Ultime novit: * cambiata la denominazione del forum, leggere qui le motivazioni
* per evitare lo spam, l'iscrizione attende l'approvazione degli Amministratori, un po' di pazienza per favore
* per comunicazioni scrivere a postmaster@jobike.it o contattare uno degli amministratori (elle, job, pixbuster)
* registro bici rubate
 Prove e collaudi
 Olympia Performer Max 29
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione semplice e gratuita!
  * Il codice HTML OFF
* Il Codice Forum ON
Bilbo Inserito il - 04/10/2018 : 12:24:18
Ritirata marted e ieri primo giro
Caratteristiche e foto
OLYMPIA PERFORMER MAX 29 9V TAGLIA M
MARCA Olympia
MODELLO Performer 29 Max
COLORE TELAIO Nero
TAGLIA TELAIO 17,5- H44 (M) per altezze di 1.60-1.75 cm
TELAIO Alluminio 6061
SERIE STERZO SR Suntour XCM 29" Lock-out 100mm 1-1/8 9mm
GRUPPO Shimano Alivio Mix 9 S
CAMBIO Shimano Alivio RDT4000 SGS
COMANDI CAMBIO Shimano Alivio SL-M4000
CASSETTA Sunrace CSM 980 11/40
CATENA KMC
CERCHI X-feeI Inox spokes
COPERTURE Kenda 29x2.25
FRENI A disco idraulici Shimano BR AM315
DISCHI Promax 180/160
PIANTONE Olympia alluminio
PIEGA MANUBRIO Olympia alluminio
REGGISELLA Olympia alluminio
SELLA Selle Royal Seta
PEDALI NWL alloy inclusi
SISTEMA ELETTRICO Bafang
MOTORE Bafang MAX 36v 250W
BATTERIA Samsung Cells 36v 500Wh
AUTONOMIA 60-130 km
VELOCIT MASSIMA 25 Km/h
ACCESSORI Cavalletto
ci sono minime differenze tra quanto riscontrato e quanto dichiarato...
i dischi sono Tektro ed il deragliatore un deore xt (ma questo stato sostituito dal rivenditore)
queste le immagini
questo un particolare che secondo me denota la bassa qualit del prodotto alivio
al tatto si sentono tutte le bave (e qui si vedono) di fusione.
Una grossa mancanza, am molto grossa che il display non mostri il tempo di percorrenza, coa che fa un qualsiasi computer da bicicletta da 6....
e peccato non mostri pure la cadenza, cosa che io trovo molto utile da quando (molti anni fa) ho acquistato un computer che la mostra.
per il momento questo altre pecche o pregi appena la user di pi, finora ho fatto solo 25km....
50   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le pi recenti)
Bilbo Inserito il - 14/01/2020 : 11:57:19
si penso proprio di s, non ho grosse esigenze, ed ora, a distanza di un anno, funziona tutto regolare ed il bafanghino stupendo senza tutti blocchi dei vari marchi.
le modifiche che ho apportato non sono obbligatorie, se non cambiavo il pacco pignoni non avrei avuto problemi, infatti se leggi bene, quando avevo rimontato l'originale il problema era sparito.
ecco le gomme si, rimetterei subito le hurricane che su asfalto vanno benissimo. anzi tra poco dovr anche sostituirle....
mikedepetris Inserito il - 14/01/2020 : 09:03:58
A distanza di tempo la ricompreresti? Mai pensato di mettere i parafanghi? Io vorrei fare casa-lavoro su strada mi sembra una situazione molto diversa, ma la bici mi piace, anche se mi spaventa l'idea di apportare tutte quelle modifiche anche se diluite nel tempo.
Bilbo Inserito il - 24/11/2019 : 11:44:23
Ultime modifiche fatte alla bici come da mio post in kit e fai da te relativo al pacco pignoni.
