 Uso del forum
 sono nuovo..
burbo Inserito il - 30/08/2021 : 13:53:31
salve a tutti. scrivo da zona prosecco itinerari non mancano.. vorrei una emtb... non ho pretese" quasi" la userei per uscite 50-70 km dislivello 1500 mt circa con 70% di salite sterrato. niente di strano direte ma, peso 105kg "65 anni" non tanto allenato e pertanto il mio problema è: ce la farò ritornare a casa senza spingere?.. cosa mi consigliereste una mtb da metterci il kit o una front tipo bianchi t-tronik sport 9.1 tanto per fare l'esempio max spesa 2500€ manualità non mi manca attrezzi pure... è che più seguo e più mi incasino e non mi sò decidere
giordano5847 Inserito il - 01/09/2021 : 14:39:49
La full è più comoda ma anche con una front su sconnesso te la potresti cavare avendo l'accortezza di alzarti sui pedali facendo la funzione dell'ammo.
Su botte grosse potresti rompere qualche raggio ma si ripara; io ho ammaccato il cerchione dietro anche se full
Sarebbe la vita che deve fare una bici
burbo Inserito il - 01/09/2021 : 12:50:58
rimanendo in tema.. nelle vicinanze 4 km c'è un'assemblatore che tra altro commercializza questi modelli, la prima è un mullet a 2200€ mentre la full a 2900€
valgono la spesa o in giro si trovano migliori " a quel prezzo" ?
[/url]
Barba 49 Inserito il - 31/08/2021 : 20:37:27
Il costo delle batterie NON dipende affatto dalla tensione di lavoro ma dalla capacità in Wh, quindi una batteria (per fare un esempio) da 36V-25Ah (900Wh) costa esattamente quanto una 48V-18,75Ah (900Wh) e ambedue permettono la stessa autonomia, visto che questa è determinata a parità di condizioni solo dai Wh contenuti nelle celle...
Ovviamente un principiante confrontando magari una batteria da 36V-25Ah con una da 48V-25Ah potrebbe pensare che quella da 48V sia più costosa, ma lo è solo perchè ha MOLTISSIMI Wh (ben 300) di energia in più.
burbo Inserito il - 31/08/2021 : 18:58:10
@ barba49 differenza tra le due batterie? "in termine di soldini"....
Barba 49 Inserito il - 31/08/2021 : 15:56:54
La potenza del 36V-500W e del 48V-500W è più o meno la stessa, siamo a 900W di picco per il 36V e a 960W di picco per il 48V, ma il 36V gira leggermente più piano del 48V e quindi se non sei molto allenato è più facile per te mentenere la giusta velocità di pedalata con questo: Diciamo che il 36V fa 115RpM massimi e che per farlo lavorare al top occorre pedalare a circa 90 pedalte al minuto, mentre il 48V gira a 125RpM, quindi ha bisogno di una frequenza di pedalata più alta, diciamo 100 pedalate al minuto.
Il 48V però è MENO assetato come amperaggio perchè per avere la stessa potenza il 36V monta una centralina da 25A massimi mentre il 48V ne ha una da 20A, quindi in pratica mentre con il 48V ci si può permettere una batteria di qualità standard il 36V rientra tra i motori che hanno bisogno di batterie ad alta scarica esattamente come il 48V-750W.
burbo Inserito il - 31/08/2021 : 15:41:02
ci stà il bafang 500w.. costa anche meno e con la batteria da 17,4 AH che dici se pò fà? o meglio passare non ai 48 volt di lavoro ma 36..c'è anche questa versione
claudio02 Inserito il - 31/08/2021 : 14:26:06
Quoto barba e berna e Claudio che ha scritto che serve Oltre 1 kwh...
Barba 49 Inserito il - 31/08/2021 : 13:03:18
Vedi, un comunissimo motore da 250W (come quello che equipaggia TUTTE le MTB elettriche che vedi in giro) usato con i giusti rapporti ti trascina ovunque, piano ma arrivi, però visto il tuo peso complessivo bici+ ciclista probabilmente il giusto compromesso tra tutti i fattori in gioco è un 500W perchè temo che un 250W o un 350W non riescano a portare 130Kg in salita senza un aiuto muscolare MOLTO consistente.
burbo Inserito il - 31/08/2021 : 10:04:26
@ barba49.. vedo che sei mooolto informato, i consigli sono sempre ben accettati, cosa faresti tu?
Barba 49 Inserito il - 31/08/2021 : 09:53:26
I BBS esistono da 250/350/500/750 e 1000W, vedi tu...
Per la batteria i conti sono presto fatti, intanto posso assicurarti per esperienza personele che quelle vendute insieme ai BBS-HD non sono assolutamente idonee per impieghi in salita o fuoristrada spinto, se ad una batteria da 48V-17,5Ah assemblata con normali celle Samsung chiedi 30A di corrente ecco che la tensione scende di molti Volt, le prestazioni calano e l'autonomia diventa ridicola.
Lo stesso vale per il 750W da 25A, sono tutti motori assetati che hanno bisogno di batterie appositamente pensate, e oltretutto ricorda che questi motori vanno accuratamente riprogrammati perchè vengono venduti con una programmazione veramente scadente e poco conservativa nei confronti della batteria.
burbo Inserito il - 31/08/2021 : 09:16:00
quel kit è stato installato su una cube di un amico "io ho fatto al tornio le boccole"non ci sta tanto con il colore... se dite che consuma in fretta la batteria, si potrebbe installare la versione meno potente no? che dite?
