 Motore hub posteriore bici da corsa
Pirocek Inserito il - 07/06/2019 : 19:38:38
Ciao a tutti sono in procinto
Di motorizzare la mia specialized venge
Con motore al mozzo posteriore keyde
Ma ho dei dubbi
Il venditore può fornirmelo
Con 195rpm oppure 250
E può essere alimentato 33 o 36v
Che mi consigliate? Di motori hub
Sono ignorante ho sempre usato bafang centrali, ma x la bdc trovo l'hub più azzeccato tra l'altro il keyde è molto contenuto e discreto...
Che ne pensate?
336,65 KB
giordano5847 Inserito il - 01/09/2021 : 15:19:23
Vai tranquillo, il motore non lo toglierai più
La pensavo come te ma vedo che a motore spento la bici va che sembra non averlo. Ho la ruota originale là che mi guarda e ...
Forse giocando con la campanatura potresti riuscire; sulla fantic ho due coppie di ruote (slik e no), quando le cambio è tutto perfetto.
Stiaga Inserito il - 31/08/2021 : 23:17:19
Come immaginavo...
Barba 49 Inserito il - 31/08/2021 : 20:30:20
Il deragliatore del cambio va registrato ogni volta, è molto improbabile che la posizione dei pignoni sia perfettamente identica quando monti o smonti la motoruota.
Stiaga Inserito il - 31/08/2021 : 18:05:11
stavo pensando di farmi la motoruota anche per la mia bdc ma di usarla solo quando ne ho voglia.
Il keyde sarebbe perfetto dato che dovrei cambiare solo la ruota e mettere la batteria (ho montato per altri amici la versione bluetooth, quindi solo un cavo, una figata), ma ho una domanda: il cambio andrà registrato ogni volta? Oppure gli spazi saranno gli stessi?
Ho una bici 11 velocità.
giordano5847 Inserito il - 31/08/2021 : 17:53:51
andre238 ha scritto:
@giordano5847:
ti faccio una domanda per applicazione Keyde. Che impostazioni hai ? VMAX ovviamente 25km/h per restare nei limiti, ma potenza massima? 250W? o si riferisce a quella di picco? Quindi bisogna mettere di più?
Andrea
Sono appena tornato da una settimana di vacanza
Il mio Keyde mi assiste fino a 34Kmh in quinta consuma 350W (io ci ho messo il resto per salire a 10Kmh).
Nella pagina due ho indicato le potenze alle varie assistenze.
Chiaro che 250W è la potenza fiscale!
ronco Inserito il - 30/08/2021 : 01:50:51
i bbs hanno solo pas. più affidabile e se programmato bene non fa rimpiangere nessun sensore di coppia...
Mauro71 ha scritto:
Ciao Ronco grazie del consiglio, immagino ti riferisci al Bafang bbs01 ? sembra affidabile ma starei sui 250watt per essere a norma non si sa mai...se succede qualcosa ! i 18kg si sentono tanto come inizia una salitina quindi un qualche tipo di motorizzazione ci vuole se vuoi divertirti.
una domanda , dai dati non capisco se il bbs01 ha un sensore di coppia o solo un pas e quindi basta muovere i pedali e lui spinge in continuo come gli hub alla ruota?
andre238 Inserito il - 28/08/2021 : 21:07:22
@giordano5847:
ti faccio una domanda per applicazione Keyde. Che impostazioni hai ? VMAXovviamente 25km/h per restare nei limiti, ma potenza massima? 250W? o si riferisce a quella di picco? Quindi bisogna mettere di più?
Io ho il kit infinity, che ha la sua app, ma sembrando in tutto e per tutto un keyde rimarchiato ho provatto app Keyde e va . Solo alcuni settaggi vanno fatti a mano.
Grazie in anticipo per le rispsote.
Andrea
giordano5847 Inserito il - 25/08/2021 : 20:57:28
Mauro71 ha scritto:
Ciao Giordano e grazie, ..........