1356,98KB
1092,65KB
il miglioramento non stato da poco, anzi, come passare da un cambio fiat ad un cambio mercedes..... 150 stra ben spesi.
e siccome ora le ore solari sono cambiate ed io continuo ad andare al lavoro in bici, quando il tempo lo permette, ho acquistato anche una kit luci, ora davanti vedo dove metto le ruote anche col buio totale, oltre ad avere anche un clacson.... e nondevo manco cercare dover sta il faro, che ho i pulsanti a portato di dito...
1179,98KB
995,73KB
Bilbo Inserito il - 08/09/2019 : 14:30:24
per la serie non si ha mai pace, ho fatto alcuni cambiamenti alla bipa, niente di che, ma altri 80 se ne sono andati....
sostituito i pedali con questi
cambiata anche la pipa con una pi corta...
ora non resta che da provare la bici, ma piove....
Bilbo Inserito il - 27/08/2019 : 18:52:25
grazie a tutti.... intanto oggi metto in carica.... poi vediamo. Rientrando dal lavoro la percentuale residua nadava dal 38% si quando ero in discesa senza pedalare a sotto il 20 quando il motore lavorava..... di certo non riesco pi a fare un andata ritorno al lavoro...
Con cosa sia fatta la batteria non lo so, i dati della casa dicono celle samsung 36v 500w, ma quali siano le celle non ci dato di sapere, quindi come informazione ridondante ed inutile ai nostri fini
andrea 104KG Inserito il - 27/08/2019 : 16:27:26
Quoto, non ho voluto complicare il discorso con celle che scaricano fino a 2,5v, visto che non credo che il bms le porti fino a quella tesione... Se le ha e ricarica a 34v, tanto meglio
comunque se a batteria totalmente scarica il bms taglia a 28-29v sono celle che sono scariche a 2,5v quindi 30v un valore di sicurezza. Ma ritengo la cosa improbabile, per cui vale il ragionamento di cui sopra...
Barba 49 Inserito il - 27/08/2019 : 13:45:01
La tensione minima di impiego di una batteria dipende molto dal tipo di celle con cui assemblata, se sono celle da 3V minimi ovvio che si deve ricaricare attorno ai 34V, mentre se sono celle che accettano la scarica fino a 2,5V si pu aspettare fino a 30V di tensione: Io non so che celle hai, quindi non so cosa consigliarti, anche perch l'indicatore del residuo di carica sul tuo display NON sapendo con che celle ha a che fare semplicemente dice cose inesatte...
andrea 104KG Inserito il - 27/08/2019 : 13:43:30
A vuoto, altrimenti saresti sempre fermo 34v si raggiungono facilmente sotto sforzo.
Bilbo Inserito il - 27/08/2019 : 13:14:36
perfetto Andrea, grazie mille per le spiegazioni. Ancora una domanda... i 34v vanno misurati a vuoto o sotto sforzo?
mi spiego ora ho il residuo in percentuale sul mio nuovo display, ma se non pedalo segna 48% per scendere anche a 32 quando sto utilizzando il motore (sempre con assistenza 1 su 5 su cui il consumo non supera i 180W). Quindi i 34v in che momento dovrei leggerli?
andrea 104KG Inserito il - 27/08/2019 : 13:01:32
Se invece parli della tensione a cui ricaricare normalmente, la risposta prima possibile evitando scariche profonde... siccome non hanno memoria, prima si ricaricano e meglio . Di solito si dice di non andare oltre l'80% di scarica, quindi non scendere oltre i 34v circa.
andrea 104KG Inserito il - 27/08/2019 : 12:57:42
Non ho capito per che fine...
Per lo stoccaggio invernale mettila sui 37,5 volts (ma controllala ogni tanto!)
Per la carica normale fai fare al suo caricatore... ci sono utenti che vogliono ottimizzare i cicli e caricano a circa 41v perch durano qualche centinaio di cicli in pi, ovviamente rinuci a avere la capacit massima. siccome i bms non bilanciano a 41v, ogni 7-8 cicli meglio fare una lunga carica completa di bilanciamento. Poi dipende dall'uso, se si usa una volta a settimana nel week end, inutile ottimizzare i cicli, tanto morir per vecchiaia,le batterie al litio perdono fino al 15-20% all'anno....
