 aggiunta batteria atala am 80
faustus50 Inserito il - 07/06/2018 : 00:22:51
voglio aggiungere batteria alla mia ebike atala am 80 olieds
che va molto bene vorre sapere se quacuno ha gia fatto questa esperienza
se conviene ho avere una batteria di scorta uguale mi hanno proposto batteria e carica , ma non serve il carica in dotazione ?
andrea 104KG Inserito il - 25/06/2019 : 22:12:24
spero sia 13.5ah per problema tastiera... 3,5ah sono veramente pochi!
luc_maz48 Inserito il - 25/06/2019 : 21:55:47
faustus50 ha scritto:
amici non vi preoccupate ho la tastiera del pc da cambiare
qualcuno sa cove trovare sdoppiatori di cavetti poarizzati ?
mi hanno offerto pacco batteria litio + regolatore ricondizionati 3,5 Ah
a 109 .€maaari faccio un pensiero....
Non ci preoccupiamo, ma cambia quanto prima la tastiera per favore, fa già caldo!
faustus50 Inserito il - 25/06/2019 : 14:27:11
pilotaDD Inserito il - 25/06/2019 : 07:11:58
Fausto se lavori con le batterie come scrivi sul web... qua esplode tutto!
Ma lo fai apposta a perderti accenti e h?
O scrivi con lo smartphone mentre guidi la bici?
faustus50 Inserito il - 25/06/2019 : 02:10:44
Ma se compro una batteria a 36 V quando e scarica metto quella nuova inserisco con un deviatpre cosi non collego il parallelo
ce da qualche parte dove posso trovare un cavetto sdoppiatore ?
MilleMiglia Inserito il - 23/06/2019 : 14:29:06
E butti via tutto
andrea 104KG Inserito il - 23/06/2019 : 14:19:59
Devi individuare i due fili che escono dalla batteria e vanno verso il motore. Poi devi attaccarti lì unendo poli dello stesso segno + con + e - con meno. . Ovviamente le batterie devono essere allo stesso voltaggio identico. Ma se non hai esperienza non lo fare le batterie sono pericolose e npn parlo del rischio di esplosione ma anche semplicemente del fatto che se fai un corto sviluppano centinaia di ampere come una saldatrice...
faustus50 Inserito il - 23/06/2019 : 11:49:05
dove trovo il collegamento in parrallelo sul forum ? indicami dove ?
andrea 104KG Inserito il - 23/06/2019 : 00:39:54
Cosa vuol dire "la collego dove si inserisce il carica batteria" mica è un parallelo quello!! cerca sul forum, devi studiare...
MilleMiglia Inserito il - 22/06/2019 : 22:36:59
Ti hanno già risposto nell’altra discussione
faustus50 Inserito il - 22/06/2019 : 22:26:36
Vorrei mettere gomme da strada perche faccio quasi sempre asfalto e aumento la scorrevolezza cambiera sicuramente il diametro sul displa Am 80 non ce modo di variare il diametro mi sembra di no o sbaglio
faustus50 Inserito il - 22/06/2019 : 22:23:40
ok adesso mi faccio una batteria suolementare la collego dove inserisco il carica batteriacosi avreo il parallelo dove trovo gli attacchi
de mi sapete indicare qualche sito
Barba 49 Inserito il - 27/08/2018 : 11:02:25
Guarda che non c'è bisogno di riscontri, i motori Olieds si alimentano (come ti ho già scritto) con qualsiasi batteria, anche al piombo e NiMh, quindi tranquillizzati su questo aspetto!!!
Ah, come ben saprai montare una batteria più grande o più potente non influirà assolutamente sulle prestazioni della bici, aumenterà solo l'autonomia...
Ghostrider Inserito il - 26/08/2018 : 18:33:41
Novità? Sei riuscito a collegare una seconda batteria o una più potente? Grazie
Barba 49 Inserito il - 07/06/2018 : 00:31:01
Visto che quel motore non ha la batteria obbligata ma va con qualunque batteria commerciale o artigianale puoi alimentarla come meglio credi, puoi decidere di portarti una batteria di scorta, di fartene una di capacità maggiore oppure di metterne due in parallelo (quella di serie e un'altra), naturalmente con le dovute attenzioni e cautele del caso...
Copmunque questa discussione andava postata su "Kit e fai da te" oppure su "La prima bici"...
