 Sblocco centralina s866 su stebike fatbike
Adriano Inserito il - 01/12/2020 : 19:33:38
Ciao a tutti voglio ringraziare @sergiom2 mi ha aiutato a entrare nel menu protetto con pass senza cambiarla della centralina in questione riuscendo a modificare spunto iniziale della bici , partenza dell’assistenza rispetto alle pedalate iniziali e vel Max! In altra bici! Trattandosi d’altronde della bici di mio suocero siamo contenti in 2 !
34   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
pleys Inserito il - 11/05/2021 : 17:41:07
Come puoi vedere Sergiom2 non scrive più su queste pagine...
spero vivamente che non sia nulla di irreparabile...
Barba 49 Inserito il - 11/05/2021 : 12:50:06
pleys Inserito il - 11/05/2021 : 12:43:03
Sergiom2 ha scritto:
Facci sapere.
Grazie per gli auguri
sergio mi puoi aiutare
pleys Inserito il - 10/05/2021 : 17:27:19
ecco le mie impostazioni
p01 3
p02 0
p03 36
p04 0
p05 1
p06 23 anche se la ruota è da 26
p07 50
p08 51
p09 0
p10 0
p11 1
p12 1
p13 5 (dovrebbero essere i magneti il mio ne ha 5)
p14 20
p15 29
p17 0
p18 100
p19 0
p20 0
p21 0
va pianissimo
anche per mail fra141@hotmail.com grazie
pleys Inserito il - 10/05/2021 : 17:13:00
mi attacco a questo post, ho appena montato una centralina con display s866 ad una bicicletta elettrica perche la sua caput, ma non riesco a farla andare correttamente.... ho montato un sensore pas a 5 magneti... ma non spinge correttamente mentre con acceleratore va che pela... qualcuno mi puo aiutare evidentemente sbagli qualcosa.. ho messo le impostazioni come avete detto voi ma non spinge... grazie a tutti
donlabba Inserito il - 10/12/2020 : 18:07:24
Ma è questa?
È l'unica che vedo a 48 volt
Non è questa, in realtà sul sito non cè il modello a 48 volt.
E' questa
330,97 KB
Sergiom2 Inserito il - 08/12/2020 : 20:21:01
Facci sapere.
Sergiom2 Inserito il - 08/12/2020 : 20:10:52
Ma è questa?
In tal caso il diametro della ruota (P06) dovrebbe essere impostato a 28.
Se è impostato a 26 ecco spiegato l'arcano.
262,59 KB
@barba
Di ncm c'è ne una, tutte le altre son nessuno
Barba 49 Inserito il - 08/12/2020 : 19:28:07
Diciamo che probabilmente ha il motore identico a quello delle NCM Milano, un mulo da salita che non fa più di 29Km/h nemmeno se lo sblocchi!
donlabba Inserito il - 08/12/2020 : 19:28:03
Questo è il sito ufficiale: https://www.stebike.it che poi è uguale a questa:
Io l'ho presa da un negozio fisico della mia zona. I prametri impostati sono quelli da te suggeriti e se entro nel menù me li ritrovo. A proposito buon compleanno.
Sergiom2 Inserito il - 08/12/2020 : 18:51:08
Scusa ma i parametri impostati li hai verificati? Nel senso che se rientri in quel menù li ritrovi?
Sergiom2 Inserito il - 08/12/2020 : 18:48:16
Ok, hai una bici che può scalare lo Stelvio senza fatica.
Hai un link di questa bici, ovvero dove l'hai presa?
donlabba Inserito il - 08/12/2020 : 18:41:23
Era il mio sospetto, i parametri da te suggeriti li avevo già impostati in quel modo, grazie comunque. Buona serata.
Sergiom2 Inserito il - 08/12/2020 : 18:34:03
Allora hai un buon motore da salita!
Controlla, però P11 P12 e P14
Ripeto
P11 1
P12 5
P14 almeno 16
donlabba Inserito il - 08/12/2020 : 18:28:09
E tutto giusto, i kmh sono tutti controllati col gps, se imposto 25 kmh il motore smette a 25 kmh da gps, se metto da 28 in poi e fino a 40 kmh il motore smette sempre a 28kmh da gps
Sergiom2 Inserito il - 08/12/2020 : 18:17:57
Facci sapere...
