 spazio batteria
Rotolo Inserito il - 26/04/2019 : 21:32:21
Avendo uno spazio di 10x5x35cm che batteria riuscirei a fargli stare?
Fatta con criterio, robusta e compreso il bms, per la lunghezza i 35cm possono sforare anche di qualche cm.
La bipa è una umb3 del 2013 con batteria originale ancora funzionante, ma con le prestazioni che iniziano a calare, dai 70km sono calati a 50 scarsi, perciò inizio a pensare di sostituirla.
Rotolo Inserito il - 30/04/2019 : 20:56:31
Ciao Fabio, hai fatto una batteria con celle a pacchetto o per questo tipo di bici?
FabioR6 Inserito il - 30/04/2019 : 19:57:35
Ne ho già fatta una di quelle batterie ed è da 6 anni che corre!
Rotolo Inserito il - 27/04/2019 : 09:09:39
In totale come lunghezza ho più di 50cm, perciò c’è spazio per bms e centralina come ci sono adesso.
Le batterie che monta adesso non sono le classiche 18650 ma a pacchetto.
Barba 49 Inserito il - 27/04/2019 : 09:08:56
Credo che le batterie sotituite in post vendita siano LiIon, le LiFePO4 originali infatti hanno difettato ignobilmente e non le hanno più usate: Comunque se hai ancora una LiFePO4 ricordati che facendo una batteria LiIon da 10S dovrai regolare la tensione massima del caricatore a 42V (se possibile) opupre sostituirlo, la LiFePO4 da 12S originale era carica a 43,8V che è decisamente troppo!!!
andrea 104KG Inserito il - 27/04/2019 : 00:27:41
bè il calcolo è semplice se lo spazio è quello, una 18650 è da 18mm x3 =54mm tre file non ci stanno, però mettendole "scontrate" ci dovrebbero stare. in lunghezza 350mm/18= 19,44. Direi due file da 17 e una da 16 totale 50 celle cioè 10s5p che con celle da 3500mah fanno 17,5ah sempre che ci stia il bms ma penso di si se hai qualche cm in più.... Come dicevo 40 ci stanno di sicuro...
Rotolo Inserito il - 26/04/2019 : 23:06:26
Originale 15Ah LiFePO4, l'anno dopo me l'hanno sostituita in garanzia con quella attuale da 36V 15Ah, ma c'era anche la versione da 20 e 25Ah con lo stesso spazio, come dicevo prima lo spazio in lunghezza c'è.
Mi sono messo con carta e penna, ma poi la realtà è sempre leggermente diversa, per quello che chiedevo ai più esperti qua nel forum.
La ditta è fallita e poi si faceva pagare le batterie a peso d'oro.
MilleMiglia Inserito il - 26/04/2019 : 22:49:27
Guarda che la batteria originale della Umb3 è LiFePO4
andrea 104KG Inserito il - 26/04/2019 : 22:11:19
forse 50 celle ci vanno ma poi non ci sta il bms... 40 celle di sicuro quindi massimo 500wh, non so, da quanto era originale?
Barba 49 Inserito il - 26/04/2019 : 21:37:54
Chiedi ad uno degli artigiani presenti sul forum, oppure semplicemente mettiti alla scrivania con riga e compasso e fai una simulazione sapendo che le celle 18650 misurano 18mm di diametro per 65mm di lunghezza, io di solito faccio così...
