 Accessori e trucchi
 Regolazione freni a disco meccanici
Anitori12 Inserito il - 04/08/2019 : 22:37:16
Salve sto tentando di tirare il cavo del freno posteriore , operazione che già avevo fatto ‘A questa volte ho problemi ecco cosa faccio .
1 avvito tutta vite del filo che si trova sulla manopola decrreno per poi poterla regolare tirando il cavo .
2 allentò la vite a brugols sulla ruota posteriore che tiene il cavo ed avvicino la pinza che tiene il cavo al massimo , provo la manopola e poi provo a far girare la ruota .
Tiro il cavetto ma sulla manopola lo sento troppo morbido se lo tiro un millimetro di più la ruota anche se poco resta frenata da sola .
Quindi not riesco in pratica a dare durezza alla leva senza far bloccare ruota da sola
job Inserito il - 05/08/2019 : 10:26:52
Anitori12 ha scritto:
Scusami ma il tuo intervento e’ Fuori luogo . La bici elettrica ha dei normali freni , per cui perché non domandare ?
Forse bicifacile si riferisce al titolo, in effetti lo modifico in "regolazione freni a disco meccanici" così la discussione è rintracciabile più facilmente da chi avesse gli stessi problemi.
Anch'io sulla NCM Milano faccio fatica a mettere in perfetta efficienza i freni, appena tocco qualcosa tutto si sballa, inoltre non riesco a togliere del tutto lo stridio . Credo che,con pazienza, bisogna seguire la sequenza giusta di operazioni.
Ho trovato su youtube questo tutorial :
Qui invece ho trovato consigli sui freni che fischiano anche se parlano di quelli idraulici credo che in questo caso il concetto non sia diverso:
Anitori12 Inserito il - 05/08/2019 : 09:17:30
Bicifacile Inserito il - 05/08/2019 : 09:14:32
Nel senso che la regolazione di un freno della bici è un argomento assolutamente comune ad ogni tipo di bici, non ha niente di specifico per il fatto di essere elettrica.
Anitori12 Inserito il - 05/08/2019 : 08:48:19
In che senso ?
Bicifacile Inserito il - 05/08/2019 : 08:17:04
Scusa ma cosa centra questo problema con la ebike?
andrea 104KG Inserito il - 05/08/2019 : 00:40:02
Se la pastiglia interna è troppo distante l'esterna deve piegare il disco per farla toccare sull'altra e frenare. Per cui tu regoli il cavo che regola solo la fuori ma in realtà se tiri il freno la corsa è ancoralunga perché deve piegare il disco fino a farla toccare con l'altra... guarda quando freni cosa succede... nei meccanici si parte sempre regolando l'interna . Poi potrebbe essere qua d'altro, filo smagliato, guaina rovinata ecc.
Anitori12 Inserito il - 05/08/2019 : 00:04:52
Perdonami , non credo sia un problema relativo alla pastiglia fissa , il mio problema e’ Tra durezza della leva del freno , tiraggio cavo e pinza mobile
andrea 104KG Inserito il - 04/08/2019 : 23:19:44
Prima devi regolare la pinza interna che è fissa e ha una vite dietro. Svita la vie.Cerca di inserire una stiscetta di carta tra pastiglia e disco, tira la vite finche la carta non esce, a quel punto svitala appena in modo che tirando la carta scivoli via. Ripeti le regolazioni che facevi prima. Dovrebbe funzionare, purtroppo sui freni meccanici è una cosa da ripetere di frequente.
