 Link interessanti
 Samebike LO26 mtb pieghevole 100% cinese
bik3r Inserito il - 17/09/2018 : 21:55:28
Ho visto questo video per pura curiosità:
https://www.youtube.com/watch?v=8MSjkG4U52A
di questa bici:
https://it.gearbest.com/electric-bikes/pp_009380899937.html?wid=1433363#goodsDetail
Mettendo da parte la qualità costruttiva, il peso e la legalità, sembra usare un hub bafang a 48v e una batteria integata nel telaio.
Non mi interessa acquistarla, ma volevo capire come è possibile che spediscano una bici completamente montata dalla cina senza subire l'antidumping e noi abbiamo paura ad acquistare solo la motoruota e spesso ci fanno pagare la dogana?
Barba 49 Inserito il - 11/09/2020 : 20:10:11
Mah, personalmente temo che poi a 70-80Km/h la giuntura inizi a provocare una vibrazione della ruota!!!
-sandro- Inserito il - 09/09/2020 : 11:41:49
https://www.amazon.com/Huffy-Bicycle-Company-Quick-Change/dp/B07GVV7NXD?th=1 questo è troppo "figlio del progresso"? :D
-sandro- Inserito il - 08/09/2020 : 15:30:47
Ah ecco voi parlate di riparare... pensavo cambiare camera d'aria con qualche magia :D
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 08/09/2020 : 15:19:26
giordano5847 ha scritto:
Ziokikko ha scritto:
Fascione=copertone per i non toscani...
23,53 KB
Ricordi d'infanzia...
Le uso anch'io, non disdegno ritagliare un pezzo di camera ed incollarla con il mastice. Comunque ora ci sono quelle senza mastice.
Ultimamente ho giuntato una camera come mi avevano insegnato ai tempi andati usando il manico della scopa. Non sto qui a spiegare come si fa
Sono mestieri antichi, altro che mousse e lattice.
giordano5847 Inserito il - 03/09/2020 : 15:27:36
23,53 KB
luc_maz48 Inserito il - 02/09/2020 : 21:56:43
Jess!
Ziokikko Inserito il - 02/09/2020 : 21:47:57
23,53 KB
luc_maz48 Inserito il - 02/09/2020 : 21:43:22
Come? Semplice, si capovolge la bici, poi con i tre cavafascioni che di solito si portano dietro
....ai NOSTRI tempi nessuno smontava una ruota forata per ripararla, e nessuno cambiava la camera d'aria!!!
Mi ricordo: in meccanica arnese a leva usato per rimuovere il fascione dai cerchioni.
63,68 KB
Per le bici, leggermente più piccoli e di plastica!
5,35 KB
Quante toppe in una camera!
Barba 49 Inserito il - 02/09/2020 : 21:14:46
Come? Semplice, si capovolge la bici, poi con i tre cavafascioni che di solito si portano dietro si stallona il copertone dal lato opposto al pacco pignoni, si fa uscire la camera d'aria e la si ripara con un toppino apposito... Poi mentre la colla asciuga si passa una mano nella parte interna del copertone per rimuovere eventuali chiodi o spine e poi si rimonta il tutto e si gonfia...
Si vede che siete figli del progresso, ai miei tempi nessuno smontava una ruota forata per ripararla, e nessuno cambiava la camera d'aria!!!
-sandro- Inserito il - 31/08/2020 : 17:06:41
Cioè come?
Barba 49 Inserito il - 31/08/2020 : 10:57:08
In Cina bucano eccome, solo che riparano la foratura senza togliere la ruota, si può fare benissimo senza alcun problema!!!
andrea 104KG Inserito il - 30/08/2020 : 13:17:04
Evidentemente in Cina non bucano mai
Torero Inserito il - 30/08/2020 : 12:43:59
Dopo una consulenza telefonica con Giordano ho riparato la ruota "alla Garibaldina"
La vendo comunque e passo ad una citybike (NCM Milano) perchè il mal di schiena persiste.
Torero Inserito il - 29/08/2020 : 12:39:53
Ciao a tutti anch'io purtroppo ho bucato a 50 KM da casa la ruota posteriore della Samebike. Pazzesco va smontata mezza bici e bisogna arrivare alla centralina e fare tutta quella manovra come bene spiegato da Giordano. Chiamato amico a casa e recuperato con un auto.
non posso credere non c'è uno spinotto comodo da staccare in caso di foratura. ho mandato un messaggio a Giordano per riuscire a riparare la gomma. POI LA VENDO IMMEDIATAMENTE
Giordano se mi leggi batti un colpo fortunatamente non sono distante
giordano5847 Inserito il - 19/08/2020 : 15:01:07
Ci dovrebbe essere un semplice dado da 18mm e uno spinotto da staccare lungo il cavo della corrente.
@PioSav No! non c'è lo spinotto il filo parte dalla centralina ma è abbastanza lungo. Devi recuperarlo in quanto la ricchezza è alloggiata dietro la centralina (nello spezzone del carro posteriore).
