Salvo1975 |
Inserito il - 05/09/2021 : 08:55:54 Salve ho una ebike con motore centralina bafang vorrei sostituire il mio display perché si e rotto e vorrei mettere uno ha colori ho trovato un modello su Aliexpress a colori però sulla descrizione dice che è adatto per centralina KT il venditore mi dice che sarebbe anche possibile con centralina bafang, guardando lo spinotto invece e diverso in quanto è 5pin giusto come il mio solo che apposto di essere femmina come il mio e attacco maschio e non sono sicuro che se facendo qualche modifica sullo spinotto potrebbe funzionare, |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Salvo1975 |
Inserito il - 21/09/2021 : 05:12:51 Ce qualcuno che mi può consigliare? |
Salvo1975 |
Inserito il - 18/09/2021 : 23:10:45 | ronco ha scritto:
dove sono collegate le luci? con il display ci attivi un relè
| Salvo1975 ha scritto:
Salve oggi è arrivato il display sembra robusto a una buona retroilluminazione e quasi tutto funzionante tranne un intoppo quando provo ad accendere le luci il display indica la spia luce accesa però in realtà non si accendono le luci non capisco se e il dispay difettoso oppure non comunica con la luce di accensione qualcuno ha qualche idea?
Le luci quelli posteriori e anteriori cono collegati alla centralina del display , prima le luci le accendevo col tasto + invece con il nuovo display si dovrebbero accendere col tasto meno ,credo che il nuovo display non comunica con la posizione luci e centralina perché il display in realtà come accendo le luci si vede la retroilluminazione del display e la spia solo che non accende niente vorrei optare su un collegamento tipo arduino o su una riprogrammazione se mi e possibile Mi dispiacerebbe renderlo
ronco |
Inserito il - 18/09/2021 : 00:04:49 dove sono collegate le luci? con il display ci attivi un relè
Salvo1975 |
Inserito il - 17/09/2021 : 15:47:06 Salve oggi è arrivato il display sembra robusto a una buona retroilluminazione e quasi tutto funzionante tranne un intoppo quando provo ad accendere le luci il display indica la spia luce accesa però in realtà non si accendono le luci non capisco se e il dispay difettoso oppure non comunica con la luce di accensione qualcuno ha qualche idea? |
Salvo1975 |
Inserito il - 12/09/2021 : 09:45:04 Comunque grazie per l'interessamento lo aquistato dovrebbe andare bene come lo monterò vi farò sapere magari può servire d'aiuto a qualcun d'altro |
Salvo1975 |
Inserito il - 08/09/2021 : 12:15:04 | Bilbo ha scritto:
devi vedere il protocollo di comunicazione dei due display, se è uguale, allora sono intercambiabili.
Grazie anch'io ho ricevuto da un venditore di guardare Il protocollo, quello che voglio acquistare e 5.8 l'altro non lo so sapete se c'è un link dove posso vedere tutti i protocolli delle centraline? |
Bilbo |
Inserito il - 08/09/2021 : 08:39:39 devi vedere il protocollo di comunicazione dei due display, se è uguale, allora sono intercambiabili. |
Inserito il - 08/09/2021 : 06:44:07 Come ti ho detto i display sono intercambiabili su tutti i Bafang BBS, ma NON so assolutamente se sono compatibili con la tua centralina, anzi, credo che il software della tua sia molto diverso da quello dei BBS e perciò incompatibile. |
Salvo1975 |
Inserito il - 07/09/2021 : 21:19:35 Questo è propio il mio
1070,52 KB |
Salvo1975 |
Inserito il - 07/09/2021 : 20:55:58 Si infatti è un motore mozzo posteriore bafang ,è propio quello e il problema perché il mio dispay è per motore centrale e per motore mozzo L'altro invece non lo capito bene almeno sulla descrizione |
Inserito il - 07/09/2021 : 19:49:38 Scusami, ma sopra hai scritto che il tuo è un motore nel mozzo posteriore da 250W!
Adesso è diventato un motore centrale?
Comunque i display per i BBS sono tutti intercambiabili... |
Salvo1975 |
Inserito il - 07/09/2021 : 18:14:05 E questo è quello che vorrei aquistare
463,63 KB |
Salvo1975 |
Inserito il - 07/09/2021 : 17:56:05 Il mio display e del tipo c961 bafang ho trovato un modello bellino ha colori sempre della bafang TFT LCD 750C i spinotti sono uguali avrei qualche problema di compatibilità ? ho parlato con vari venditori c'è chi dice si e chi dice no su internet non trovo tanto qualcuno mi può aiutare ? Questo è il mio originale Immagine:
398,47 KB |
Inserito il - 06/09/2021 : 20:19:22 Il motore non conta niente, conta solo la centralina e posso assicurarti che se per la tua non è previsto un display diverso da quello di serie non ce ne puoi adattare uno non compatibile. |
Salvo1975 |
Inserito il - 06/09/2021 : 17:39:51 Salve si il motore è centralina è un bafang motore mozzo posteriore 250 watt 36v |
berna_48 |
Inserito il - 05/09/2021 : 22:30:42 Spiegati meglio sul tipo di motore, centrale o al mozzo, ed eventuali sigle stampate sopra, sia sul motore che sulla centralina. Se qualcuno lo ho uguale , forse, ti può aiutare. Magari metti delle foto. |
andrea 104KG |
Inserito il - 05/09/2021 : 16:13:20 Ogni centralina ha il suo display. Se esiste un display a colori per quella bici o lo puoi montare, altrimenti no. A meno che il tuo non sia un motore al mozzo con centralina kt ma non credo... |