Barba 49 Inserito il - 31/08/2021 : 09:02:34
Se monti un motore come quello del tuo link allora stai certo che la tua autonomia diventerà assai misera, è un motore che assorbe dalla batteria fino a 30A di corrente fornendo quasi 1500W di potenza e consumando quanto una stufa elettrica!!!
Oltretutto è un kit che funziona solamente se si usa una batteria molto particolare, ovvero ad alta scarica, quidi dovresti rivolgerti ad un artigiano per fartela assemblare perchè anche se sui siti di vendita spesso si legge "batteria adatta per motori da 1000-1500W" la cosa non è mai vera, collegata ad un motore come quello i risultati saranno scarsi.
Naturalmente quoto Berna48, intanto occorre una bici veramente robusta per sopportare 1500W e comunque sarebbe sempre illegale in Italia.
berna_48 Inserito il - 31/08/2021 : 08:36:28
burbo ha scritto:
prendere una muscolare usata se ne trovano a 4-500€ e metterci il bafang come in foto
me la dovrei cavare con 1700€ dite che non conviene? è sempre meno della bianchi.....
Quel bafang li ha 1000W, dove vuoi salire sull'everest?
Primo: in Italia le bici con pedalata assistita non devono avere più di 250W, pena sequestro del mezzo e multa consistente. Se la usi per andare solo per boschi e montagne non dovresti correre rischi, ma se vai anche per strade aperte al traffico, paesi o città, corri il rischio di venire fermato dalle forze dell'ordine e allora sono guai, vedi tu.
Secondo: per reggere 1000W devi trovare una bici bella resistente, di picco supera senzaltro i 1500W e sono tanti.
burbo Inserito il - 31/08/2021 : 07:26:33
claudio02 Inserito il - 30/08/2021 : 21:37:36
con una spesa di 2500€ se sai arrangiarti a costruirti una bici elettrica ce la fai.
se vuoi comprarla già bella e che fatta no
burbo Inserito il - 30/08/2021 : 21:10:56
azz.. azz.. dovrò accontentarmi di guardare le quote da fondo valle.............
Barba 49 Inserito il - 30/08/2021 : 20:44:30
Quoto Claudio, il peso in salita riduce DRASTICAMENTE l'autonomia delle bici elettriche, e se a questo aggiungi il fatto che non vanno mai scaricate oltre l'80% vedi che ti occorrerebbe una batteria molto grande e capace, le tue pretese non sono da poco, anzi!
berna_48 Inserito il - 30/08/2021 : 20:43:25
burbo ha scritto:
@ berna 48
"Credo che sarebbe meglio che ti orientassi su di una full, altrimenti ogni volta che torni ti ci vuole un fisioterapista per la schiena"
guarda , non ci crederai ma ma quando esco "circa da una ventina di giorni" con una pseudo mtb il mal di schiena causa 4 ernie al disco comincia a scomparire.. sarebbe da pedalare solo per quello!!
per il prosecco caschi male, sono astemio
percorsi finora solo come quelli nella prima immagine, ma volendo.. la tentazione sarebbe di fare anche altri
Se fai strade come la prima immagine andare in bici ti può fare solo bene, anch'io ho due vecchie ernie, se vado su percorsi tranquilli la schiena mi si rilassa, i problemi arrivano con le pietre e con le buche.
Per il prosecco, peccato!! vuol dire che me lo compro quando ne ho voglia
e.. acquistare una muscolare e adattarci motore e batteria? dite che non converebbe? non sono belle da vedere .. ma chi senefrega.. non lo sono neanche io..
Non credo che sia conveniente dal lato finanziario, può convenire se uno ha già una bici discreta. Ultimamente è aumentato tutto, sia le batterie che i kit.
Se poi uno lo fa perchè ha voglia di smanettare...
burbo Inserito il - 30/08/2021 : 19:25:16
@ berna 48
@ claudio02
e...all'occorenza mettene 2 in serie? magari in seguito se pò fa? poi non avrei pretese di salire a manetta mi basterebbe non scendere dai pedali
claudio02 Inserito il - 30/08/2021 : 18:49:15
non ho pretese" quasi" la userei per uscite 50-70 km dislivello 1500 mt circa con 70% di salite sterrato... peso 105kg "65 anni"
non per scoraggiarti, ma quello è un uso intensivo che difficilmente si risolve con bici che hanno batterie con capienza "normale"
serve oltre 1 kwh
berna_48 Inserito il - 30/08/2021 : 18:28:30
Ciao burbo e benvenuto
Se ci mandi una bottiglia di prosecco ciascuno ti rispondiamo, altrimenti nisba
Naturalmente sto scherzando
Se per salite sterrate intendi tipo questa
La Bianchi t-tronic va benissimo, l'ho avuta e mi ha dato soddisfazioni.
Se invece sono tipo questa
o questa
Credo che sarebbe meglio che ti orientassi su di una full, altrimenti ogni volta che torni ti ci vuole un fisioterapista per la schiena.
