 motore per brompton
tarmax Inserito il - 20/09/2021 : 09:35:07
buongiorno a tutti.
Ho una brompton che uso da ormai parecchi anni con molta soddisfazione; per alleviare le fatiche estive ho provveduto ad una elettrificazione con un motore crystalyte, semplicemente sostituendo la ruota anteriore e aggiungendo batteria e display.
Dopo l'entusiamo della novità sono però tornato alla versione normale anche in estate perché il motore è troppo pesante, meglio sudare che faticare nel trasporto della bici quando è "chiusa".
Chiedevo quali motori ci siano in commercio che possano andare bene per le dimensioni della forcella standard.
grazie.
Massimo
gattone27 Inserito il - 20/09/2021 : 17:49:04
tarmax ha scritto:
raggiare un motore è decisamente troppo per me.
grazie.
Massimo
anche per me lo era, ma una volta fatto il primo, poi diventa facile. Esiste un tutorial molto semplice e intuitivo che mi ha segnalato Barba 49, e da lì ho imparato a raggirare.
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
tarmax Inserito il - 20/09/2021 : 14:32:20
a me serve solo la ruota perché, connettori e pas permettendo, ho riciclo tutto dal sistema fatto col crystalite.
ovviamente su ruota anteriore, ho il cambio nel mozzo.
la prima soluzione mi pare alla portata, pecunia permettendo: raggiare un motore è decisamente troppo per me.
grazie.
Massimo
blindo7 Inserito il - 20/09/2021 : 11:08:48
https://ciclotek.com/gb/e-bike-conversion-kits/9234-l1-platinium-kit.html?mpurl=/359/360-motor_position-62-front/361-motor-67-platinium_front%20motor%20%2016%20x13%2F8%22%2074%20mm.%20brompton%20(2201250)%20%09%09%09%09%09%09(%2B%E2%82%AC%2050%2C00)/362/363-battery_type%20(possiton)-111-no_battery/364-battery_type%20(capacity)-112-no_battery/780-battery_holder-224-with_holder%20(2201123)/365/366-controllers-156-14a_l1%20controller%20(2201015)/369-controller_housing/370/372-pas_type/373-cable_pas-183-sm_to%20waterrproor%20pas%20cable%20converter%2080%20cm.%20%20(2201170)/374/375-brake_system%20(optional)/376-throttle_(optional)-157-/399-conversores_freno-187-waterproof_to%20sm%20cable%20converter%20160%20cm.%20(2201171)&mpquantity=1
dai un occhiata anche a questo,
il cute 85(AKM) mi pare fosse 83mm di apertura,
quì trovi il cute 100 che forse puoi adattare
https://www.greenbikekit.com/electric-motor-engine/front-hub-motor/24v-100f-front-hub-engines.html
sulla sinistra ha una boccola di 3 cm, che puoi segare per guadagnare qualcosa, il posteriore da 135 l'ho adattato più volte
ai carri da 120 e ai monomarcia
tarmax Inserito il - 20/09/2021 : 09:56:16
intendo i motori per ruota anteriore che sono spessi solo 7cm circa, la forcella non ha larghezza standard.
andrea 104KG Inserito il - 20/09/2021 : 09:51:21
Motori AKM sono detti anche cute. Guarda il sito bmsbattery