C'è comunque una basetta con la quale staccarlo (dietro la centralina), è difficile rimetterla dentro la finestra da dove esce in quanto è in posizione infelice (ho smontato il pistone). Legagli uno spago per recuperarla quando devi rimetterla in sede.
Guarda le foto qui, basetta per i 5 fili holl e tre spinotti per il motore: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78127&whichpage=1&SearchTerms=same
Anche tu, non si capisce di dove sei!!
andrea 104KG Inserito il - 18/08/2020 : 19:15:48
PioSav Inserito il - 18/08/2020 : 16:11:02
Salve, qualcuno mi sa dire come smontare la ruota posteriore? Ho bucato e non so più come fare. Ringrazio chiunque risponderà, è urgente!!!
luc_maz48 Inserito il - 04/06/2020 : 19:26:37
di dove sei? (mettilo anche sui tuoi dati) magari abiti dietro il mio angolo e potrei aiutarti
Ho rifatto la samebike di Assone: cambiato motore, ruote, freni ecc ... l'ho fatta nuova.
Uno che ripara le bici è capace, non è un elicottero! Anche se non monti un sensore va bene lo stesso.
Ora completo il profilo hehehe, sono di Giardini Naxos - Sicilia.
Proprio dietro l'angolo!
DenSho Inserito il - 04/06/2020 : 13:44:29
Un po' lontanino
Si, soltanto mi manca trovare la leva adatta per non dover smontare tutto il freno, quelli che sto trovando hanno tutti come 1cm in più di spessore e non li posso adattare T_T
La Zbike http://zbike.it/ mi ha scritto che fra poco cominceranno a vendere pezzi di ricambio. Vediamo se vendono pure le leve e così risolvo
Mi sento perso vedendo la bici li ferma senza poter usarla Andare con soltanto un solo freno funzionante e pericolosissimo...
giordano5847 Inserito il - 04/06/2020 : 13:38:07
Un po' lontanino
Se si riesce a capire: ho fatto una conchiglia attorno allo switc e gli ho colato una colla bicomponente in modo che rimanga ataccato alla pompa e una volta indurita l'ho assicurata con una fascetta, sulla leva del freno, con lo stesso metodo ho fatto un naso che schiaccia il pulsante dello switc.
In rosso la fascetta e il naso
DenSho Inserito il - 04/06/2020 : 12:35:14
luc_maz48 Inserito il - 04/06/2020 : 11:26:50
Bravo Giordano, l'abbiamo già anche detto!
Però non guasta mai (secondo me)!
Possiamo dirlo ora che, se chi ha la: "Samebike LO26 mtb pieghevole 100% cinese", con qualche problema, con te risolve e alla grande!
Solo se scrive (a priori), di dov'è!
giordano5847 Inserito il - 04/06/2020 : 11:13:03
DenSho Inserito il - 04/06/2020 : 08:35:20
Jozef ha scritto:
Su AliExpress. Scrivi nel motore di ricerca ‘Wuxing brake/freno”
Ciao grazie. Si ho cercato però compare sempre un altro modello che non ha il sensore di "parcheggio" e con il cavo molto corto.
Avevo pensato di acquistarlo e sostituire soltanto la leva, però quello che si trova su AliExpress lo ho trovato qui in un negozio di ricambi vicino casa però la leva e più grande e non si può adattare
andrea 104KG Inserito il - 03/06/2020 : 21:55:19
cambia tutta la leva, un buon cicclista dovrebbe averla... al limite le cambi entrambe per molto meno di 40 euro...
Jozef Inserito il - 03/06/2020 : 21:54:03
DenSho Inserito il - 03/06/2020 : 21:21:22
Salve buona sera. Ho acquistato questa bici e mi sembra stupenda!
Purtroppo ho avuto un incidente e la leva del freno destro si e spezzata :(
Dove posso trovare ricambi per questo pezzo? Sul sito della Samebike mi hanno chiesto 40€ soltanto di spedizione!
Avete qualche idea di como posso sostituirla?
Grazie.
363,79 KB
114,17 KB
frax8787 Inserito il - 14/05/2020 : 03:41:28
Ciao a tutti vorrei acquistare la samebike lo26, ora che la usate da un po me la consigliate per casa lavoro in città?
castle80 Inserito il - 10/10/2019 : 15:22:59
Se a qualcuno può interessare vendo la mia LO26 500w: https://www.subito.it/biciclette/samebike-lo26-500w-milano-313600210.htm
FabioR6 Inserito il - 07/10/2019 : 01:44:02
Domani leggerò tutta la discussione ma per quanto riguarda il film per me è un grande.
Grazie a lui ho costruito un drone racing da solo.
e sulle batterie secondo me se ne intende parecchio.... Forse più sulle batterie per droni che x biciclette...
La bici è molto carina.....sulla batteria credo sarà la solita cinesata...
Sicuramente è una batteria a busta e sarà dura in quello spazio farne una seria.
vittorisk Inserito il - 19/09/2019 : 21:21:15
castle80 ha scritto:
Secondo voi quando mi verrà consegnata la Samebike comprata e spedita il 20 agosto da Gearbest?