Per la motorizzazione si ho valutato varie soluzioni fantasticando, cosa intendi per barbamotore?
ciao
Cerca Barbamotore con google ma anche su jobike e inventa qualche cosa che non mi sembra ti manchi inventiva.
Mi sa che servirebbero tre catene (il rendimento non calerà troppo).
Bagigio Inserito il - 25/08/2021 : 11:54:12
La seconda...
Mauro71 Inserito il - 25/08/2021 : 11:11:50
ronco Inserito il - 25/08/2021 : 03:35:09
metti un bel bbs da almeno 500w
Mauro71 ha scritto:
ciao e vi ringrazio per le vostre preziose risposte!
capisco che concettualmente un motore hub che non lavora con il cambio più la velocità è bassa e più soffre in quanto va fuori range ma non avendone mai provato uno mi premevano le vostre esperienze, chiaramente il mio trike pesa anche qualche kg in più di una bdc quindi devo tener conto anche di questo fattore.
Scartai il motore centrale principalmente per il fatto che nel mio caso va montato in punta e la coppia si ripercuote sul lungo telaio "aperto" e temo una importante flessione in quanto non è rigido come una struttura a "diamante/chiuso" come i tradizionali, poi magari è una mia fissa!!
nel caso prendessi in considerazione questa opzione quale centrale potrebbe andar bene come affidabilità? non sono molto informato ho visto Bafang e tsdz2 con prezzi adatti al mio budget.
grazie ciao
Mauro71 Inserito il - 24/08/2021 : 23:04:33
Ciao Giordano e grazie, oggi l'ho pesato su tua richiesta in quanto dal timore non lo volevo pesare, e forse sarebbe stato meglio....la bilancia si è fermata a 18kg e passa
mi sa che se lo facevo in metallo saldato veniva uguale con 1/3 di lavoro!
ciao
giordano5847 Inserito il - 24/08/2021 : 15:40:57
Bellissimo, ho scorso tutta la costruzione/foto complimenti.
Io l'avrei fatto tutto in acciaio non per niente: costo e saldature.
Non vedo riferimenti di peso! Quanto?
Un bel barba motore non ti sfagiolerebbe? Con due catene e doppia corona sul motore sistemato sotto il sedile
giordano5847 Inserito il - 24/08/2021 : 14:32:02
cambia il nome al file, io li nomino a, b, c i caratteri strani non vanno bene
Mauro71 Inserito il - 23/08/2021 : 22:39:44
ho allegato 3 file ma si vede soltanto uno...non so dove sbaglio.
ne metto uno qui.
431,69 KB
Mauro71 Inserito il - 23/08/2021 : 22:35:28
Ciao Giordano, si capisco ci sono molte soluzioni volendo... certo che si rischia di buttare tempo e denaro, vedremo.
Per ora mi godo il trike e procedo con le migliorie/modifiche poi quando sono pronto deciderò il dafarsi sulla motorizzazione.
Ti allego due foto, se vuoi vedere la costruzione passo-passo vai su "bicireclinateitalia" nella sezione "autocostruzione"
https://bicireclinateitalia.forumfree.it/
ciao
552,84 KB
giordano5847 Inserito il - 23/08/2021 : 10:59:22
metti una foto del tuo trike (sono curioso) ho fatto lavori anche di strutture una certa esperienza l'ho anche se su grosse realizzazioni. Non è detto che debba proprio essere montato sui pedali
Mauro71 Inserito il - 22/08/2021 : 22:20:15
grazie ciao
giordano5847 Inserito il - 22/08/2021 : 17:32:57
Direi che salendo anche in quinta assistenza va! Chiaro che non lo tiro a bruciarlo, so bene che le salite per un hub non sono il massimo. Un centrale sfigurerebbe la bici e non so se il peso è uguale.
