 Batteria e bms bluetooth
Guerino Inserito il - 16/04/2019 : 19:53:27
Ciao a tutti#128075;#128075;
O realizzato una batteria con 16 pacchetti di tre celle Mj1 18650Mj Li-Ion che mi danno un voltaggio totale di 62 volt circa.
Ho utilizzato il Bms Bluetooth 16 s (17 fili) e devo dire che funziona bene. Con il programmino da cellulare (tutto in cinese) controllo la e la scarica delle celle e tutto va bene, ma....
Il problema è il ma, perché funziona bene fino a raggiungere i 50 volt circa, poi non va più. Il bms si spegne e non da più corrente.
Io correi sfruttare di più la carica e portare il pacco a 44/45 volt, ma...
Qualcuno può aiutarmi.
805,82 KB
Guerino Inserito il - 22/04/2019 : 21:57:44
Fatto! Grazie!
MilleMiglia Inserito il - 22/04/2019 : 18:26:36
Guerino ha scritto:
Inavvertitamente devo aver attivato la ricezione di mail da parte del Forum. Non riesco a capire come disattivare. Qualcuno mi da una mano? Grazie
Sotto la ruota che gira di jobike guarda in “mie sottoscrizioni “ e disattiva.
Guerino Inserito il - 22/04/2019 : 16:44:41
Barba 49 Inserito il - 17/04/2019 : 09:39:06
Dipende, alcuni BMS consentono di fare ciò ma la cosa di solito è ben specificata sulle caratteristiche pubblicate sul sito di vendita, generalmente non è possibile...
Guerino Inserito il - 16/04/2019 : 21:36:56
Una ultima domanda: è possib8le utilizzare un bms da 16 s per una batteria da 14 celle, lasciando scollegati 2 fili?
Guerino Inserito il - 16/04/2019 : 21:29:42
Grazie, pensavo fosse possibile portarle più in basso. Cambierò il carica batterie. Non intervengo nelle discussioni in quanto non ho competenze, ma apprendo molto leggendo nei forum.
Grazie e alla prossima
Guerino Inserito il - 16/04/2019 : 21:14:23
Guerino Inserito il - 16/04/2019 : 21:09:32
Uso un carica batterie ch3 da circa 62 volt. Le celle si caricano e si scaricano bene. Il programma da computer è tutto in cinese e l'opzione con lingua inglese traduce poche cose. Non riesco a capire se è possibile programmare il cutoff
Barba 49 Inserito il - 16/04/2019 : 20:54:16
La tua batteria da 16S è completamente scarica a 48V, quindi il tuo BMS staccando a 50V lavora benissimo... Le LiIon non vanno mai scaricate a meno di 3V per elemento, e addirittura sarebbe bene una tensione ancor più conservativa.
Se inizi a caricare la tua 16S alla giusta tensione di 67,2V vedrai che l'autonomia sarà quella desiderata, caricando a 62V perdi almeno il 30-40% di energia (le celle sono a 3,85V anzichè a 4,2V) e oltretutto il bilanciamento non avviene, quindi alla lunga danneggi la batteria!!!
Guerino Inserito il - 16/04/2019 : 20:35:54
Guerino Inserito il - 16/04/2019 : 20:30:05
Utilizzo un carica batterie che mi da 62 volt circa. Il programma da pi è tutto in cinese e non ci capisco un h.
MilleMiglia Inserito il - 16/04/2019 : 19:59:04
Con 16s dovresti avere 67,2V a piena carica
Da 50V a 45V che vorresti come cutoff o programmi il bms se si può sennò non vedo alternative..
