 Accessori e trucchi
 come tiro fuori 12v (500ma) da una bici 48v ?
pollyc Inserito il - 12/03/2021 : 14:45:20
vorrei pilotare 2 barrette di led (in totale una 30 di led) ma utilizzando dei componenti poco ingombranti (ho il vano centralina al completo) grazieeeeeee
Barba 49 Inserito il - 01/12/2021 : 12:19:10
La maggior parte delle centraline NON ha questa funzione, solo quelle che vengono montate di serie sulle bici commerciali talvolta la hanno...
L'unica tensione reperibile su TUTTE le centralina standard è 5VDC ma è prodotta da un piccolo circuito integrato, quindi non è adatta per alimentare un faro e soprattutto non si può accendere o spegnere a piacimento, è sempre presente.
il_cosmo Inserito il - 01/12/2021 : 10:44:23
Ma la centralina (forse non tutte) non dovrebbe avere la possibilità di alimentare il faro anteriore e posteriore? Ho visto molte bici che hanno questa funzione... anzi, mi chiedevo: che tensione tirano fuori? E che corrente riesce a fornire?
andrea 104KG Inserito il - 04/04/2021 : 23:12:47
Si sembra uno step-down adatto
pollyc Inserito il - 04/04/2021 : 22:51:11
grazie mille per le risposte...i led vanno alimentati a 12v cc questo adattatore potrebbe essere utile allo scopo?
https://it.aliexpress.com/item/4001360810712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dGG9QvL
Grazie di nuovo ...un saluto
andrea 104KG Inserito il - 12/03/2021 : 20:27:51
ma i led vanno a 12v? se li trovi a 5v c'è questo affarino, multitensione che ti dà un'uscita usb, comoda anche per altre cose, da cui prendere i 5v
https://it.aliexpress.com/item/33036428341.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d0d5mZd
stefano Stracchi Inserito il - 12/03/2021 : 15:33:06
Messaggio di pollyc
Con uno step- down 48 - 5 V.
Difficile che trovi il 5 V normalmente la V di uscita è variabile e basta impostarla alla tensione voluta.