Piuttosto ho pizzicato due volte la ruota dietro (peso dell'Hub) e colpa mia che non ho gonfiato abbastanza. Pesa 2kg e le botte si sentono, per ora i raggi tengono (raggiato in prima)
ronco Inserito il - 22/08/2021 : 16:59:24
se vuoi fare le salite dimenticati un hub... ci vuole il centrale
Mauro71 ha scritto:
ciao a tutti sono Mauro dalla provincia di Trento, mi riallaccio a questo post per chiedere informazioni ai possessori di motore al mozzo Keyde appunto visto che mi pare di capire sono passati un paio di anni di utilizzo degli utenti qui presenti, volevo capire l'affidabilità nel complesso .
Mi sono costruito un trike reclinato con ruote anteriori da 20" e posteriore traente da 26" che sto ultimando di mettere a punto , scartata l'idea del motore centrale per svariati motivi mi interessava la motorizzazione al mozzo posteriore con tutto integrato come il Keyde appunto, oltre alla ciclabile vivendo in Trentino ho molte salite che vorrei poter affrontare con tale motore, pedalo già mtb ed e-bike da anni quindi posso assistere il motore con discreta gamba, accetto consigli.
grazie a tutti anticipatamente
Mauro
giordano5847 Inserito il - 22/08/2021 : 12:25:33
Giusto: posso tirare le somme.
Di Keyde ne ho montati due uno sulla mia bici (BDC) ed uno ad un amico con telaio in titanio.
Il mio perfetto mai una "defiance" fa un po' di rumore come una dinamo per il fanale, non da fastidio. Assiste fino a 34Kmh i consumi sono come quelli che ho indicato a suo tempo. Con 400Wh vado senza limiti.
Quello dell'amico è molto silenzioso non si sente proprio ma ogni tanto si spegne senza ragione. Assiste fino a 25Kmh, non abbiamo controllato i consumi perchè lo usa più che altro per defaticamento. Preferisce la BDC tradizionale e nella fase di recupero viaggia in elettrico.
L'ho smontato e mandato in assistenza, non avendo riscontrato difetti me l'ha ritornato dichiarando che non sapeva cosa farci. Se l'avesse spedito in Cina avrebbe rischiato di perderlo.
Con i tempi che corrono mi sa che ce lo terremo così. Diciamo che in un'uscita di 100Km si spegne due volte senza preavviso, il brutto è se sei in salita ma lui ha gamba e si accorge che è spento in cima .
Mauro71 Inserito il - 21/08/2021 : 21:46:29
Mauro
ronco Inserito il - 04/04/2021 : 04:36:44
consiglio vivamente il centrale e sconsiglio vivamente i tdz con sensore di sforzo. con le pedivelle apopaiate non funziona, gia provato.
https://www.facebook.com/marco.ronc/
sul mio profilo ci sono molte foto di quelle che ho fatto.
[/quote]
Scarto la terza idea di posizionare il motore e trazione dietro.
Troppo casino nel dover gestire le due ruote, soluzione complessa e che andrebbe ad aggiungere peso inutile.
Anche mettere una sola ruota posteriore motorizzata con motore hub non va bene, la bici tenderebbe a girare a dx o sx.
Tengo tutto avanti.
[/quote]
ronco Inserito il - 04/04/2021 : 04:30:31
io ne ho fatte parecchie
Specco Andrea ha scritto:
giordano5847 ha scritto:
Ho provato a cercare con google "differenziale in plastica" ed è uscito questo
https://www.banggood.com/it/DHK-Hobby-8381-125-Assembly-Differential-Gear-Box-Upgrade-18-8381-8382-8384-RC-Car-OP-Part-p-1225685.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=IT&utm_content=minha&utm_campaign=minha-it-it-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-it-all-0303&ad_id=422900003683&gclid=EAIaIQobChMI0r3rw8Di7wIVDNtRCh2vRglnEAQYASABEgKirfD_BwE
Non dice ne peso ne dimensioni, prova a chiedere magari risolvi.
Tengo tutto avanti.
377,56 KB
Specco Andrea Inserito il - 04/04/2021 : 00:19:30
Tengo tutto avanti.
