 Accessori e trucchi
 Extender batteria
andrea28 Inserito il - 30/01/2021 : 15:51:30
Navigando ho trovato un extender:
https://www.sportler.com/it/p/scott-range-extender-e-bike-adattatore-batterie-bosch-10902620?filterFarbe=Black&campaign=feed%2Fde%2F11189%2Fcriteoitgoogleformat%2F2172857-1&partnerid=displayitalia&utm_source=criteo&utm_medium=display&utm_campaign=it_lowerfunnel
Se ci fosse anche per la mia Atala! Magari
Leonardo@1966 Inserito il - 07/02/2021 : 13:55:53
Grazie mille per la pazienza,giovedì andrò e ti informerò!
Leonardo@1966 Inserito il - 07/02/2021 : 13:54:24
Norma Inserito il - 07/02/2021 : 09:37:06
@Pix, grazie mille. In effetti, penso che sia una buona idea mettere la batteria aggiuntiva sul portapacchi, anche se immagino la perdita di maneggevolezza: io già adesso con la Scoobì a volte faccio un po' fatica quando devo portarla a mano. Ma forse ho trovato la soluzione con una bella batteria nuova costruita da gattone, staremo a vedere
pixbuster Inserito il - 05/02/2021 : 00:01:20
@Pix: Teoricamente (a parità di chilometri percorsi) due batterie da "1/2X" sempre collegate in parallelo che ne formano una di capacità "X" durano molto più a lungo di due batterie da "1/2X" usate alternativamente, specialmente in caso di impieghi con forti assorbimenti di corrente sono molto meno stressate...
si è vero, ma avendo più autonomia di quanto mi serva non le scarico mai molto e mi pare che questo compensi abbondantemente
Ma in caso di giri particolarmente lunghi o montani ho una bella capacità disponibile
Poi credo sia molto importante, per garantirsi una lunga durata, avere una batteria che abbia la corrente massima continua almeno pari alla corrente di picco del proprio motore
pixbuster Inserito il - 04/02/2021 : 23:57:38
Norma ha scritto:
@Pix, ti chiedo una cosa: anch'io sto pensando di prendere una batteria aggiuntiva o eventualmente di comprarne un'altra nuova per la mia Scoobì. Quello che mi frena a comprarne un'altra è il peso che mi troverei a dover trasportare. Tu come ti sei organizzato? Come trasporti la seconda batteria? Zaino? Attaccata in qualche modo alla Bipa? Grazie!
Beh il peso per una 500 e passa wattora è tre chili e mezzo che non influiscono molto sull'autonomia totale ma si sentono un pochino come perdita di maneggevolezza
Sulla mia Frisbee Atlas ho un secondo attacco sul tubo obliquo (accessorio Frisbee) ma prima di montarlo o sulla pieghevole mettevo/metto la batteria aggiuntiva sul portapacchi e con le borse a bisaccia non mi dà problemi
E ho sempre più autonomia di quanto mi serva
nando_mac Inserito il - 03/02/2021 : 09:11:51
L'importante é rimanere bassi di peso come dice Andrea, io ho fatto una batteria aggiuntiva ma penso di non usarla mai contemporaneamente per eccessivo peso sui supporti, nello zaino ci ho provato e alla fine preferisco andare in eco ma più leggero, se invece si colloca sul telaio ma in altro punto allora è diverso.
Barba 49 Inserito il - 03/02/2021 : 08:06:22
Norma Inserito il - 03/02/2021 : 07:43:58
pixbuster ha scritto:
((( per il fuoristrada in MTB forse l'extender -se piccolo e ben ancorato- è una buona soluzione; per gli altri casi io sono del parere che sia molto meglio avere una seconda batteria da alternare nei giri brevi e da portare entrambe nei giri lunghi; personalmente ho acquistato la seconda batteria dopo due anni dalla prima in modo da non averle tutte e due "esaurite per vecchiaia" contemporaneamente )))
andrea 104KG Inserito il - 03/02/2021 : 00:47:12
Mah non so 1kg di batteria da monopattino ti danno ben 7ah in più, praticamente più del 50% di autonomia sulla maggior parte delle bici. Ovvio per il cicloturismo non basta mai ma avere col mio peso 50km di fuoristrada o 80-90 km su strada (percorso collinare)... solo poche volte all'anno desiderei avere di più . Se poi uno abita in pianura e come me va tranquillo ai 20kmh, con 80w di motore una volta lanciato...l'autonomia è elevatissima...
pixbuster Inserito il - 02/02/2021 : 23:34:24
andrea 104KG Inserito il - 30/01/2021 : 17:49:42
Altrimenti te lo fai fare da Blindo7 come ha fatto pilota... Credo che quello sia specifico per scott 2020