Sergiom2 Inserito il - 08/12/2020 : 18:16:31
Andrai a 35 kmh ma ci vai già solo che se il diametro della ruota è sbagliato ti segna di meno.
Ovviamente metti a 23 se la bici ha ruote 20x4.
Sergiom2 Inserito il - 08/12/2020 : 18:11:49
Devi controllare il P06
Sarebbe il diametro del cerchio, a quanto è settato? Mettilo a 23
Poi metti P11 a 1
P12 a 5
E P14 almeno a 16
donlabba Inserito il - 08/12/2020 : 17:48:50
Buonasera a tutti, io ho il modello stebike fatbike 48 volt 250 Watt, il Menu del display non è bloccato da password pertanto sono andato sul P8 perchè volevo un po di velocità in più ed ho inserito il valore 35 anzichè 25 ma il motore assite max fino a 28 kmh. Qualcuno può spiegarmi l'arcano? Grazie.
Adriano Inserito il - 06/12/2020 : 18:46:41
Bikemoder ha scritto:
Messaggio di Adriano
Puoi spiegare come hai fatto? E che display hai?
s866 . +e- insieme poi alla richiesta pass + e centrale insieme 4
Secondi
Sergiom2 Inserito il - 06/12/2020 : 13:53:06
Il display è S866
andrea 104KG Inserito il - 06/12/2020 : 11:49:08
Bravissimo Sergio!
Bikemoder Inserito il - 06/12/2020 : 10:18:29
Sergiom2 Inserito il - 05/12/2020 : 20:00:46
Comunque se fa 36.8 e il GPS segna 35, prova a mettere P06 a 23" e vedi se è più preciso.
Sergiom2 Inserito il - 05/12/2020 : 19:57:52
Vedi che, però, anche se supera i 27.5 kmh sei contro il codice della strada.
Ma dovrebbero metterla sui rulli... Mentre se hai l'acceleratore ti fregano subito.
Sergiom2 Inserito il - 05/12/2020 : 19:53:41
Perché i monopattini non hanno i pedali...
Adriano Inserito il - 05/12/2020 : 19:50:35
Per quanto concerne l acceleratore se è così onerosa la multa passo. Anche se non capisco che problema ci sia dato che i monopattini vanno ad acceleratore
Adriano Inserito il - 05/12/2020 : 19:49:28
Confermo tutto. Bici fantastica ( ora ) grazie a Sergio. Praticamente scatta subito e fa 35 di gps veri (36,8 sul tachi)
Sergiom2 Inserito il - 05/12/2020 : 19:43:04
Aggiorno il 3D
La bici adesso fa 35 kmh in simbolica
Parte dopo un quarto di pedalata
Parte in maniera molto più scattante di prima.
Le modifiche fatte sono:
P08 40 (limite di velocità)
P11 1 (avvio del pas)
P12 5 (intensità della potenza in partenza, ovvero la rampa di accelerazione)
P14 20 (Ampere massimi della centralina) era settato a 13. Non sapendo gli A della centralina presumo 15 se legale l'ho fatta settare a 20.
P06 (diametro ruota) era già settato a 24" e confrontando con il GPS è risultato praticamente perfetto per le ruote fat da 20"
Sergiom2 Inserito il - 02/12/2020 : 22:31:16
Sicuramente...
Devi solo vedere se la centralina ha uno spinotto a 3 poli libero...
Al 99% penso di sì...
Ma ricorda che è illegale e che se ti fermano a parte i 1500 euro (minimo) di multa c'è la confisca ovvero la bici non la rivedi più...
Uomo avvisato, mezzo salvato.....
Adriano Inserito il - 02/12/2020 : 22:16:30
Prossimo step ( se fattibile e semplice) acceleratore
Adriano Inserito il - 02/12/2020 : 22:13:03
Top
Sergiom2 Inserito il - 02/12/2020 : 19:05:33
Grazie Salvatore.
Basta solo un po' di volontà.
Nessun display è una cassaforte.
Questo era bloccato dall'importatore ma cercando bene in rete sono riuscito a bypassare la password.
Come si dice, fatta la legge trovato l'inganno :)
blindo7 Inserito il - 02/12/2020 : 12:09:33
grande SergioM