Specco Andrea Inserito il - 03/04/2021 : 23:56:24
Ravanando sul web ho trovato pure queste due soluzioni complete ...
https://www.electricbike.com/pinion/
Cambio pinion e motore integrati.
https://www.effigear.com/fr/
Cambio automatico effigear e motore valeo integrato.
Quasi quasi ... soluzione tutta integrata, peso tutto spostato al centro della bici, minori masse non sospese sulla ruota anteriore, zero rogne di dover gestire i deragliatori.
Richiederebbe di dover ricostruire la parte terminale della forcella, ma questa la combino.
Per la batteria nessun problema, la posiziono dietro sotto l'asse delle ruote posteriori, così mi abbassa pure il baricentro e ripartisce i pesi.
Da valutare i costi, non ancora comunicati.
Ci sono discussioni a riguardo quì nel forum?
29,84 KB
66,92 KB
Specco Andrea Inserito il - 03/04/2021 : 23:46:43
Non ho intuito bene il funzionamento del freno a contropedale.
Il tuo mezzo è molto interessante, ma il tsdz lo vedrei leggerino.
Comunque detto questo io non sottovalutare la funzione walk che trovi sul BBS tenendo premuto il tasto - e che può portarti fino a 6 kmh, a quel punto avrai già la possibilità di avere assistenza dato che si può settare l'inizio dell'assistenza dopo 15/20°di rotazione delle pedivella.
Il freno contropedale è un cuscinetto unidirezionale montato sull'asse delle pedivelle. Come giri al contrario il cuscinetto và in blocco e fa ruotare il cilindro nero in alluminio che tira il cavetto del freno.
Soluzione semplice ma efficace, per chi ha le mani bloccate sui pedali o comunque non ha la forza nelle dita per tirare una leva del freno.
Hai un link per poter leggere info a riguardo al BBS?
Cabi Inserito il - 03/04/2021 : 21:17:33
Struttura della forcella anteriore e sistema di trasmissione ...
230,55 KB
Cabi Inserito il - 03/04/2021 : 21:15:23
230,55 KB
giordano5847 Inserito il - 03/04/2021 : 18:41:01
Specco Andrea Inserito il - 02/04/2021 : 17:47:39
Pensandoci sù, una terza possibilità di modifica potrebbe essere motore centrale posteriore e trasmissione alle ruote posteriori ... con un poco di lavoro, verrebbe fuori un tre ruote motrici ma si presenta il problema di inserire un differenziale che consenta di girare in curva alle ruote posteriori.
Come vantaggio non andrei a modificare la parte anteriore, salvo che inserire un misuratore di coppia sul movimento centrale.
Posteriormente ho sempre ruote da 26" estraibili a sgancio rapido.
Specco Andrea Inserito il - 02/04/2021 : 17:38:38
230,55 KB
Specco Andrea Inserito il - 02/04/2021 : 17:34:08
particolare del freno contropedale ...
308,14 KB
Specco Andrea Inserito il - 02/04/2021 : 17:28:18
Riporto in cima la discussione, un caro saluto a tutti, sono nuovo nel forum, anche se prima di iniziare a scrivere mi sono letto un pochi di argomenti.
Richiesta: avrei intenzione di modificare la mia Handbike per renderla a pedalata assistita.
Parliamo dunque di bici stradale, con possibilità di poter raggiungere i 45-50km/h in piano.
La ruota di trazione, che nel nostro caso è anteriore, misura 26".
Nel mio caso ho una disabilità piuttosto alta con lesione cervicale, dunque tetraplegia e quindi poca forza sulle braccia (tricipiti quasi zero).
Diciamo che nei tempi migliori, quando partecipavo alle gare di Capionato Italiano Handbike, con allenamento costante, in gara stavo sotto i 20Km/h di media (maratone comprese).
Il raggio d'azione nei tempi migliori era sui 50-55km in piano, ma erano altri tempi ed ero più giovane come età.
Il problema è il seguente: volendo partecipare a qualche scampagnata con amici normodotati c'è per forza bisogno di un supporto, sia per aumentare la media che la distanza.
