zero979 |
Inserito il - 26/02/2020 : 22:58:18 Salve, volevo chiedervi, come fare per capire il mio cerchio che copertoni può montare, sapendo che adesso montano delle gomme 27.5x2.10 ed il cerchio è un Ambrosio Pulse 27.5 36h??
In realtà volevo montare gomme più larghe, è possibile e se si Fiano a che misura??? Come faccio a capirlo?
Grazie |
23 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
extragulp |
Inserito il - 20/06/2020 : 23:10:09 Ok mi avete convinto. Lascio perdere le marathon plus.
Qualche consiglio per mettere qualcosa di resistente per qualche percorso su sterrato al posto delle mie 50-406?
Oppure esiste qualche nastro antiforatura per questa misura? Tutti quelli che trovo sono per ruote grandi ma soprattutto da 22-25 mm...
bubunapoli |
Inserito il - 27/05/2020 : 18:02:28 guarda che le marathon plus (ottimo per l'antiforatura) sono un pò durette e non ammortizzano poi tanto.. |
extragulp |
Inserito il - 27/05/2020 : 17:08:00 Mi attivano le marathon plus per avere un minimo di protezione dalla forature.
Conoscete qualcosa di simile da montare al posto delle 50-406 magari anch eleggermente più grande e ammortizzato similare alle marathon plus?
Grazie per le info
giordano5847 |
Inserito il - 27/05/2020 : 14:17:27 Qui un disegnino intuitivo
T4R |
Inserito il - 27/05/2020 : 13:30:13 Si puoi farlo tranquillamente. Io però sono contrario a mettere ruote più piccole specialmente sulle 20". Ammortizzano sicuramente peggio. E nel caso della ruota 20", cha ha già un diamentro di rotolamento più piccolo, questo fa sì che le asperità si sentano di più. Io ti consiglierei addirittura di metterla più grossa della 50. Però ti ripeto tecnicamente non c'è nessun problema, anche perchè la differenza è irrisoria.
Saluti Pino |
extragulp |
Inserito il - 27/05/2020 : 12:40:49 Ciao a tutti,
una domanda sulla mia piccola ebike
Monta dei copertoni 50-406
Posso montare dei Marathon Plus 47-406?
mmario89 |
Inserito il - 27/05/2020 : 11:07:51 per vedere che copertone puoi montare basta vedere il canale del cerchio. Appurato che sia un 19c puoi montare da 28mm fino a 62mm di misura, questi valori sono tabellati e puoi facilmente trovarli su internet. Devi affidarti alla misura ETRTO che è standardizzata proprio per evitare problemi. Quindi non ti affidare al 2.4 ma verifica che la misura rientri nella tua tolleranza. esempio: Copertone MICHELIN WILD ENDURO REAR COMPETITION LINE 27,5x2,40 Pinch Protection Gum-X3D Tubeless Ready Flessibile 632739 Dimensione : 27,5x2,40 ETRTO : 61-584
Copertone HUTCHINSON GRIFFUS 27,5x2,40 SideSkin Tubeless Ready Flessibile PV702642 Dimensione : 27,5x2,40 ETRTO : 57-584
puoi capire da solo che nonostante siano tutte e due 27.5x2.4 la dimensione effettiva della larghezza sarà molto diversa... Il tuo cerchio permette di montare fino ad un massimo di 62mm. A te la scelta
zero979 |
Inserito il - 25/03/2020 : 12:50:28 Sopra ho postato la foto della gomme e del cerchio appositamente per capire se posso o no mettere un copertone più largo , ma che allo stesso tempo non provochi quanto da te descritto!! Per questo ho chiesto a voi, proprio perché io non ne capisco, e volevo un consiglio!
| blindo7 ha scritto:
ciao, in parte dipende anche dalla marca del copertone,ad esempio uno schwalbe da 2,35 è più largo di un Maxxis da 2,40 che è più rettangolare e meno largo, detto questo, a parte il copertone che prende la forma di una pera, consuma di più ,
diciamo che il problema serio è che potrebbe stallonare,quindi se ti esce la gomma dal cerchio in discesa e ti catapulti non è una bella cosa, se hai dubbi prima di montare un gommone diverso dall'originale chiedi a un ciclista bravo, che controlla il tuo cerchio dal vivo e stai più tranquillo,
la gomma è l'unico contatto che abbiamo con il terreno e come i freni deve essere obbligatoriamente sempre eccellente!!!
