 Xiaomi Himo C20, informazioni motore.
tomcat79 Inserito il - 24/05/2019 : 13:56:57
Ciao ragazzi,
ho ordinato la nuova Himo C20, motore nel mozzo da 36v e 250W, batteria da 10Ah, ruota da 20", peso 21,5kg e cambio a 6v.
Alcuni ragazzi spagnoli si lamentano dell'assistenza alla pedalata che nella modalità ECO cessa ai 15km/h e nelle modalità MID e HIGH è fornita dal solo uso dell'acceleratore.
Siccome vorrei eliminare l'acceleratore e usare solo l'assistenza alla pedalata la soluzione è quella di cambiare centralina e display, visto che la sua originale non è programmabile.
Ho pensato a quella nella foto allegata, programmabile e sensorless.
Tra i parametri da configurare c'è il numero dei magneti del motore e la mia domanda è: c'è qualcuno che saprebbe indicarmi quanti magneti ci sono in un motore al mozzo da 36v 250W e 20 pollici?
Grazie in anticipo
51,23 KB
96,42 KB
93,72 KB
tomcat79 Inserito il - 18/10/2019 : 21:43:05
Fun_olivier ha scritto:
Buongiorno. Ho comprato anche questa bici. Quali sono i ritorni delle tue modifiche? Hai delle foto?
Ciao, ho perso due giorni a far passare i cavi nel telaio, a saldare i connettori e ad adattare la scatolina per la nuova centralina, risultato: smontato tutto.
L'assistenza non era fluida e il motore era rumoroso e bollente, ho provato tante configurazioni tramite il display LCD5 ma la situazione cambiava di poco.
La centralina è una KT 36v 6 mosfet da 15A max e probabilmente non va d'accordo col motore della C20.
Ho tutto da parte, visto mai volessi comprare un nuovo motore.
Fun_olivier Inserito il - 18/10/2019 : 19:53:33
tomcat79 ha scritto:
Himoc20 ha scritto:
Ciao! Mi è arrivata anche a me. Confermo il beep dalla centralina quando si marcia. Per adesso ho fatto 40km con salita giornaliera del 13% lunga circa 800metri. Sono in modalità batteria rossa (le tre luci che compaiono premendo il tasto sulla batteria). Sono deluso dalla frenata. Il freno davanti va a singhiozzo devo capire se il disco è storto.
il cicalino si smonta in pochi minuti, in Cina sopra una certa velocità è obbligatorio.
Non scaricare troppo la batteria.
Se la frenata va a singhiozzo è storto di sicuro il disco.
Io in questi giorni ho cambiato centralina, display e cavo principale, peso 80 kg e in salita la bici spingeva poco.
Ti farò sapere come va con la nuova configurazione.
tomcat79 Inserito il - 09/09/2019 : 15:40:39
Himoc20 Inserito il - 06/09/2019 : 14:57:12
tomcat79 Inserito il - 24/07/2019 : 12:39:17
Ecco la centralina
140,66 KB
Barba 49 Inserito il - 26/05/2019 : 23:08:32
Certo che mettere in commercio una bici non a norma e poi immodificabile è proprio una cattiveria...
tomcat79 Inserito il - 26/05/2019 : 20:43:47
Sotto c'è la centralina Santroll di fabbrica, su pedelec.co ho letto di gente che la monta con motore Bafang, il connettore è Higo a 5 poli, con un'interfaccia USB-TTL proverò a vedere se riesco a programmarla con il Bafang Tool Kit.
L'incertezza più grande ce l'ho sul display LCD con soli 2 tasti (che non ha menu per programmare) e le modalità di assistenza:
ECO: Si PAS No Acceleratore (Vel. Max 14 km/h)
MID: No PAS Si Acceleratore (Vel. Max 18 Km/h)
HIGH: No PAS Si Acceleratore (Vel. Max 25 Km/h)
178,43 KB
284,15 KB
108,06 KB
tomcat79 Inserito il - 24/05/2019 : 21:08:51
Perchè non prendi una conosciuta bms battery s06s con lcd03 che ti fa regolare un sacco di parametri?
Ci ho pensato ma costa il doppio, la XLD Brainpower 36v/48v da 350W che ho allegato ha 20 parametri da impostare.
Ho visto però che la centralina Santroll della Himo C20 dovrebbe essere programmabile tramite lo stesso cavo che si usa per i Bafang.
Sono confuso.
andrea 104KG Inserito il - 24/05/2019 : 20:56:39
tomcat79 Inserito il - 24/05/2019 : 16:03:14
Ho capito, ma la bici si avvia usando solo l'acceleratore???
Bisogna dare un colpo di pedale per attivarlo, con bici ferma non funziona, però se si smette di pedalare continua a funzionare.
Barba 49 Inserito il - 24/05/2019 : 15:11:11
Se non si avvia la bici è legalissima, se invece la bici parte accelerando e senza pedalare allora è fuorilegge!!!
Le bici dove per far partire l'assistenza occorre pedalare e contemporaneamente accelerare sono legalissime in Italia...
tomcat79 Inserito il - 24/05/2019 : 15:04:10
Scusami, ma l'acceleratore è "asservito"...
Da quello che ho capito (il gruppo è spagnolo) l'acceleratore non è asservito alla pedalata, nelle modalità Mid e High è indispensabile per fare partire l'assistenza, solo con i pedali quest'ultima non partirebbe.
Grazie per la dritta sui poli, andrò per tentativi.
Barba 49 Inserito il - 24/05/2019 : 14:41:16
Scusami, ma l'acceleratore è "asservito" alla pedalata (quindi legalissimo) oppure permette di viaggiare anche senza pedalare?
Se è asservito alla pedalata è una soluzione veramente splendida, quasi tutti desidererebbero averla perchè usare il sensore di pedalata con assistenza alta è veramente poco pratico e penoso.
Per il numero di poli non so veramente come aiutarti, ogni tipo e marca di motore ha tecniche costruttive assolutamente diverse, quindi devi andare per tentativi, tanto questo dato serve solo per far funzionare correttamente il tachimetro del display: Ah, non ti serve il numero dei magneti presenti nel motore, bensì il numero dei poli magnetici che è cosa ben diversa e che cambia oltretutto in caso di motore geared o gearless.
