 caricabatteria per Bosch da accendisigari auto?
pilotaDD Inserito il - 16/02/2019 : 23:29:54
ma pure per Impulse e altri
https://powerbutler.de/
che dite?
Può essere utile...
Ma mi chiedo... non ci si può fare o far fare un power bank portatile per caricare un po' anche una batteria Bosch? Servirebbero un 4 ampere a 43volt... almeno 100wh utili, meglio 150.
In un'oretta si aumenterebbe l'autonomia del 20 o 30%! Che batteria servirebbe? Con che peso?
Mister D Inserito il - 17/02/2019 : 14:30:57
Messaggio di pilotaDD
che dite?
Può essere utile...
Certamente può essere utile, alcuni anni fa lo produceva anche Bosch, io ne ho acquistato uno. E' stato poi ritirato dalla vendita per problemi di surriscaldamento e per una certa instabilità nell'erogazione della corrente che probabilmente non era gradita dal BMS della batteria.
Costava pure un po'meno di quello Butler, mi aspettavo che Bosch ne rilasciasse una nuova versione aggiornata, invece niente.
Sono molto tentato dall'acquisto di questo Butler, mi sembra ben fatto, chissà se eroga una corrente stabile?
Un saluto da Marco!
luc_maz48 Inserito il - 17/02/2019 : 11:38:41
Non vorrei creare falsi allarmi a... "Ricarica Esplosiva" in auto!
andrea 104KG Inserito il - 17/02/2019 : 01:10:24
o bè basterebbe una batteria 12v, non so da quanti watt sia quel coso, mettiamo che sia da 2a, 80w circa la batteria da 12 v dovrebbe poter dare 80/12= circa 7 ampere con continuità. Se non sbaglio 200wh/12 sono una batteria da 16ah. Una batteria da hoverboard "evoluta" da 7ah a 36v corrisponde una 21ah a 12v quindi va bene, un cubetto da 1kg di 20 celle, ma attendiamo conferma da chi è più esperto
