 Elettrificare vecchia bici (hub front o post?)
rxd8s Inserito il - 20/05/2019 : 09:57:07
Buongiorno a tutti,
non sono nuovo al mondo dell'ebike, ho una cube reaction hybrid che uso nel fine settimana, gran bel mezzo.
Vorrei cominciare ad usare l'ebike anche per andare a lavoro la mattina; a tal fine, vorrei evitare di prendere la cube, sia perché appetibile ai ladri, sia perché monto gomme che su asfalto durerebbero poco.
Quindi mi è venuta in mente di elettrificare l'altra mia bici, un'atala in acciaio dei primi anni 90 in perfette condizioni, una mtb rigida "modificata" in city bike.
Eccola:
Premetto che vorrei lasciarla più originale possibile, più pulita possibile (montando batteria da portapacchi) e spendere relativamente poco.
Sto analizzando le varie soluzioni:
1- motore centrale: escludo in quanto voglio lasciare guarnitura e cambio originale, e perché costa ben più delle altre soluzioni
2- hub posteriore: sicuramente più naturale come stile di guida rispetto a quello anteriore, ma non so se compatibile con il cambio attuale
3- hub anteriore: soluzione più semplice ed economica, credo, al massimo ci sarà da abituarsi al motore all'anteriore.
Inoltre:
Voglio SOLO pas, non il thumb throttle, e devo rimanere entro i limiti di legge (250w). Batteria mi basta che abbia 15-20km di autonomia al massimo dell'assistenza (niente salitoni, solo non voglio arrivare in ufficio morto di sudore).
Voglio mantenere i cerchi originali, eventualmente riraggiando; vorrei un'installazione PULITA il più possibile.
Il portapacchi lo sostituirò con un modello compatibile con la batteria (ha gli attacchi)
La guarnitura è a perno quadro, se dovesse servire per l'installazione dei magneti pas.
Cosa mi consigliate?
Grazie mille
SHILAH Inserito il - 21/05/2019 : 15:23:39
Nn63 il percorso è stato periferia sud di Fano fino CAttolica più giretto della citta passando per il parco del san Bartolo e ritorno per la statale. Motore bpm cod 13 centralina alcedo 10-20a. Velocità lumaca 18kmh max peso 104kg, nel lontano 2016. Ricordo che ero in compagnia di una nuovissima ktm da trekking con bosch classic il cui proprietario alla partenza mi guardava con commiserazione. Arrivato sulle salite solo una volta ho dato il max dei 20a della centralina perché sapevo che il giro era al limite. Gli ho preso 600mt su un km. Non ha più fiatato per tutto il giro.
Non ha fiatato perché doveva rifiatare
andrea 104KG Inserito il - 21/05/2019 : 14:11:48
SHILAH Inserito il - 21/05/2019 : 13:45:10
Gli artigiani kittari che ho vicino a casa usano motori Ansmann o anche il keyde. Quest'ultimo ha elettronica integrata nel mozzo per cui non c'è neanche una centralina che sporca l'estetica. Spesso li montano su bici loro per cui devono rispondere al cliente come costruttori. Vuol dire che non fanno tante rogne altrimenti non li monterebbero.
nn63 Inserito il - 21/05/2019 : 08:13:56
> alcune BDC hanno addirittura il carro largo solo 125mm.
le info in rete dicono che le BDC alquanto vecchie hanno 120mm come le bici da pista.
Con misura di addirittura 115mm (rimisurato 4 volte, non ci credevo)
io ho una (splendida) BDC Legnano che mio padre prese il giorno dell'Epifania del 1949
(e che poi pentendosi ha fatto ammodernare dalla Legnano stessa a fine anni 70: OK la rinfrescata al colore Legnano,
OK 2 moltipliche e "ben" 4 pignoni arrivando "addirittura" al 24,
ma NON approvava il cambio campagnolo "moderno" al posto di quello originale a due levette, una per sbloccare la ruota e uno per cambiare).
Non oso pensare a quando dovessi comprare una nuova ruota posteriore ...
nn63 Inserito il - 21/05/2019 : 07:54:53
> 80 km con 20 km di salita con batteria cinese da 10ah
Modello esatto di motore, quanto pesavi e quali andatute tenevi quando facevi queste prestazioni?
