 Accessori e trucchi
 Ruggine
abovolo Inserito il - 24/11/2020 : 17:44:20
Buonasera,
la mia bipa anche se acquistata recentemente (5 mesi), gia' presenta in alcuni punti qualche punto di ruggine (campanello, attacco del sellino). Vorrei chiedere cosa usate per trattare la ruggine e se c'e' qualche accorgimento per prevenirla. La bipa e' parcheggiata all'aperto.
Grazie per l'aiuto
docelektro Inserito il - 26/11/2020 : 14:40:43
si usano anche per gli scaldabagni elettrici.
L'acqua conduce la corrente e quindi dà modo all'anodo di lavorare ,inoltre in un auto non è molto salubre avere una decina di kg di magnesio
job Inserito il - 25/11/2020 : 16:18:09
Io per le componenti metalliche al mare (carrelli, barca, falciaerba), sto provando CRC SP400 , è un protettivo ceroso di lunga durata, al momento funziona bene, lascia però una patina ambrata anche se per nulla appicicosa o oleosa (cera insomma) ma solo alla fine dell'inverno vi potrò dire se ha funzionato bene e dura nel tempo e alle intemperie
Comunque non ho mai capito perchè gli anodi sacrificali vengono usati quasi esclusivamente nella nautica .
luc_maz48 Inserito il - 25/11/2020 : 11:52:35
Dopo un'accurata pulizia, un po' di vaselina bianca come protezione, fa "miracoli"!
Oppure:
https://www.bricoliamo.com/prodotti/utensili/wd-40-oltre-2-000-possibilita-di-utilizzo/
Basta saper scegliere....
https://www.cfg.it/marca/crc
giannibad Inserito il - 25/11/2020 : 11:22:01
la ruggine in zone salmastre è lo stesso fenomeno che fa funzionare le batterie delle nostre bici: ossido riduzione...per gli amici redox.
Quindi per combatterla occorre utilizzare strategie tipo elementi "sacrificali" che si ossidano a contatto (elettrico) con quelli da proteggere, utilizzo di apparati elettrici, etc...uno sbattimento immane.
andrea 104KG Inserito il - 25/11/2020 : 10:39:22
quoto elettricoo, ho un appartamentino a 100 metri dal mare e nulla regge
Qulche hanno fa il mare invase il garage, completamente sommerso. Tutto quello he rara dentro in ferro, anche se lavato, si è letteralmente sbriciolato, compresa una bici
docelektro Inserito il - 25/11/2020 : 05:57:44
ferox e simili vanno bene solo su cancelli e grosse ferrature. Io lo ho provato in alcuni punti del pulmino vw e sembrava pure che la ruggine fosse MAGGIORATA sotto.
Se la ruggine è solo superficiale usalo,se no rendi la ruggine superficiale grattando via e poi usalo e poi un bel pò di nero sopra .
P.S. delle parti sostituibili che non fanno parte del telaio il problema ruggine è marginale,basta sostituirle quando marce (e ci vogliono magari 20 anni)
elettricooo Inserito il - 25/11/2020 : 02:38:12
Il ferox e simili coprono di sicuro. Che poi anche fermino il processo di corrosione all'interno non lo so. Comunque se la bici sta fuori e magari abiti pure vicino al mare battere la ruggine è dura. Io cerco di lucidarla con un pochino di olio anche all'interno del piantone della sella (altrimenti la ruggine prima o poi me lo salda) e di coprire sempre i graffi o le filettature scoperte con del grasso, per prevenire.
Per curare invece, i pezzi piccoli io li butto nell'aceto ma serve qualche giorno di pazienza. I pezzi grandi, scartavetro e rivernicio con quello che ho. Però al mare vince la ruggine.
giordano5847 Inserito il - 24/11/2020 : 18:23:33
Io userei ferox è un "convertiruggine" nella macchia arrugginita crea una patina di un sale che sarebbe una buona base per successiva verniciatura.
Il pezzo va verniciato dopo un po' di ore (anche qualche giorno).
Ce ne sono anche di altri tipi con le stesse caratteristiche.