Dal 5 settembre risulta fermo il tracking su: Germania, Pronto per UPS.
Grazie.
in media impiega tre mesi e il tracking non viene aggiornato fino alla fine, leggi qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77340
castle80 Inserito il - 19/09/2019 : 20:26:51
Grazie.
danielzuelli Inserito il - 18/09/2019 : 14:39:15
Per riparare o sostituire la camera d'aria non è indispensabile smontare del tutto la ruota, basta capovolgere la bici e allentare i due dadi dell'asse posteriore in modo da poter spostare la motoruota il tanto che basta per far uscire la camera d'aria e per rimontarla... Io faccio sempre così!
Ahhh ok pensavo di fare alla vecchia maniera.. allora provo così.
Grazie #128077;#127995;
Barba 49 Inserito il - 18/09/2019 : 14:25:41
danielzuelli Inserito il - 18/09/2019 : 13:15:42
Ci deve essere un connettore rotondo lungo il cavo.. tira che è duro.
Sono rientrato solo ieri e sto guardando la bici per smontare la ruota dietro però lungo il cavo io non vedo nessun connettore rotondo.. qualcuno può aiutarmi? #128591;#127995;
musmat Inserito il - 13/09/2019 : 09:01:50
Ah ah ah ah miticoooo
Barba 49 Inserito il - 12/09/2019 : 19:41:31
Certo, ho una vasta riserva in Argentina dove allevo struzzi, cervi e altri animali allo stato brado, e i miei giri giornalieri con bici illegali li effettuo solamente su quel terreno privato...
musmat Inserito il - 12/09/2019 : 14:58:43
Naturalmente io non sono un moralizzatore dei costumi nè tantomeno un idealista, ma se volete andare in giro con bici illegali (come faccio io da anni)
Mi crolla un mito, ma davvero Barba tu vai oltre i 25 km/h?
danielzuelli Inserito il - 12/09/2019 : 12:06:08
Penso sia normale lo ha fatto anche a me, la dava sempre in Polonia per tantissimo tempo
castle80 Inserito il - 11/09/2019 : 20:16:00
Si. Comprata con Gearbest. Il mio dubbio era il corriere UPS, di solito consegna Bartolini o SDA.
Non sono un professionista di logistica ma BRT e SDA non ritirano in Germania; credo che UPS prenda in carico la tua bici DOPO che ha passato la dogana in Polonia via ferrovia. Poi in Italia UPS si affida a SDA per le consegne.
ciao
Qualcuno potrebbe darmi info, sono 7 giorni che non si aggiorna il tracking, è fermo: Germania, Pronto per UPS.
danielzuelli Inserito il - 08/09/2019 : 21:29:40
Ok grazie al mio rientro controllo
andrea 104KG Inserito il - 08/09/2019 : 18:54:10
danielzuelli Inserito il - 08/09/2019 : 18:29:43
Qualcuno può aiutarmi..ho bucato la ruota posteriore ma come si fa per smontarla,svito i due bulloni ok ma per il cavo come si fa?
castle80 Inserito il - 07/09/2019 : 19:47:36
angy610 ha scritto:
Ciao a tutti,
ho appena montato la samebike lo26 , ho un problema con il contachilometri non segna la velocità,
posso fare qualcosa x sistemare, dove posso dare un occhiata.
Grazie in anticipo
Ciao angy610, anche a te il tracking risultava: GERMANY Ready to UPS? Poi quale corriere te l'ha consegnata? Hai pagato i dazi doganali?
angy610 Inserito il - 07/09/2019 : 15:21:59
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
vittorisk Inserito il - 06/09/2019 : 19:59:31
ciao
castle80 Inserito il - 06/09/2019 : 19:37:18
vittorisk Inserito il - 06/09/2019 : 18:09:33
Un saluto a tutti.
La mia Samebike è appena arrivata in Germania. La descrizione della spedizione dice: "Germany, Order Processed: Ready for UPS".
Ho capito che la consegna verrà gestita da UPS.
Secondo voi devro' pagare i dazi doganali e l'IVA?
se arriva da gerbest non paghi niente.
castle80 Inserito il - 06/09/2019 : 17:37:03
Un saluto a tutti.
Barba 49 Inserito il - 05/09/2019 : 14:15:24
@Cus2k: In teoria hai tutte le ragioni del mondo, ma in pratica in Italia dove trovi una strada che non sia pubblica o che comunque (vedi sentirei di montagna o nel bosco) non appartenga a qualcuno? Anche per le moto da Enduro e da Cross come vedi oramai l'impiego è consentito solo sugli appositi circuiti, e lo stesso accade con le bici non a norma...
In pratica quindi ogni volta che ti trovi a pedalare con una bici illegale al di fuori del giardino di casa tua (o di un amico se te lo permette) sei passibile di multa, lo so che di solito nessuno controlla, ma se i proprietari dei sentieri o dei terreni attraversati iniziano a irritarsi finisce tutto velocemente!
