 tsdz2 battery
al22 Inserito il - 01/06/2019 : 15:37:27
Ciao a tutti,
avendo scelto il motore TSDZ2 250 W 36 V non sono riuscito a capire se è necessaria anche la centralina oltre che la batteria.
Lo chiedo perchè vorrei acquistare anche una batteria che dia poco all'occhio tipo, quelle a borraccia oppure ne ho viste alcune anche che si mettono sotto la sella.
Insomma, che batteria mi consigliate? La bici la userò per fare un tragitto di 6 km tutti i giorni.
Grazie mille
andrea 104KG Inserito il - 02/06/2019 : 21:42:33
La sottosella devi fartela fare da un artigiano. Quella per hoverboard cerca batterie per hoverboard con campo in alto e trovi il tread apposito
al22 Inserito il - 02/06/2019 : 21:28:19
Ok, dove posso trovarle? Quale mi consigliate di preciso?
microchip Inserito il - 02/06/2019 : 13:49:26
Andrei per un sottosella però sui 14/15 ah, sotto quell'amperaggio le sfrutti tantissimo e dureranno meno. Se proprio vuoi stare sui 7ah tanto vale una batteria da hoverboarf 70€ e una borsa sottosella topeak taglia m.
al22 Inserito il - 02/06/2019 : 13:12:33
Grazie mille ragazzi, un po di chiarezza
la mia bici è una semplicissima trek fx2
212,14 KB
andrea 104KG Inserito il - 01/06/2019 : 21:31:32
cerca batteria a borraccia su aliexpress..
esempio
https://it.aliexpress.com/item/32827328248.html?spm=a2g0y.search0104.3.1.5c424593zeaBmh&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=13427931-1b11-44ee-82a6-05d3abac079c-0&algo_pvid=13427931-1b11-44ee-82a6-05d3abac079c
Se scorri le foto c'è proprio una mtb con tsdz2
luc_maz48 Inserito il - 01/06/2019 : 20:49:54
Ciao, una foto della bici?
Per capire come poter "confondere" la batteria/aiutino!
al22 Inserito il - 01/06/2019 : 19:45:53
Grazie! Una risposta precisissima. Sapresti esistono delle batterie a borraccia piccole?
Sapresti consigliarmi una batteria che a discapito dell'autonomia sia non invadente esteticamente.
L'ideale sarebbe una da confondere priorio con la borraccia vera. Grazie
Barba 49 Inserito il - 01/06/2019 : 18:01:00
Ciao, tutti i kit composti da un motore centrale hanno già la centralina incorporata nel carter motore, quindi non serve nient'altro che la batteria...
Per avere un'autonomia così ridotta non penso che ti convenga prendere una batteria "a borraccia", meglio una piccola da mettere in una borsetta sotto la sella, tanto peserà forse 1,5Kg: Se ti fai fare una 36V-8Ah (trenta celle da 45grammi ciascuna) hai oltre il doppio dell'autonomia che ti serve.
Se certo che poi una volta avuta la bici elettrica non ti prenda la voglia di usarla anche per puro divertimento? Te lo chiedo perchè in tal caso ti conviene prendere una batteria un po' più alta di capacità.