PS: vecchi telai rigidi in acciaio, esattamente quello che piace a me che vado piano e su strade a volte brutte ma quasi mai assolutamente disastrate.
Toccando ferro (anzi, acciaio ma non alluminio) per la schiena ...
andrea 104KG Inserito il - 20/05/2019 : 21:02:48
Uguale alla tua, attualmente purtroppo semi demolita, troppo rigida anche con reggisella ammortizzato mi faceva male la schiena
il carro è più stretto di 135mm ho dovuto forzare ma essendo di acciaio non ho avuto problemi... tranne quella volta che per un dado lento in discesa è uscita la ruota e si è intraversata strisciando sul telaio per fortuna non sono caduto...
Per quanto rigurada le prestazioni erano eccezionali, 80 km con 20 km di salita con batteria cinese da 10ah, la rigidità e la scorrevolezza permettevano di trasfewrire tutta la forza della pedalata a terra cosa che con le biammortizzate mi sogno
frenirotti Inserito il - 20/05/2019 : 19:45:24
ciao. ho anche io una vecchia atala moto simile alla tua... erano delle mtb di fascia piuttosto bassa.
imho se scegli una motoruota posteriore completa ti risparmi una gran quantità di rogne perchè dovresti poi trovare i raggi maggiorati e farceli stare nella vecchia lama e fare la centratura... se non sei abbastanza pratico sono delle gran rogne.
in ogni caso, anche se con il cambio originale ti funziona tutto bene (a me no), probabilmente con la cassetta che ti uscirà sulla motoruota non sarà facile o possibile riavere un funzionamento ottimale.
inoltre, a meno di qualche kit di livello non cinese e che io non conosco, tutti i kit aftermarket non hanno il limitatore tachigrafico, quindi fanno tutti circa 30kmh o anche qualcosa di più. quindi sarai sempre un pò illegale.
ultima cosa: la batteria, messa come in foto, e quindi come l'ho messa anche io, rimane un pò alta e ti causa ondeggiamenti. meglio sarebbe metterla al posto della borraccia
rxd8s Inserito il - 20/05/2019 : 16:42:33
Miura72 ha scritto:
E si che l'ho scritto tra virgolette
A mio parere non è adatta
Se è una cosa affettiva xche la vuoi strvolgere?
Ti posso solo dire stravolgila rendila elettrica e goditela i soldi sono i tuoi
Ci mancherebbe, la mia di prima non voleva essere una critica nei tuoi confronti, ma serviva solo per farti capire il mio di punto di vista poi ripeto, condivido con te il fatto che probabilmente a livello economico non sarebbe molto vantaggioso, e ancor più il discorso dello stravolgimento, per quello vorrei un'installazione "pulita" (ovvero, più "stealth" possibile). Poi se mi costa un patrimonio o viene fuori un'ammasso informe di cavi... rimarrà una muscolare
Miura72 Inserito il - 20/05/2019 : 15:01:32
rxd8s Inserito il - 20/05/2019 : 14:51:00
Miura72 ha scritto:
A mio parere "e dè il mio parere", poi ogniuno con i propri soldi fa quello che vuole quella in foto non è una bici da motorizare con un motore eletrico.
N° 1 non ha la forcella anteriore ammorizzata
N° 2 i freni V-brake sono scarsi x una bici elettrica
Se guardi in rete e cerchi una e-bike anche la piu scarsa da 600 € da citta minimo ha la forcella amm e freni a disco.
I percorsi su cui la utilizzo sono tutti su asfalto, le velocità in gioco sono basse (oltretutto non ha neanche i vbrake, ma i cantilever, e ti assicuro che per l'uso cittadino sono più che sufficienti, e si tratta di aggiungere un peso trascurabile, tra tutto meno di 10kg)
Che poi con 600€ ne compri una nuova non lo metto in dubbio, ma il concetto è dare nuova linfa vitale ad un mezzo a cui tengo molto (l'ho restaurata personalmente dalla prima all'ultima vite).
Comunque sia non ho ancora preso una decisione definitiva, devo prima vedere quanto effettivamente andrò a spendere tra tutto il necessario.