In particolare in salita dove proprio non riesco a causa della poca forza sulle braccia.
Documentandomi sui diversi forum, ho capito che necessito di un torsimetro (o sensore di sforzo) altrimenti in salita, dovessi fermarmi, non riparto più.
Considerate che bisogna anche fare uno sforzo in più per lo sblocco del freno contropedale.
Due le possibilità di modifica, da capire quale nel mio caso sia la migliore:
- assistenza sulla corona con il Tongsheng TSDZ2 che però richiederebbe modifica di forcella e perno del movimento centrale.
*) forcella: eliminazione del tubo sottostante dove di aggancia il deragliatore, rendendo di fatto la bici un monocona.
*) perno: ricostruzione di un nuovo perno per fare spazio al freno contropedale e sitema di aggancio delle pedivelle di spinta.
in questo caso non sò se sia fattibile per via del diametro del perno e da possibili interferenze con il sensore del torsimetro.
In questo senzo qualche foto che spieghi meglio come è fatto il perno centrale sarebbe gradita!
Diciamo che questa idea la trovo interessante per via della possibilità di poter personalizzare a piacimento il firmware ed i livelli di assistenza,
che vanno anche oltre i 25 km/h legali.
Nel mio caso non ho la forza fisica per arrivare a 40Km/h in piano, quindi un supporto serve per poter stare dietro agli altri.
- assistenza con motore sul mozzo, dove però devo capire potenza e coppia motore richiesta, possibilità di avere un sensore di coppia direttamente sulla cassetta pacco pignoni,
ed un motore modificabile che non mi tagli la spinta a 25km/h. In grado quindi di girare a 320-350 rpm (la ruota anteriore di 26" tale deve rimanere, non posso mettere una da 28").
Per questa opzione vi chiedo quindi di indicarmi possibili alternative al "keyde 110swxrc36".
Di seguito qualche foto esplicativa.
Un grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi.
Specco Andrea
368,65 KB
giordano5847 Inserito il - 19/11/2020 : 18:01:44
Ecco qua la batteria montata è una 10s,4p Samsung 29E 36V 417Wh.
Nel borsellino sotto sella c'è l'estender in parallelo da 250Wh assieme agli attrezzi.
Mi avanzano due batterie borraccia da 250Wh una è mia ed una di un mio amico al quale sto facendo lo stesso lavoro.
Barba 49 Inserito il - 14/11/2020 : 18:31:33
Secondo me il tuo amico ha talmente tanta gamba che non si accorge che il motore a 20Km/h lo abbandona e fa fare tutto a lui!!! Le tolleranze dei motori riguardo gli RpM non sono alevate, un 160RpM non l'ho mai visto superare i 21Km/h su ruota da 28": Ho un vicino di casa ex cicloamatore che anni fa acquistò una Specialized stradale e volle elettrificarla, ebbene, io gli montai un kit da circa 30Km/h e lui dopo aver provato la bici mi disse di esserne entuasiasto perchè assisteva fino ad oltre 40Km/h, ma NON era assolutamente vero, lui usava il motore solo per lanciare la bici e poi faceva tutto con i muscoli!!!
giordano5847 Inserito il - 14/11/2020 : 16:54:27
Sei sicuro? Un motore da 160RpM montato su ruota da 28" spinge fino a 20Km/h massimi, infatti i motori a norma di legge per ruota da 28" sono da 210-220RpM...
Mah! il catalogo riporta 160-260RpM, potrebbero non essere proprio perfetti, certo che il mio arriva a 34Kmh e poi consuma solo 7W quello del mio amico arriva a 25Kmh ma devo dire che non l'ho provata per giurarci. A lui va bene così ha gamba (si fa 10.000km/anno in muscolare) l'ha montato per sfizio su un telaio in titanio e si diverte da matti. Ora Blindo gli sta facendo una batteria da 400Wh da mettere in questo borsello fra il tubo orizz. e verticale (borraccia come extender). Quando vedrò il risultato me ne faccio fare una anche per me. La fisserò al tubo orizz. con una piastra in Al e due cavallotti come disegnato
Barba 49 Inserito il - 14/11/2020 : 15:34:56
giordano5847 Inserito il - 14/11/2020 : 14:14:25
Ciao @Pirocek grazie per lo scambio di messaggi vedo che questo motore è da 290-350RPM il mio è 260RPM (fino a 34Kmh ruote 28") sarebbe di RPM maggiore per assistere fino ad una certa velocità per ruote piccole vero?
