 Problema con Bosch
ddragone Inserito il - 03/05/2021 : 17:57:40
E BIKE BOSH 28” ROMA 8.0 UOMO TAGLIA 20” NODELLO 2018
Ciao a tutti, dopo 3 anni di utilizzo non frequente (2500 km in 3 anni) il mio Bosch inizia a "svalvolare".
Premetto che:
-ho installato lo speedup ribelle
-E' sempre stata in cantina, quando non utilizzata
-Non è stata usata molto questo inverno
Quando la bicicletta è in movimento, il contachilometri inizia a dare i numeri. Se vado, per esempio, a 24km/h, fa dei salti in su e in giù, normalmente verso l'alto, direttamente a 99km/h oppure anche in basso, per esempio, 17km/h.
Questo comporto dei continui stacchi di potenza che rendono particolarmente disagevole la pedalata.
Spero di aver descritto decentemente il problema.
Grazie per l'aiuto.
Daniele
Steu851 Inserito il - 23/08/2021 : 16:49:19
Stefanschen ha scritto:
P
Se il display indica velocità significa che le laminelle metalliche del reed del sensore velocità si sono avvicinate.
lamelle? reed? Non è un sensore hall allo stato solido? Mi pare strano che Bosch usi un sistema meccanico obsoleto come un reed
ddragone Inserito il - 22/08/2021 : 14:25:50
Nuovo aggiornamento, il sensore non rileva più nessuna velocità. La bici è rimasta un paio di mesi ferma in cantina, un po' umida devo dire. Oggi ho ripreso la bici ma non rileva più nessuna velocità.
Il sensore è in posizione e a questo punto direi che lo speedup è montato per bene, visto che l'ultima volta lo ho rimesso per bene, forse lo era già, mi viene il dubbio.
ddragone Inserito il - 07/05/2021 : 09:35:13
Eccomi, aggiornamento e soluzione del problema.
Smontando e rimontando, mi sono reso conto che durante l'installazione dello speedup, avevo piegato un connettore di rame. Quindi c'era un contatto che in realtà non toccava.
Ho sistemato tutto ed ora funziona perfettamente come prima.
Quindi effettivamente sia bici che speedup non avevano nessun problema, il problema lo avevo causato io con il montaggio.
Grazie per l'aiuto e grazie a Stefano per l'assistenza davvero cortese che mi ha dato al telefono.
Buon venerdì a tutti!.
ddragone Inserito il - 06/05/2021 : 12:56:48
Leggo solo ora le risposte, nel frattempo ho scollegato lo speedup e il problema non c'è più.
Stefanschen Inserito il - 06/05/2021 : 09:13:24
ddragone ha scritto:
Ok, ora provo a staccarlo.
prima di scollegarlo ti conviene fare la prova che ho indicato sopra altrimenti non ne vieni fuori.
Chiamami tranquillamente se hai bisogno di consultarti!!!
Stefanschen Inserito il - 06/05/2021 : 08:56:44
Prova a dare dei colpi ripetutamente al sensore velocità col manico del cacciavite.
Se il display indica velocità significa che le laminelle metalliche del reed del sensore velocità si sono avvicinate. Capita spesso.
LA prova regina sarebbe quella di installarne uno nuovo, magari posticcio, e vedere se il problema si risolve.
Se hai del pelo sullo stomaco e sei un coraggioso potresti scollegarlo e, prendedolo dal filo, sbatterlo a terra con forza come si fa con una frusta. O si rompe definitivamente oppure si sistema. Mi ha insegnato questo trucco un eletttricsta che usa questo sistema con i reed dei cancelli elettrici che hanno gli stessi problemi.
Ribelle: è difficile che il ribelle sia responsabile di ciò. Può fare altri problemi ma questo credo di no. Se lo rimuovi potresti vedere la bici che ritorna a funzionare correttamente ma non avresti risolto il problema. Il software bosch infatti ha un sistema che pulisce gli eventuali rimbalzi del reed che il ribelle nella versioni fino al 14.0 non ha. Quindi se la tua versione è precedente quando sente rimbalzi del reed li trasforma correttamente in velocità.
ddragone Inserito il - 06/05/2021 : 08:39:01
andrea 104KG Inserito il - 05/05/2021 : 21:37:18
infatti, prova a staccarlo...
T4R Inserito il - 05/05/2021 : 21:17:08
Ma hai provato senza lo speedup?
Bicifacile Inserito il - 05/05/2021 : 19:41:40
Mi sa che c'è un problemino con lo speedup
ddragone Inserito il - 05/05/2021 : 19:08:27
Allora, aggiornamento.
Ho pulito il magnete e il sensore, ho pulito i contatti dietro all'intuvia, ma il problema rimane.
Basta che il magnete passi anche solo una volta davanti al sensore perchè segni subito 99km/h.
Ci sono altri contatti da pulire?
Altri consigli?
ddragone Inserito il - 03/05/2021 : 21:00:22
Ok, ci provo grazie.
T4R Inserito il - 03/05/2021 : 20:56:27
Controlla il magnete, e fai anche una prova senza il ribelle.
Però magari prima di tutto controlla e pulisci i contatti dei vari spinotti con spray disossidante.
Magari la tua cantina è un pò umida ed i contatti si potrebbero essere ossidati.
Bicifacile Inserito il - 03/05/2021 : 19:30:27
Sembra che il sensore di velocità, o meglio il magnete che lo fa contare, sia mal posizionato. Fai un controllo.
docelektro Inserito il - 03/05/2021 : 19:09:45
sembra qualche sensore che mangia i morti ,ha rogne di lettura