Bilbo Inserito il - 25/08/2019 : 12:15:16
ripropongo la domanda......
adesso che posso leggerla, a che tensione sarebbe da rimettere la batteria in carica?
Bilbo Inserito il - 23/08/2019 : 18:32:27
Finalmente arrivato.... ho cambiato display, ho preso il P850C.
rispetto all'originale ha pregi e difetti. Per me pi i primi che i secondi.
pregi
orologio
tensione batteria (o percentuale)
potenza assorbita (a corrente assorbita)
ben configurabile, ma io ho lasciato tutto di default.
difetti
un po meno visibile del precedente se in pieno sole, ma gi lo si poteva immaginare viste le differenze di display
Trip time, mostra tutto il viaggio e non solo il tempo di percorrenza (si ferma solo quando spegni), e cosi credo che le medie si abbassino non di poco, ma non quello a darmi pi fastidio, proprio che preferivo il tempo in movimento-
per il resto niente male.
Ps adesso che posso leggerla, a che tensione sarebbe da rimettere la batteria in carica?
luc_maz48 Inserito il - 22/07/2019 : 21:19:30
Bilbo Inserito il - 22/07/2019 : 20:48:50
Credo di s, ho duplicato il post anche qui, in quanto mi pi semplice ritrovare le immagini
luc_maz48 Inserito il - 22/07/2019 : 17:37:15
Belle immagini, mi sembra di averle gi viste!
Complimenti alla BiPA!
Bilbo Inserito il - 22/07/2019 : 13:27:43
Giretto di sabato.... 65km.... consumo batteria, circa 40% o poco pi...
partiamo con un panorama della citt....
336,98KB
dopo 10 km di salita continua (ma non forte) arriviamo a Opicina...
405,7KB
proseguiamo verso il confine e dopo il paese giriamo a sinistra inoltrandoci nell'altipiano, passando vari ristoranti e trattorie (so che vi piace mangiare, ma se volete vederli dovrete venire qui) per poi arrampicarci alla rocca di Monrupino (gps 45.7188361- 13.8061333)
229,71KB
465,82KB
245,1KB
377,77KB
369,27KB
202KB
da qui si gode di ottimi panorami....
372,88KB
i Percorsi del Carso rurale sono ottimi giri da fare con le nostre bipe
545,89KB
363,16KB
proseguiamo poi per la normale strada, ma ad un certo punto faccio una deviazione non prevista verso una meta che mi ero gi prefissato, ma che mai avrei pensato di raggiungere in bici.... Il monte Lanaro, nel suo parco naturale
567,02KB
297,5KB
354,75KB
Monte Lanaro i cui panorami in giornate come questa sono ben pi che spattacolari....
357,62KB
qui potete anche vedere dove sono stato prima, la rocca...
348,18KB
dopo una bella discesa e uno stupendo giro in mezzo ai boschi continuando per la normale strada (anche se interna) arriviamo al borgo di Sistiana (per chi ha visto "Il silenzio dell'acqua", il posto dove c'era la stazione della polizia) dove d'obbligo fermata e foto...
320,68KB
infine, per chi volesse cimentarsi nell'impresa, mappa del giro e profilo altimetrico dal cycledorid....
tutte le foto sono state fatte col cell....
223,87KB
57,73KB
Bilbo Inserito il - 19/07/2019 : 08:02:50
mmi correggo sul post precedente. Questa settimana partito luned con batteria appena caricata..... stamattina a livello 1 sotto sforzo le tacche accese erano 5 su 10..... poi siccome volevo scaricarla tutta per partire domani con la batteria caricata, ho dato un po' pi di birra al tutto (livello3 su 5), e per fare la stessa strada ci ho messo giusto giusto 6 minuti in meno (19 invece di 25).... media di 26Km/h. in pi posso dire che il motore assiste almeno fino ai 34Km/h, almeno a quella velocit oggi ancora lo sentivo (con l'orecchio).... ed con la programmazione uscita da fabbrica....
