 acceleratore dove trovarlo?
Roby.s988 Inserito il - 28/09/2020 : 21:00:09
buonasera, starei cercando un'acceleratoreper il tdsz-2 e sopratutto che arrivi in tempi rapidi, non sono riuscito a trovare nulla ho il vlcd5.....sapete aiutarmi? grazie saluti roberto
Roby.s988 Inserito il - 30/09/2020 : 05:54:55
Volendo farlo non sarebbe complicato ma al momento lascio stare e volendo via software sarebbe possibile fare in modo di avere un'assistenza più alta?
andrea 104KG Inserito il - 29/09/2020 : 23:37:13
Si ma devi aprire il motore, smontare la centralina, togliere il silicone sigillante sopra i componenti, saldare 3 fili sulla centralina rimontare tutto facendo arrivare i 3 fili sul manubrio. Se te la senti su endless sphere c'è da qualche parte la foto dei lavori.
Roby.s988 Inserito il - 29/09/2020 : 22:42:17
Io ho le spinette a 6 quelle con l'angolo smussato ed una presa che assomiglia ad un usb non c'è proprio modo di usarlo?
calcifer Inserito il - 29/09/2020 : 10:18:38
purtroppo nei magazzini in europa non si trova niente... quindi ti devi rassegnare ad una consegna ad inizio Novembre con spedizione dalla Cina.
Cerca su aliexpress "VLCD5 THROTTLE" e ne trovi a bizzeffe.
Sempre che, come detto da Andrea, tu abbia il connettore ad 8 pin, altrimenti non funziona.
Io ce l'ho installato, non è il massimo, nel senso che la modulabilità non è il suo forte, ma il suo lavoro lo fa.
E se decidi di installarlo occhio alle partenze con acceleratore con le marce alte innestate, o ti giochi i cuscinetti dell'ingranaggio.
Partenze da fermo rigorosamente con marce basse; con marce alte solo quando già in velocità.
andrea 104KG Inserito il - 28/09/2020 : 23:43:58
Quando te l'hanno venduto dovrebbero avertelo detto, se vai sul sito pswpower vedi che ci sono diverse versioni. Comunque la versione senza acceleratore ha il cavo dove si connette il display a 6 fili mentre quello con accelleratore ne ha 8. Quindi basta che stacchi il connettore e guardi quanti pin ci sono.
Roby.s988 Inserito il - 28/09/2020 : 21:38:05
Come faccio a sapere se è predisposto?
andrea 104KG Inserito il - 28/09/2020 : 21:27:43
purtroppo ha un attacco particolare e soprattutto devi avere il motore predisposto altrimenti non funziona, a meno di non fare modifiche da super esperto.
E inoltre dicono (questo non lo so per certo) che non funziona bene come sui motori che nascono con solo acceleratore.