claudio02 |
quotone |
blindo7 |
Inserito il - 25/03/2020 : 12:07:14 ciao, in parte dipende anche dalla marca del copertone,ad esempio uno schwalbe da 2,35 è più largo di un Maxxis da 2,40 che è più rettangolare e meno largo, detto questo, a parte il copertone che prende la forma di una pera, consuma di più ,
la gomma è l'unico contatto che abbiamo con il terreno e come i freni deve essere obbligatoriamente sempre eccellente!!! |
pilotaDD |
Inserito il - 24/03/2020 : 23:19:30
zero979 |
Inserito il - 24/03/2020 : 21:53:04 Ok allora Andrea se così opto per i 2,35.... giusto per vedere l'effetto!! |
andrea 104KG |
Inserito il - 24/03/2020 : 20:32:28 te l'ho detto i 2.40 ce li ho messi ma spanciano molto. Strano ma i 2,35 non davano questo problema, pur essendo la differenza minima, probabilmente dipende anche dalle marche dei copertoni, alcuni sono più piccoli altri più grandi. |
zero979 |
Inserito il - 24/03/2020 : 17:11:11 Se 19 è riferita alla larghezza interna del cerchio, il massimo in larghezza del copertone risulta essere 2.25??? O potrebbe essere anche 2.40??
zero979 |
Inserito il - 24/03/2020 : 16:12:42 PilotaDD ecco la foto perché ancora sto a ragionare qual è la larghezza massima che posso montare...
 2277,9 KB
 3174,09 KB |
zero979 |
Inserito il - 09/03/2020 : 20:43:38 Steu851, grazie per la guida spero di capirla basta convertire la misura che mi da lo schema in etro e carcare la gomma .
PilotaDD il secondo credo che sia perchè trattasi di emtb allora sono da 19", bho devo andare a controllare il primo numero con lettera sperndo ci sia, come dice Andrea 104kg l'adesivo c'è con le misure etro!! |
pilotaDD |
Inserito il - 28/02/2020 : 06:57:10 Insomma al massimo dovresti mettere un 27.5x2.40 |
pilotaDD |
Inserito il - 28/02/2020 : 06:35:07 Ambrosio Pulse come questo?
https://www.all4cycling.com/it/ambrosio-pulse-bianco-16355.html
...con canale da 18mm
Ma qua dicono da 19mm...
https://forums.mtbr.com/26er-bikes/ambrosio-mtb-rims-enduro-1013009.html |
andrea 104KG |
Inserito il - 27/02/2020 : 10:00:06 Ci dovrebbe essere un adesivo sul cerchio con le misure.. |
Steu851 |
Inserito il - 27/02/2020 : 08:49:35 https://www.cycletyres.it/blog/quali-dimensioni-degli-pneumatici-scegliere-per-i-vostri-cerchi.html |
Bilbo |
Inserito il - 27/02/2020 : 07:17:44 | andrea 104KG ha scritto:
sui cerchi con canale da 19mm ho messo i 2,40 ma sono al limite, fanno effetto pera notevole e se non sono ben gonfi fa un brutto effetto in curva... Prima avevo dei 2.35 la differenza sembra poca ma stavano su molto meglio...
io vado sempre controcorrente... invece di montare più larghe, le gomme che ho messo sono più sottili..... |
zero979 |
Inserito il - 26/02/2020 : 23:29:25 Andrea si legge vicino al cerchio il canale che sono?? O si devono smontare i copertoni che ho e misurare il canale interno? |
andrea 104KG |
Inserito il - 26/02/2020 : 23:25:42 sui cerchi con canale da 19mm ho messo i 2,40 ma sono al limite, fanno effetto pera notevole e se non sono ben gonfi fa un brutto effetto in curva... Prima avevo dei 2.35 la differenza sembra poca ma stavano su molto meglio...