Bilbo Inserito il - 01/07/2019 : 15:38:58
in realt speravo qualcosa in pi, visto che sui 5 livelli disponibili lavoro al 90% solo con il 1.... ma le salite qui ci sono... e anche il mio rendimento, mi accorgo che varia di giorno in giorno, e varia non vuol solo dire che peggiora....
luc_maz48 Inserito il - 27/06/2019 : 21:39:02
Niente male direi!
Una novantina di km con 500Wh a disposizione e le tue gambe!
Bilbo Inserito il - 27/06/2019 : 10:44:33
dopo due settimane che uso la bipa per andare a tornare dal lavoro, posso dire che con una carica di batteria ci faccio 5 giorni precisi a 17/18 km al giorno (a seconda della strada che faccio), con le "ragionevoli" salite e discese che abbiamo qui....
eh.eh. non siamo in padania.....
Bilbo Inserito il - 25/03/2019 : 12:57:27
Grazie Luc!
luc_maz48 Inserito il - 25/03/2019 : 09:07:07
Bilbo ha scritto:
luc_maz48 ha scritto:
Si, ma le prime 2 e l'ultima mi sembravano solo ritagliate!
Comunque rendono bene la situazione delle asperit e altro! Ok
solo la prima stata ritagliata perch in basso c'era la catenaria e disturbava nella composizione dell'immagine. le altre sono proprio panoramiche.
Ok. Rinnovo comunque i miei complimenti per il giro e le bellissime immagini!
Grazie.
Bilbo Inserito il - 25/03/2019 : 08:30:50
Adrilui ha scritto:
Bellissimi posti, che strumentazione tieni sul manubrio?
vado di elenco da sx a dx...
comandi motore - leva sblocco reggisella telescopico - leva blocco forcella - display motore - il vecchio computer da bici con cadenza - luce bianca (pi per farmi vedere che per vedere) a tre modalit - orologio/cardiofrequenzimetro - campanello (comodo nelle ciclabili, ma obbligatorio per legge)
Bilbo Inserito il - 25/03/2019 : 08:26:07
Bilbo Inserito il - 25/03/2019 : 08:21:52
bel giro, bella bici, e buona l'idea dell orologio, io non so mai che c...o di ora
cyleanalyst da centinaia di euro, pieni di informazioni, ma niente orario...
ecco , l'orologio uno dei motivi per cui vorrei cambiare il display originale con uno, sempre bafang, ma pi performante che dia, ad esempio, tensione batteria, ora, tempo di percorrenza. velocit, potenza impegnata ecc.ecc.... chiss, prima o poi....
per il momento, l'orologio che vedi l lo utilizzo, pi che come orologio, come cardiofrequenzimetro che trovo molto molto utile.
claudio02 Inserito il - 24/03/2019 : 21:30:51
Adrilui Inserito il - 24/03/2019 : 21:20:03
luc_maz48 Inserito il - 24/03/2019 : 20:49:59
Bilbo Inserito il - 24/03/2019 : 20:04:33
In realt sono ridimensionate. Certe sono pi grandi per vederne meglio i dettagli, tipo pietre e radici lungo una salita, o come le panoramiche...
luc_maz48 Inserito il - 24/03/2019 : 17:22:22
Bellissimo il panorama!
Complimenti per il bel giro e quante belle immagini!
P.s.: scusami, se tu riuscissi a ridimensionarle un pochino prima di postarle, si caricherebbero pi in fretta!
Bilbo Inserito il - 24/03/2019 : 13:47:45
nuovo giro, punti superati con gran soddisfazione.
