 Accessori e trucchi
 Dove acquistare batteria di racambio?
Giorgio_s Inserito il - 27/05/2020 : 10:18:19
Ciao, ho la necessità di sostituire la batteria originale della kalkhoff Agattu di mia moglie.
Siccome l'originale è una piccola 8Ah, 202Wh 25,2V (che comunque sto valutando di far ricellare) pensavo di prendere una batteria più capiente, ma non so dove trovarla.
Avete qualche link valido per caso?
Il fatto è che le batterie che trovo sono simili, ma, ovviamente, più cicciotte perchè molto più capienti, e ho dubbi sulla compatibilità, seppur stesso voltaggio e stesse forme e attacco.
Vanno bene tutte quelle delle flyer?
Grazie!
gattone27 Inserito il - 21/06/2020 : 11:03:49
Io preferisco di gran lunga avere una batteria con una capacità leggermente minore di quella dichiarata (nel caso la faccio un po' più capiente in fase di progettazione), ma avere il vantaggio di non preoccuparsi di scaricarla troppo, non è da poco.
Perferisco avere una batteria che mi dura di più nel tempo.
Barba 49 Inserito il - 20/06/2020 : 14:26:12
Molto semplice, se fai una batteria con celle che si possono scaricare fono a 2,5V e ci monti un "vecchio" BMS che stacca a 3V non avrai più il terrore di scaricarla troppo, sia il BMS che il cut-off della centralina NON te lo permetteranno e la batteria durerà assai più a lungo!!!
Sergiom2 Inserito il - 20/06/2020 : 14:05:57
Sergiom2 ha scritto:
[quote]Barba 49 ha scritto:
Guarda che ricellando la tua batteria con celle di ultima generazione puoi aumentare la capacità in Ah, contatta un artigiano e parlaci!!!
Ma molte celle di ultima generazione sono scariche a 2.5 volt.
Come la mettiamo con il bms e/o la centralina che staccano a 3 volt?
Di certo non si hanno problemi di sovrascarica ma la capacità reale sarà minore di quella dichiarata.
Sbaglio?
Sergiom2 Inserito il - 20/06/2020 : 14:04:36
Di certo non si hanno problemi di sovraccarica ma la capacità reale sarà minore di quella dichiarata.
Sbaglio?
gattone27 Inserito il - 20/06/2020 : 08:13:38
ricrom ha scritto:
Ciao. Ho un problema analogo in quanto possiedo una Kalkhoff Proconnect del 2011 che ha la batteria da 18 ah abbastanza esaurita .Davvero non ci sono venditori che hanno ancora batterie già pronte ? Io sono di Bologna e non saprei proprio come e dove trovare un artigiano che mi ricelli la batteria .
Hai MP
T4R Inserito il - 06/06/2020 : 16:22:20
Non è che non si trovano batterie pronte. Il fatto è che sono per un modello non più in produzione e l'eventuale ricambio è nello scaffale da un pò di tempo 1-2 anni e siccome le celle si degradano in piccola misura anche stando ferme ecco che non comprerai una batteria al top.
Come forse si è capito io stò ricellando la batteria di Giorgio se vuoi posso fare anche la tua.
MilleMiglia Inserito il - 06/06/2020 : 16:09:39
Contatta l’utente Blindo7
ricrom Inserito il - 06/06/2020 : 15:43:34
T4R Inserito il - 29/05/2020 : 18:35:51
Giorgio ti ho mandato una mail.
Barba 49 Inserito il - 28/05/2020 : 17:44:49
Giorgio_s Inserito il - 28/05/2020 : 15:24:40
Steu851 ha scritto:
Se è una Panasonic prova a guardare su ridewill.it
Ho guardato, ma non ho trovato batterie adatte. poi prezzi assurdi!!
Giorgio_s Inserito il - 28/05/2020 : 15:19:19
T4R ha scritto:
Non sono un'esperto di Kalkhoff ma mi sembra di ricordare che le batterie avevano un attacco diciamo proprietario "Panasonic" per cui a prescindere dalla marca della bici erano tutte uguali, però magari per questo ti risponderanno gli esperti.
Quello che ti posso dire è che secondo me e mooooolto meglio ricellare, mi spiego:
Le batterie della tua bici fanno parte di una vecchia generazione di Bipa ( per carità ottime ma pur sempre uno dei primissimi sistemi)che non si fà più e quindi anche i ricambi sono vecchi e nel caso specifico delle batterie saprai che anche stando ferme nello scaffale le batterie degradano, poco ma lo fanno.
Invece se te la fai ricellare avrai sicuramente celle fresce, potrai scegliere la capacità che ti occorre e valutare il miglior rapporto capacità/prezzo.
Grazie, si, sicuramente ricellerò la batteria originale, ma essendo davvero piccola (202wh, 8Ah) valutavo di acquistarne una seconda. Tuttavia la considerazione che hai fatto è piuttosto sensata, il rischio di acquistare qualcosa di vecchio è reale, quindi meglio ricellare con buone batterie, magari più capienti e continuare l'utilizzo classico.
Steu851 Inserito il - 27/05/2020 : 14:42:00
T4R Inserito il - 27/05/2020 : 13:39:16