Miura72 Inserito il - 20/05/2019 : 14:33:45
rxd8s Inserito il - 20/05/2019 : 14:17:57
è in caro vecchio acciaio, o almeno credo visto il peso e l'età (dovrebbe essere del 91,92 o 93 al massimo)
Barba 49 Inserito il - 20/05/2019 : 13:48:19
Quasi tutti i motori posteriori hanno purtroppo una larghezza complessiva di 135mm o poco più, e se la tua bici invece ha il carro largo solo 130mm dovrai forzarlo non poco per farci entrare il motore...
La larghezza infatti non è proporzionale al numero dei rapporti del cambio (i cambi da 11 marce hanno ingranaggi più sottili e meno distanziati rispetto ad un 7 marce) ma è un dato costruttivo, alcune BDC hanno addirittura il carro largo solo 125mm.
Se il telaio è in acciaio comunque l'allargamento non comporterà danni, se invece è in lega lascia perdere...
rxd8s Inserito il - 20/05/2019 : 12:20:29
Ho visto, ma io in caso ne ho bisogno di uno con attacco a filetto (è una 7v)... comunque sia rinuncerò ai cerchi vintage in caso, ho visto che la mavic fa ancora i cerchi 117 a 36 fori che costano un'inezia, eventualmente prendo quelli.
Quindi a questo punto ho bisogno di un kit a 36 fori, attacco a filetto e battuta di 130mm (la bici è a 7v)
blindo7 Inserito il - 20/05/2019 : 12:19:04
se invece cambi cerchio prendi un bafang SWXH è un muletto che regge bene,questo per intanderci
https://www.ebike-solutions.com/en/shop/pedelec-e-bike-parts/motors/bafang-swxh-rear-wheel-motor-36v-250w.html?number=mobf01-r-26
blindo7 Inserito il - 20/05/2019 : 12:15:53
c'è il cute da 32
https://bmsbattery.com/ebike-kit/651-16347-q100c-cst-36v350w-32-hole-rear-driving-hub-motor-ebike-kit.html
lo hanno solo loro,va benino lo misi su una dahon che ho venduto e gira da qualche anno,pesa circa due kg,e va usato originale,non gradisce potenze molto superiori alla legale,
se lo prendi da loro puoi accoppiarci la s06s(l'ho portata a 20A e funziona)+ i vari display compatibili,
se dovessi prendeere il pas chiuso a chiocciola,non ti funziona devi quindi cambiare da display le impostazioni pas,
nel caso ricordati che da bmsbattery la dogana si paga sempre
rxd8s Inserito il - 20/05/2019 : 11:51:39
ok... allora mettiamo caso che trovi dei cerchi a 36 fori come li voglio io, che kit mi consigliate?
Barba 49 Inserito il - 20/05/2019 : 11:49:33
Quasi introvabili...
rxd8s Inserito il - 20/05/2019 : 11:24:53
ettepareva !!
mannaggia, sono cerchi campagnolo vintage... sinceramente mi dispiacerebbe molto dividerli.
Non esistono proprio motori a 32 fori?
Barba 49 Inserito il - 20/05/2019 : 11:18:08
Personalmente detesto le motorizzazioni anteriori, e infatti come puoi notare guardando in giro vengono montate sulle bici di fascia bassissima solo perchè i motori anteriori costano meno dei posteriori!!!
Detto questo se hai i cerchi con 32 fori hai due scelte, o acquisti una motoruota già assemblata oppure acquisti un cerchio con 36 fori, il motore e i raggi della giusta lunghezza e fai raggiare il tutto da un ciclista, il tuo cerchio non lo puoi usare perchè il 99% dei motori ha 36 fori.
rxd8s Inserito il - 20/05/2019 : 11:01:32
32 fori.
Hai un link per quel motore?
Niente che vada fuori dai limiti di legge comunque
wsurfer Inserito il - 20/05/2019 : 10:57:49
Quanti raggi hanno i tuoi cerchi? 32 o 36?
Io metterei un cube 100 208 rpm a 48 v. Anteriore. Non so se sia legale pero’.
Molto utile per togliersi di mezzo negli incroci.