2716,47KB
3553,54KB
1677,96KB
1740,81KB
1662,69KB
1585,21KB
1660,35KB
1656,1KB
1795,4KB
1664,17KB
1478,8KB
1459,02KB
1738,21KB
954,86KB
966,71KB
803,05KB
1693,29KB
1755,37 KB
3553,54 KB
Bilbo Inserito il - 22/03/2019 : 13:10:06
il telescopico una grossa comodit.... soprattutto in ripartenza su sterrati single track pietrosi, sconnessi ed in salita....
solenero Inserito il - 22/03/2019 : 10:39:48
Bravo bilbo...e grazie ancora x il link degli adattatori x reggisella
claudio02 Inserito il - 22/03/2019 : 06:44:14
che vita idilliaca
Bilbo Inserito il - 22/03/2019 : 06:04:23
Grazie mille
luc_maz48 Inserito il - 21/03/2019 : 13:16:57
Belle immagini!
Bilbo Inserito il - 21/03/2019 : 10:32:26
aggiungo qualche foto
4622,15 KB
6442,14 KB
7118,52 KB
Bilbo Inserito il - 17/03/2019 : 20:01:50
Oggi ho rifatto il sentiero 3 alla rovescia (vedi post precedenti) per con gli upgrade fatti, pacco pignone da 46-11 e reggisella telescopico, non sono mai sceso dalla bici, anche nei punti pi impervi.
Il 46 per me stato un must, soddisfattissimo.
Bilbo Inserito il - 03/03/2019 : 20:04:00
Oggi primo giro con i nuovi dischi. Che posso dire? Un upgrade che consiglio a tutti, anche visto il costo non esorbitante.
I freni li ho trovati decisamente pi potenti, soprattutto il posteriore, ma anche molto molto pi modulabili.
Bilbo Inserito il - 25/02/2019 : 06:27:06
Voglio fare quel 23% senza dovermi fermare.... piccole sfide, viso che c' chi la fa in muscolare
andrea 104KG Inserito il - 24/02/2019 : 22:46:05
Ottimo, la stai preparando per percorsi estremi!
Bilbo Inserito il - 24/02/2019 : 14:15:39
Siamo o non siamo smanettoni?
Barba 49 Inserito il - 24/02/2019 : 13:41:12
Bella roba, in pratica hai un'altra bici!!!
Bilbo Inserito il - 24/02/2019 : 10:07:49
finiti la prima parte di lavori per le modifiche alla bici....
montato reggisella telescopico
cambiato pacco pignoni da 11-40 a 11-46 (sempre 9V)
spostato disco da 180 dall'anteriore al posteriore e montato davanti un da 203
cambiati i pedali.
ora vedo se cambiare anche gli pneumatici con gli schwalbe hurricane che ho sull'altra bici. vedreste la differenza di attrito
solenero Inserito il - 16/11/2018 : 21:42:47
Belle foto Bilbo bei posti dalle tue parti... Lo sfrutti il bafanghino... Bravo
@lby64 Inserito il - 15/11/2018 : 19:41:34
Beh dai, per fortuna c' sempre qualcuno che con le sue condivisioni ci fa uscire nello spirito!
Bilbo Inserito il - 15/11/2018 : 19:37:44
Certo che oggi, stata tutta un'altra giornata!
Bellissime immagini e che colori!
E' sempre il "sentiero 3 alla rovescia"?
Buona serata
No no, il 3 da tutt'altra parte, e poi non 2 cos0largo e nemmeno cos "liscio"
luc_maz48 Inserito il - 15/11/2018 : 19:28:51
O essere andato in visita dall'ortopedico!
Costi e diagnosi!
Scusate, ma rispondo a chi non uscito, (causa di forza maggiore in BiPA)!
@lby64 Inserito il - 15/11/2018 : 19:23:37
E d niente! Bello bello!
In questa stagione ogni bella giornata senza bipa persa (come per la riparazione della lavastoviglie di oggi )!
Questa pagina stata generata in 0,43 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
Questo/a opera pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
