Frank51 |
Inserito il - 01/08/2021 : 17:14:42 Leggendo in giro in molti confermano la necessità di aggiungere grasso al motore in quanto Bafang ne mette veramente poco o niente. E in poco tempo diventa rumoroso come il mio 350W che ho passato a mio figlio. Penso che si dovranno usare più tipi di grasso visto che c'è anche l'ingranaggio di plastica. Voi cosa usate? Grazie
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
banzai |
Inserito il - 02/08/2021 : 11:06:12 Ci sono un paio di articoli interessanti riguardo in questi due link: https://electricbike-blog.com/2015/12/23/mobilgrease-28-bbshdbbs02-because-a-good-mid-drive-is-better-seen-and-not-heard/
https://electricbike-blog.com/2015/11/22/hardy-boys-solve-the-mystery-of-the-nylon-gear-failure-on-the-bbs02/
e un altro interessante qui https://electricbikereview.com/forums/threads/bbs02-grease-still-an-issue.41944/
Il Mobil28 è difficile trovarlo/costa un rene. Quindi usa pure alternative, ma occhio solo a non metterne troppo, se dovesse passare il paraolio e contaminare il grasso che sta dall'altra parte potrebbero esserci problemi con gli ingranaggi in nylon. Se cambi tipo di grasso rispetto a quello che c'e', meglio se lo rimuovi completamente, grassi con base diversa hanno problemi se li mescoli. |
Frank51 |
Inserito il - 02/08/2021 : 10:35:52 grazie a tutti. Ciao |
Inserito il - 02/08/2021 : 09:27:56 I lubrificanti per ingranaggi sono specifici e sono del tutto diversi da quelli per cuscinetti (attrito radente per gli ingranaggi, volvente per le sfere) e per catene, quindi usa un grasso dove sul contenitore appare la scritta "Per ingranaggi".
Io da sempre uso quello per i decespugliatori a filo, ovvero quello nero al Bisolfuro di Molibdeno che lavora fino ad oltre 10000RpM su ingranaggi conici in ambiente "ostile". |
Bilbo |
Inserito il - 02/08/2021 : 08:47:39 ricordo che sulle vecchi ps2 sull'alberino del posizionamento ottica del lettore, mettevo un grasso per catene della mafra (il catenoil), è ottimo, prima diventa schiumoso poi filaccioso e si posiziona lungo tutto l'alberino. mai più avuti problemi. Essendo un olio per catene da moto ad alte prestazioni, dovrebbe essere ottimale anche per gli ingranaggi del motore bafang.... |
MilleMiglia |
Inserito il - 01/08/2021 : 17:54:50 | lelehd ha scritto:
Ciao,io uso grasso al bisolfuro di molibdeno..
Oppure ai saponi di litio |
lelehd |
Inserito il - 01/08/2021 : 17:38:51 Ciao,io uso grasso al bisolfuro di molibdeno.. |
