 Impianto Elettrico batteria di servizi - Luci etc
GianniTurbo Inserito il - 05/06/2019 : 14:34:40
Vorrei amplire l'impianto elettrico in particolare le luci e non solo di una bici elettrica Decathlon Eloops
36v
Dove mi conviene intervenire?
1) apro la batterie e tiro fuori 2 fili? fusibile e poi uno step down?
2) oppure interrompo i cavi, mettendo un maschio e una femmina, ma mi sembrano connettori proprietari, mai visti in commercio.
3) metto una batterie piccolina aggiuntiva e poi sftutto l'aliemntazione del caricab
Barba 49 Inserito il - 11/06/2019 : 04:49:13
Quoto Dibi, sulle bici non sono permesse le frecce e nemmeno gli stop, quindi meglio non montarli!
Se leggi il CdS vedi che per svoltare devi mettere fuori il braccio corrispondente alla direzione scelta e per segnalare la fermata devi sollevare in alto un braccio con la mano aperta!!!
Liky2000 Inserito il - 10/06/2019 : 22:55:57
Ciao, potresti assemblare una batteria a 12v con celle 18650, così risolvi anche il problema del peso. Per le celle, delle 2000/2500 mah dovrebbero andare, fai una 3s2p, da 5ah penso che possa andare, celle, bms e connettore stai sui 200g o su di li.
dibi Inserito il - 07/06/2019 : 17:59:14
Occhio che le frecce sulle bici non sono previste dal codice e quindi non potresti montarle.
Per il faro anteriore, secondo me (ma non sono affatto un esperto in materia), potresti sfruttare i cavi che già alimentano quello di serie, per alimentare un fanalino più performante.
Devi solo misurare la tensione in uscita che generalmente è di 5v e acquistare un faretto con lo stesso voltaggio ma più potente da montare sul manubrio o sul foro previsto sulla forcella
GianniTurbo Inserito il - 07/06/2019 : 14:58:13
Vorrei mettere un faro serio e delle frecce....
dibi Inserito il - 07/06/2019 : 13:57:54
Una curiosità.
Come mai vuoi effettuare la modifica.
Le luci della Elops sono insufficienti?
dibi Inserito il - 07/06/2019 : 13:56:29
Stavo pensando di fare lo stesso lavoro.
Su internet si trovano molti kit come questi che funzionano direttamente a 36v e sono muniti di interruttore da montare sul manubrio.
Per la corrente penso sia abbastanza semplice "rubarla" dai faston che dalla batteria portano corrente alla centralina.
https://frisbee.eu/products/kit-luci-ebike-led-36volts
GianniTurbo Inserito il - 07/06/2019 : 11:53:06
il problema era proprio COME tirare fuori la 36v... facendo il minimo impatto e reversibile.
andrea 104KG Inserito il - 07/06/2019 : 11:38:36
Se proprio vuoi tirare fuori la 36v basta che la prendi nei due cavi che vanno all'ingresso della centralina. Poi ovviamente devi mettere uno step down
GianniTurbo Inserito il - 07/06/2019 : 10:17:01
Però fare 2 batterie , avrei un aumento di peso un costo maggiore, la palla di dover ricaricare 2 batterie... magari 2 caricabatterie da portare in giro.
Barba 49 Inserito il - 05/06/2019 : 20:11:33
Sinceramente non so se sia una buona idea utilizzare la batteria della bici per alimentare i fari e altre diavolerie, in caso di guasto oltre a non avere più l'assistenza del motore rimani anche al buio!!!
