 Salvare batteria NIMH
Marcoermejo Inserito il - 21/03/2020 : 21:27:36
Ciao a tutti,
Mi hanno portato una batteria con questa chimica di cui so poco.
È bassa di tensione e il cb sembra non riuscire a caricarla.
Posso intervenire con un cb da modellismo x farla riprendere?
Ci sono accortezze particolari da seguire?
Si procede come per le li-ion?
Ci sono soglie di tensione particolari da tenere in considerazione?
Grazie ragazzi.
Marcoermejo Inserito il - 21/03/2020 : 22:52:03
Grazie ragazzi!
Barba 49 Inserito il - 21/03/2020 : 21:37:37
Le NiMh hanno una logica di ricarica completamente diversa dalle LiIon, infatti siccome durante questo processo riscaldano molto hanno inserita nel pacco una sonda (di solito una resistenza NTC) che "dialoga con il caricatore per abbassare o alzare la corrente di ricarica in base alla temperatura delle celle: Detto questo se su charger da modellismo hai un programma per NiMh puoi procedere alla ricarica, ma fai attenzione che se le celle sono troppo basse potrai avere problemi.
Le NiMh hanno una tensione tipica di 1,2V, sono completamente cariche a 1,5V e completamente scariche ad 1V...
T4R Inserito il - 21/03/2020 : 21:36:40
Sono le pile che hanno sostituito le vecchie Nichel cadmio.
Sono più semplici da gestire rispetto alle LiIo.
Se il suo cb non le carica vuol dire che una o più celle sono andate. Prova a tenerle in carica tutta la notte e vedi che succede.
Tieni presente comunque che anche se la trovi carica non fidarti troppo sono sicuramente rovinate, per cui preparati a cambiarle.
