 Non riesco a puntare...
Mirco Inserito il - 10/09/2021 : 12:54:07
Salve ragazzi... oggi prima esperienza di costruzione pacchettino litio ma la. striscia in nickel non attacca nemmeno con un tempo di puntata di 80ms... dove sarà il problema?
Barba 49 Inserito il - 17/09/2021 : 10:39:01
Hai fatto lo stesso errore dei venditori di cavi per l'avviamento della auto in panne, fanno cavi lunghi e sottili ed alla fine arriva forse metà della corrente che servirebbe!!!
Naturalmente non hai sbagliato ad allungare i cavi, ma dovevi aumentarne proporzionalmente la sezione, ci sono apposite tabelle online.
Mirco Inserito il - 17/09/2021 : 08:54:47
problema risolto ragazzi... erano i cavi dalla batteria alla puntatrice che avevo erroneamente allungato di 1 metro a disperdere corrente. Ora collegati direttamente alla batteria punta benissimo! Grazie a tutti per i consigli
banzai Inserito il - 15/09/2021 : 13:36:50
Se non le avessi viste, la guida rapida la trovi qui: https://malectrics.eu/arduino-spot-welder-quick-start-guide-v4/
e qui la guida alla soluzione dei problemi https://malectrics.eu/troubleshooting-guide/
- Prova a fare un reset nel caso avessi pasticciato con i settaggi
- Usi il pedale o saldi in automatico? Eventualmente prova con il pedale e premi bene i puntali. Sul sito parla di una pressione di circa un kg, e dice che premendo troppo si riduce la forza della saldatura.
- Verifica che i cavi di collegamento alla batteria e ai puntali siano tutti ben serrati
- Prova con un'altra batteria.
Leggevo in giro che per saldare 0.2 dovrebbero bastare 25ms.
Barba 49 Inserito il - 14/09/2021 : 17:46:43
Tutto il nichel si attacca alla calamita, esattamente come l'acciaio!!!
Probabilmente hai un problema alla puntatrice vera e propria.
Mirco Inserito il - 14/09/2021 : 17:31:03
anche questo nickel si attacca alla calamita...
Mirco Inserito il - 14/09/2021 : 17:25:14
332,04 KB
1477,58 KB
Mirco Inserito il - 14/09/2021 : 17:18:24
stessa situazione anche con le striscie da 0,10mm... ora si attacca ma si stacca con moltissima facilità...ragazzi da cosa potrà dipendere? non so più che fare... comincio a pensare che sia una puntatrice giocattolo
Mirco Inserito il - 11/09/2021 : 09:20:41
strisce da 0.10mm ordinate... vi aggiornerò
Barba 49 Inserito il - 10/09/2021 : 22:51:49
Usa lo 0,10 per batterie da usare su motorizzazioni legali da 500W massimi e lo 0,15 per batterie più performanti: Casomai raddoppia le strisce neòl caso di batteria fatte con celle ada alta scarica.
Fai attenzione che la pressione sui puntali è fondamentale per una buona puntatura, infatti le puntatrici da banco hanno le molle che regolano la pressione, bisogna spingere bene prima di dare corrente!!!
Mirco Inserito il - 10/09/2021 : 15:36:15
quindi le strisce che ho comprato potrebbero anche essere buone visto che le ho pagate abbastanza... e la batteria dovrebbe andar bene visto che oltretutto é nuova... il problema a questo punto é del nickel.... che spessore mi consigliate?
Mirco Inserito il - 10/09/2021 : 15:28:01
la batteria di alimentazione è una varta 50Ah con spunto di 470A
Barba 49 Inserito il - 10/09/2021 : 14:22:12
@Mirco: Intanto quoto Andrea, per puntare strisce da 0,20mm di spessore ci vuole una saldatrice seria: Comunque ti rifaccio una domanda già posta da Banzai, che batteria usi come alimentazione per la puntatrice? Se non è in grado di erogare almeno 400-450A di picco non salderai mai niente!
@Andrea104KG: Il niche è ferromagnetico, quindi è fortemente attratto dalle calamite esattamente come l'acciaio, quindi non è questo il modo per riconoscerlo...
Comunque sono d'accordo con te sul fatto che molte batterie siano assemblate con strisce di acciaio nichelato, che se non fosse per il problema dell'ossidazione e del distacco della nichelatura (altra grana dell'acciaio nichelato) condurrebbero addiritture meglio rispetto a quelle di nichel puro.
andrea 104KG Inserito il - 10/09/2021 : 14:12:41
0.20 non l'attaccherai mai, io sopra 0.10 ho difficoltà. Purtroppo ci vendono ferro per nichel, ho smontato una batteria batteria con strisce non tutte arrugginite, non mi risulta che il nichel arrugginisca...
banzai Inserito il - 10/09/2021 : 14:07:39
Che batteria usi come alimentazione?
Mirco Inserito il - 10/09/2021 : 13:08:22
vi chiedo aiuto...
Mirco Inserito il - 10/09/2021 : 13:06:45
lo spessore del nickel è 0,20mm acquistato su amazon come nickel puro ma si attacca molto forte alla calamità...
Mirco Inserito il - 10/09/2021 : 13:04:59
612,71 KB
683,76 KB
735,96 KB
901,34 KB