Quello del mio amico 160RPM assiste fino a 25kmh (ruote 28")
Pirocek Inserito il - 14/11/2020 : 13:36:22
Ciao sono io il fornitore del motore del gian
Ottimo motore si il keyde ma più prestazionale e con possibilità di scelta display eventuale acceleratore, kit ben fatto e fornito di tutto per il montaggio con batteria a borraccia Samsung
Ottimo prezzo per qualsiasi informazione potete contattarmi al 3498945572 anche WhatsApp ciao
giordano5847 Inserito il - 04/11/2020 : 10:26:12
GIANLUIGI GRANELLINI ha scritto:
il motore è un 100g ebike smarttech 350 rpm e se non ricordo male 250 watt
Sarei curioso di saperne di più
Magari un link?
Ho intenzione di comperare un altro Keyde per un amico ma se questo ha qualità migliori cambierei.
GIANLUIGI GRANELLINI Inserito il - 04/11/2020 : 09:20:16
Ciao, si è vero si usa la bandierina anche se io ho montato le luci e radar della Garmin che danno più visibilità e ormai sono circa 2 anni che non mi alleno più da solo, noi ciclisti sono visti come birilli.
Le pedivelle sono appaiate perchè oltre che pedalare abbiamo anche lo sterzo e se fossero come le bici andare diritto sarebbe decisamente più difficile. Ho montato questo mozzo solo per fare uscite con i miei amici ciclisti e poter fare percorsi con più metri di dislivello, in pianura non ho particolari problemi, sino a 35/37 km/h rimango con i ciclisti, ma quando la strada sale con le braccia è una fatica decisamente importante..e con questo mozzo posso fare salite decisamente più lunghe e con pendenze importanti... alla fine a me piace fare fatica...ciao
Che motore è?
giordano5847 Inserito il - 03/11/2020 : 19:00:39
Che motore è?
GIANLUIGI GRANELLINI Inserito il - 02/11/2020 : 16:11:37
Olà! Che bella, ne ho vista una ieri assieme a delle BDC fa impressione a vedere quanto è bassa.
Non aveva bandiera perchè era in mezzo al gruppo andavano a 26-28Kmh. Certo che da sola si farà fatica vederla!
Mi sono sempre chiesto perchè le pedivelle sono appaiate e non una in su ed una in giù come i pedali, mi sembrerebbe più naturale.
Avrai il motore da velocità quanti kmh?
giordano5847 Inserito il - 02/11/2020 : 15:32:33
GIANLUIGI GRANELLINI Inserito il - 02/11/2020 : 11:14:09
Volevo ringraziare Pirocek che ha reso possibile la trasformazione della mia handbike (bicicletta per disabili) in una ebike (o in questo caso Ehandbike) tramite mozzo 100g tech 350 rmp...
Perchè non ci rendi partecipi del lavoro che ti ha fatto?
Come mai hai postato su questo post, è per caso uno strumento da corsa o forse hai montato il Keyde.
444,6 KB
354,75 KB
299,62 KB
315,43 KB
GIANLUIGI GRANELLINI Inserito il - 30/10/2020 : 10:17:06
Bagigio ha scritto:
Se sei "quel" Gianluigi Granellini, grazie a te per l'esempio...
si..sono proprio io.....ciao
268,94 KB
giordano5847 Inserito il - 29/10/2020 : 18:51:23
Bagigio Inserito il - 29/10/2020 : 16:10:10
GIANLUIGI GRANELLINI Inserito il - 29/10/2020 : 15:10:10
